Страница 4 из 66
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 1630
  1. #76
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Lexkuz72 Посмотреть сообщение
    Ну так это и есть, что получается у меня (полоска одна). Вот если бы наружную окантовочку зажечь. Знать бы как она называется и есть ли каналы под неё.
    У меня фотка не загрузилась первая-этим методом-включается полоска, а вот если делать так:
    адаптация → (6)-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen , но подсветка номера не нравится
    то у меня горит в режиме ДХО весь задний фонарь целиком с "наружным ободком", т.е. так, как при включении света. По лампам и доступным каналам к ним посмотри здесь: http://autoprogs.ru/388974-post15005.html http://autoprogs.ru/118527-post.html
    По уму собрать их все нужно воедино
  3. #77
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Что получаем по заднему фонарю (слева например) исходя из http://autoprogs.ru/388974-post15005.html:
    18 BLK HLA60 - задний сигнал поворота левый
    19 BLK HRC31- задний сигнал поворота правый
    20BR LA71 - левый тормоз
    21BR RC8 - стоп сигнал правый LED (верхняя правая секция не LED)
    22BR RC8 – Центральный стоп сигнал
    23SL HLC10 - левый задний габарит, внешняя секция - это полоска
    24SL HRA65 - правый задний габарит, внешняя секция
    25KZL HA59 - подсветка номера
    26NSL LA72 - левый задний габарит, нижняя секция - это наша ПТФ
    27NSL RC6 - правый задний габарит, нижняя секция
    28RFL LC11 - левый задний ход
    29RFL RA64 - правый задний ход
    Получается из описанных в ИНЕТЕ всего 5 групп на фонарь, если не считать поворотники, тормоз и ЗХ, то остается только 2. А в габаритах секций 4(5) наверное по памяти. Как-то так пока получается
    B8 Highline
  5. #78
    Vilnius
    Цитата Сообщение от blin787 Посмотреть сообщение
    VCDS / Вася 15.7.0 не поддерживает Discover Pro MIB2 (блок 5F)
    При считывание каналов с Gen2 в названии - ошибка переполнения и обратно записывается неправильные значения всего канала. С 15.7.0 исправить невозможно7
    Я включил себе Driving School - пропали Mirror, ESP, Blue Drive Assistent, Convinience Consumption. Теперь могу включить только что-то одно из них, остальные стираются при записи. Жду васю 15.7.3, на ней все исправлено.
    https://www.drive2.ru/b/2565892/
    http://forums.ross-tech.com/showthre...avia-III/page6
    http://mhhauto.com/Thread-VCDS-Full-...datable?page=6
    If you have a MIB2 so wait for update to 15.7.3 before making any coding of 5F
    Please use the latest VCDS version, which at 17/12/15 is 15.7.3
    Earlier versions do not provide full support for the MQB platform, especially for MY15.5 and MY16 vehicles.
    15.7.3 provides support for 5F MIB2 units in MY16 onwards cars
    P.S. считывать с хорошей машины нужно тоже 15.7.3. Проблема именно в считывание на 15.7.0
    Хрен там
    Пришел оригинал вася 15.7.3 - та же фигня. Саппорт car2diag неделю молчит на мой запрос почему VCDS 15.7.3 работает с 5F MIB2, а вася 15.7.3 нет.
    Одолжил VAS5054a, скачал одис 3.0.1 с рутрекера и восстановил себе все (ESP, зеркала, ассистент Blue drive и т.д.) настройки.
    ip mqb, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #79
    Стерлитамак
    Привет!
    Есть ещё фишка про автообогрев руля. Подглядел у кого-то на Драйве. Просили слить инфу, не дают.
    Никто не пробовал, как?
    Там д/б 2 варианта - от температуры наружней или руля(м/б салона).
    Сам я обхожусь памятью обогрева сидений с рулем совместно. Ну интересно ПРОСТО.
    Порыться надо наверно в 9 блоке? Или в 16?
    B8 Highline
  9. #80
    Привет!
    Эти) не дадут
    В 16 блоке есть канал в адаптации temp lenkradheizung aus-думаю и его нужно "крутить" ибо гугл переводит как "Темп обогрев руля от", в 9-ом в адаптации подобного lenkradheizung/stearing weel heater не видел. Нет особо времени сейчас сесть и разобраться, должна быть настройка автоматического включения при определённой наружней температуре.
