Страница 36 из 66
ПерваяПервая ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 876 по 900 из 1630
  1. #876
    KRR
    Цитата Сообщение от softandfeathery Посмотреть сообщение
    а Вы уверены, что ситуация прям была критичная и Вы остановились перед бампером?
    Практически в пол оттормозился. Я отчетливо помню, как front assist пищал при каждом удобном случае, сейчас нет.
    Самое интересное, адаптивный круиз работает, он же тоже использует радар?
  3. #877
    Урал
    Добрый день!
    Подскажите, столкнулся с проблемой при кодировке на Passat Alltrack b8 системы прямого контроля давления в шинах RDKS.
    Закодировали стандартно, как везде пишут в отчетах, но почему то магнитола ни в какую не хочет отображать, висит ошибка 5F. В приборке индикация давления появилась.
    В чем может быть проблема, где что упустил?
    (магнитолу перезагружали)
    Кодировка блока ЕСП до кодирования (косвенный контроль включен с завода)
    40EC6A8F34202375477C070060C54902562CC4E2E006927D20 4250F8E209420B00010312121212B435351919323200
    Байт 27 и 28
    27 - F8
    28 - E2
    После того, как убрали косвенное , стало
    40EC6A8F34202375477C070060C54902562CC4E2E006927F20 4250C86208420B00010312121212B435351919323200
    27 - C8
    28 - 62
    Последний раз редактировалось Duxich; 27.10.2019 в 08:19. Причина: дополнение
    Passat Alltrack B8, Pyrit
  5. #878
    Модератор Аватар для dimp
    Duxich, 27 Байт АБС отключаешь 4,5,6 биты, 28-7 бит и в адаптации [VN]_Tyre_pressure_control_monitoring: [LN]_Warning_Steps_Tyre_pressure_control_monitoring: 0 и [VN]_Tire_Selection_Tire_Pressure_Monitoring_Display: [LN]_Tire_Selection_Tire_Pressure_Monitoring_Display: 0 Приборка кодирование [LN]_Tyre_Pressure_Monitoring: [VN]_yes [LN]_Tyre_Monitor_Display: [VN]_no [LN]_Tyre_Pressure_Monitoring_BAP: [VN]_yes и в МИБе:[VO]_Car_Function_List_BAP_Gen2: [LO]_tire_pressure_system_0x07_msg_bus: [VN]_CAN_Extended Ну и параметрия корректная должна быть залита в 65 блок
    Duxich Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #879
    Урал
    dimp
    да, так все и сделано:
    в 3м блоке ABS
    в 27 байте сняли галки 4,5,6 бит;
    в 28 байте сняли галку 7 бит;
    в адаптации:
    Параметрию делали через онлайн генератор:
    https://htmlpreview.github.io/?https...generator.html
    под блок 5Q0907273B
    Магнитолу перезагружали не раз.
    текущий скан можно посмотреть по ссылке:
    https://yadi.sk/d/72Rx1uqqxzyu_A
    в чем еще может быть затык, не знаем...
  9. #880
    В приборке косвенное для чего осталось включенным?-Я же написал что оно не активно должно быть
  11. #881
    В приборке косвенное Выключено, это видно по кодировке.
    На скриншоте, видимо, до кодирования значения попались
  13. #882
    Урал
    Я и Slauka вместе занимались кодировкой, просто он более подкован нежели я, поэтому попросил его написать более подробно, так как я могу упускать какие-то моменты.
  15. #883
    Всем привет! Проконсультируйте пожалуйста знающие. Умерла ЭРА-Глонасс, это не вызывает опасений да и заметил не сразу, что погас диод в потолке- функция непонятного назначения, особенно в Белоруссии, где вызов принимает МЧС и не может сообразить кто и откуда звонит...... Напрягает то, что это по времени (примерно) совпало с отключением старт-стоп и вместе с ошибкой ЭРА (нестираемая) вылезает ошибка по 19 блоку (диагностический интерфейс шин данных)- ток покоя слишком велик. По току ошибка- каждый раз количество ошибок увеличивается на одну после глушения двигателя на 3 и более часа. Если проанализировать- первая ошибка по току покоя вылезла вечером после первой ошибки по ЭРА. Не мог ли я убивая старт-стоп вольтажом включения программно убить и ЭРА? Через месяц-полтора ТО-1, надо заявляться по ЭРА, но не хочу лажануть по кодированию. Откатывать для проверки старт-стоп обратно тоже пока не хочется- без него так удобно... Ошибки- во вложенном файле, буду благодарен за мысли......