    Свистни если найдёшь
  11. #81
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    Эти) не дадут
    В 16 блоке есть канал в адаптации temp lenkradheizung aus-думаю и его нужно "крутить" ибо гугл переводит как "Темп обогрев руля от", в 9-ом в адаптации подобного lenkradheizung/stearing weel heater не видел. Нет особо времени сейчас сесть и разобраться, по уму должна быть настройка автоматического включения при определённой наружней температуре.
    "temp lenkradheizung aus". - температура руля выключена / деактивирована/не опрашивается.
  13. #82
    Стерлитамак
    Эти) не дадут
    Пойду сделаю опрос всех каналов адаптации. С переводом человеческим, надеюсь Ilja_24 поможет.
    Правда не знаю что получится, в 9 блоке вылезало 2250 каналов
    каналы адаптации
    перевод косой конечно же, кстати интересно что значит 2 канал сверху
    в длинном кодировании ничего интересного нет
    И ещё,
    В измеряемых группах есть температура руля.
    Может ОДИСом можно наковырять больше,
    а может есть коды от закрытой области, если она есть в 16 блоке.
    Последний раз редактировалось NVB; 15.02.2016 в 12:53. Причина: спойлер
    B8 Highline
  15. #83
    Ну вот, в дойче я только гуглом могу))
    каналы адаптации
    В любом случае при активации появляется дополнительный пункт в меню ГУ (климата), с галкой на автоматическое включение подогрева руля, который добавляется через Блок комфорта (9), найти его иначе, не сделав опрос всего 9 блока не получится и не факт, что его удастся подвязать под некое условие, в данном случае определённую температуру включения, кроме состояния "активен/не активен".
    50/50 или около того, исходя из опроса каналов и перевода температура руля ничего не даёт, нужна температура (если она в принципе устанавливается), при которой он будет включатся автоматически при добавленном активном пункте меню
  17. #84
    Стерлитамак
    - видимо отключение при превышении 50 градусов.
    dimp мне и самому ничего больше не нравится пока. Про ГУ предполагаемо конечно нужно что-то ещё.
    Зато попытались! (вилами на танки)
    B8 Highline
  19. #85
    Стерлитамак
    Всем привет!
    Сегодня активировал XDS (1и2 бит 23 байта) в Васе подсказок нет + в адаптациях значение "среднее". Чего-то не особо изменилось по ощущениям.
    Если на Тигуане чувствовалось как бы центр тяжести понизился, уменьшился крен и заскакивал сам в поворот, то здесь как было ништяк, так ништяк и осталось вроде. Правда на Тиге было либо вкл либо выкл, без настроек, но ощущения изменения были реально сильные. Может всё-таки у нас кодировки другие? 23 байт у меня был f1, стал f7.
    Вообщем пробуйте, отписывайтесь, эффект плацебо тоже возможен.
    На некоторых форумах настраивали в адаптациях усилие, при этом "ощущали" изменения, но при этом само XDS не было активировано...
    B8 Highline
  21. #86
    Всем привет!
    Это способ http://autoprogs.ru/429383-post16205.html уже года 2 известен или около того, не "Америка" вроде http://autoprogs.ru/150074-post3287.html
    Центр тяжести выше, отношение массы машины к количеству л.с. иное, потому и ощущения совершенно другие. На Супе когда себе его впервые активировал эффект ощущал в основном на горном серпантине от Туапсе до Сочи.
    Всем привет!
    Изначально включал побитно такой же кодировкой, а настроил в адаптации в medium. Особо оттествдрайвить) пока негде - выезжал за МКАД 4..5 раз за полгода, по широкой ровной Новориге.
    Lexkuz72 с обогревом руля в автоматическом режиме разобрался в итоге?
  23. #87
    Стерлитамак
    не "Америка" вроде
    2 года назад меня MQB вообще не интересовала, для меня сейчас всё интересно, что старое, что новое. Меня больше плющит именно зачем активация 2 байта и заверения некоторых о полноценной работе xds только в этом случае.
    Про руль пока никак, забил. Следующее обострение от меня будет исходить по этому поводу наверное к следующей зиме.
    B8 Highline
  25. #88
    Я в эту тему-MQB ещё месяцев 7..8 тому назад и не вникал особо, но пришлось осилить) эти 1600+ страниц, чтобы вникнуть. По XDS не могу сравнить с тем, как было в стоке, т.к. активировал его на следующий день после покупки. По второму биту можно будет судить после появления побитного описания 3-его блока, потому либо "поверить на слово", либо нет, но для пруфа нужен Одис
    Пиши, как обостришься )
  27. #89
    Стерлитамак
    Да, надо собраться силами и ещё раз мне перепрочитать их более вдумчиво с высоты 3 месячного "опыта".
    B8 Highline
  29. #90
    Стерлитамак
    Бодрого дня!
    Достала меня спорадическая ошибка в климате, появляется непонятно из-за чего, и с непостоянной периодичностью
    Вообщем вопрос - это у нас "семейное" или мне просто повезло с датчиком или разъемом?
    Подобное ни у кого не выскакивало?
    Последний раз редактировалось NVB; 14.03.2016 в 10:44. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
    B8 Highline
  31. #91
    Бодрого дня!
    Да нет, не семейное. У меня 8 блок вообще девственно чист. Естественно возможен единоразовый глюк датчика (отсутствие контакта на разъёме), не чистя память посмотри ещё раз ошибки по датчику и предъяви это на ТО, если вылезет ещё раз. На скорость/безопасность оно никак не влияет
  33. #92
    Стерлитамак
    Будем посмотреть.
    Надо начать набирать количество глюков датчика для ОД. А то индекс забывания уже 183 при количестве срабатываний 1.
    B8 Highline
  35. #93
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Вообще, было уже про этот "датчик". И на B6 еще, и на B7. Фишка в том, что калибрация под конкретный регион не производится. А загрязненность воздуха, как известно везде разная. Были опыты, замеры, когда новая машина из Германии попадала в Россию, и начинались такие же траблы. Проходит время, система адаптируется, и ошибка уходит. ПО общим калибровкам у нас воздух очень грязный, система часто переводит автоматом климат в авто-рециркуляцию, даже когда не не нужно. Потом "русифицируется", и работает так, что многие задают обратный вопрос: "Почему у меня заслонка не переводится в режим авто-рециркуляции, когда я стою за КамАЗом?"
  37. #94
    Стерлитамак
    На PQ35 у меня эти датчики не "семафорили" и я про него вспоминал только рядом с КамАЗом. Где-то было, может и путаю, что этот датчик корректно работает только при плюсовых температурах (для PQ35).
    B8 Highline
  39. #95
    ukr
    подскажите, у кого-то получилось активировать Lane assist ? нашел похожую тему на tiguan-клубе, но та кодировка камеры (блок А5) на пассат не проходит. также нашел на немецком форуме - в теме гольфа 7 - то там как и в тигуане
  41. #96
    У тебя камера в зеркале есть?-Если да, то на штемае прописана активация, она аналогична на всех MQB. У нас в качестве опции доступно только DLA, нужна машина-донор, чтобы проверить активацию
  43. #97
    Есть варианты, чтобы крышка багажника закрывалась с ключа и/или из салона?
    Датчики давления в шинах. Просто пишет установить текущее давление и всё. Актуальную информацию не показывает. Спустить колесо пока не пробовал. Может при смене резины чего напортачили?
  45. #98
    ukr
    да, есть. и DLA есть.
  47. #99
    Есть вариант, если есть электропривод и Кесси-просто взять и закрыть либо из салона, либо с ключа
    По умолчанию стоит TPMSII завязанная на АБС, может указать просто на то, что спущено колесо, может написать какое именно спущено, в зависимости от условий конкретной ситуации.
  49. #100
    Спасибо за ответы!
    Касательно крышки багажника:
    Привод естесственно есть.
    Кесси это key less access? Да есть!
    Но ни из салона ни с брелка не закрыть крышку багажника.
    По поводу датчиков:
    Видел в обзорах, что в информации об автомобиле отражается текущее давление в шинах (2.2 2.0 и т.д.). У меня такого нет. Надо попробовать спустить колесо
Страница 4 из 66
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
  1. Captain Vladimir
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