  17. #884
    KRR
    Активировал автозакрытие дверей, если вынести ключ из машины
    Select Control unit B7 (Start system Interface)
    Authorization: 20103 Adaptation internal_passive_entry_exit_byte1 passive_exit_door_slam_lock
    Value: Active
    Поигрался пару дней, и деактивировал. Неудобно, что срабатывает моментально, вышел, закрыл водительскую дверь, полез за сумкой на заднее сиденье, а машина уже закрыта. Или вышел, при открытой задней двери закрыл водительскую, все двери заблокировались. Кто нибудь знает, как выставить тайм аут на закрытие, допустим пару секунд?
    PS вопрос выше по Front Assist решился сам собой.
  19. #885
    РФ
    активировано закрытие по хлопку двери
  21. #886
    KRR
    Как изменить?
  23. #887
    SPb
    По ЭРА Глонас , у всех она отрубалась как результат ошибок по другим блокам, также и у меня после ошибки подушки безопасности. Так что это результат манипуляций со Стар-Стоп
  25. #888
    РФ
    Цитата Сообщение от Yurgo Посмотреть сообщение
    Как изменить?
    Если речь
    то никак
  27. #889
    Vilnius, LT
    подскажите - можно ли активировать CarPlay васей?
  29. #890
    Крым
    нет
  31. #891
    Vilnius, LT
    Цитата Сообщение от Airat95 Посмотреть сообщение
    нет
    только через покупку кода у дилера?
  33. #892
    Крым
    в зависимости от комплектации. проще активировать через конторы, еще надо usb специальный ставить
  35. #893
    Цитата Сообщение от LERON Посмотреть сообщение
    По ЭРА Глонас , у всех она отрубалась как результат ошибок...
    В том то и дело- у меня не как у всех- на панели и в компоте нет ошибки/предупреждения по ЭРА. В потолке не горит ЭРА ни красным, ни зелёным......- вообще не горит ничего...... В мозгах- "умер GSM-модуль" и что то не хочет засыпать- скорее всего именно он. Вероятно верну старт-стоп на место в выходные- ради эксперимента.
  37. #894
    belarus
    Привет форумчане!
    подскажите пожалуйста, как отключить включение противотуманок при повороте руля?
  39. #895
    Есть в первых постах этой темы ссылки на сторонние ресурсы- там натыкался на активацию, наверно деактивация похожа. Но себе не копировал за ненадобностью... Меня тоже напрягает жёлтый цвет туманок...но отключать???? Проще корректные диоды туда вкорячить- будет одинаковый цвет с головным светом. Мне лень...да и техосмотр у нас строгий- не пройдёшь... Я- забил.
  41. #896
    Находишь в ВСМе (9 блок) где в передних туманках Leuchte12NL LB45 и Leuchte13NL RB5 прописано [VO]_Abbiegelicht links и [VO]_Abbiegelicht rechts и вместо этих значений выставляешь [VO]_nicht aktiv
  43. #897
    У меня нет и не было ошибок по другим блокам. За исключением 19-го, но подозреваю, что ток покоя напрямую связан с неисправностью ЭРА, так как появился вечером дня, в который вылезла ошибка ЭРА.
    Откатил назад- чуда не случилось. Старт-стоп заработал, ЭРА нет. Оставил как с завода, старт-стоп работает. Жду ТО-1 через 2000 км- посмотрим, что ОД скажут.
  45. #898
    belarus
    на тех осмотр всё равно, в туманки линзы буду ставить и это периодичное включение/выключение весьма напрягает. светодиодные лампы совсем не вариант
    Сообщение добавлено в 22:44, предыдущее сообщение было в 22:44
    спасибо уважаемый =)
    Сообщение добавлено в 23:13, предыдущее сообщение было в 22:44
    что-то я с васей накосячил и теперь у меня в магнитоле при нажатии кнопки "car" картинка в центе не пассата, а гольфа. хз как вернуть обратно, может кто-нибудь сталкивался?
  47. #899
    Так оно периодичное, но очень редкое......, если не изменяет склероз- работает до скорости 40 кмч.
    Откатить обратно из папки дебуг в ВАСЯ. И на будущее- лучше не брать копм в руки не понимая чёткр ЧТО хочешь и КАК это сделать.
  49. #900
    Vilnius, LT
    поменял B6 на B8 - пытаюсь подключиться Васей 11.11 - не получается ничего, даже ошибки не показывает.
    можно ли обновить Васю и использовать этот же кабель? или надо купить новый кабель/блютуз коннектор и новый софт? если да - то какой?
    хочу выключитьб Старт/Стоп и настроить время срабатывания омывателей фар, в остальном комплектация очень хорошая - все включено уже.
Страница 36 из 66
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
