Страница 9 из 66
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 1630
  1. #201
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    VAS5054а покупал на Али у digimotor.
    Оба ОДИСа брал на трекере и 3.0.1 и 6.2.10, на 7 ставятся без каких-либо проблем и танцев)
    Вот этот подойдет?
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...860.0.0.B9sDE2
    Ничего, что он с ODIS 2.2.3-2.2.7 - с версией 3.0.3 работать будет?
  3. #202
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от oldfish Посмотреть сообщение
    Вот этот подойдет?
    Версия Одиса вообще при покупке роли не играет. Что касается "прибора" нужно понимать что ты его покупаешь не у производителя, а у продавца. Тот, которого привел в пример, по отзывам на том же автопрогсе поставляет VAS 5054A в стандартно стабильном качестве, но в любом случае это лотерея и есть всегда есть риск нарваться на адаптер собранный в "понедельник")
  5. #203
    Калуга
    В общем запустил я у себя Lane Assist (ассистент контроля полосы) Васей-диагностом. Все, у кого есть камера за зеркалом заднего вида и Discover Pro, могут его установить. Инструкция под катом:
    Включается ассистент на скорости 65 км/ч, а выключается на 60 км/ч
    Осталось найти инструкцию по активации DLA - Dynamic Light Assistent
    Последний раз редактировалось oldfish; 04.11.2016 в 11:44.
  7. #204
    ukr
    Странно, а с какой тогда опцией у тебя камера?
    У меня как раз с DLA камера была
  9. #205
    Калуга
    Только с распознаванием знаков и все.
  11. #206
    Таганрог
    кто нибудь покупал vcds 15.7 у китайтец на алиэксперсс, поделитесь ссылкой проверенного продавца, спасибо
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
  13. #207
    Россия, СПб
    Кодировки самой камеры разве не достаточно?
  15. #208
    Калуга
    Там 2 блока надо программировать - A5 и 09
  17. #209
    ukr
    У меня фары с DLA. Я свои кодировки (правда для ODIS) выкладывал тут в теме - можешь сравнить. Либо могу посмотреть что-то ещё.
    Кстате, сами фары у тебя позволяют? их 2 вида LED существует
  19. #210
    Калуга
    Должны подойти. Я видел, но там нет 09 блока
  21. #211
    ukr
    но там нет 09 блока
    Вот мой 09 блок: кодировка и адаптации:
    Если ещё какой-то блок нужен - пиши, посмотрю
  23. #212
    Калуга
    Спасибо, а можешь еще до кучи блок А5 выложить? Интересуют в первую очередь адаптации
  25. #213
    ukr
    БУ: 00A5 - Передние датчики вспомогательных систем для водителя
    LL_FrontSensoDriveAssisSysteUDS (EV_MFKBoschMQBB_001)
    Master - 001 Идентификация
    Master - 006 Считывание кодировки
    Master - 007 Считывание данных адаптации
  27. #214
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Вчера наконец-то поставили мне КК. Сейчас нет подогрева руля- посмотрел после супервайзеров:
    Статус обогрева - вкл,
    Датчик температуры руля - 204 градуса (думаю обрыв, возможно вследствии того, что пользовались распиновкой КК, а не из Эльзы)
    Ток потребления - 0, что и естественно, т.к. вроде 50 градусов край.
    Вообщем еду снова сегодня к ОД, жалко время, как бы им поконкретнее подсказать??? Дабы не обиделись и не попытались всех собак повесить.
    Последний раз редактировалось dimp; 18.10.2016 в 09:45. Причина: разделил посты
    B8 Highline
  29. #215
    Цитата Сообщение от Alexkuz72 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Проверь базовые кодировки 09, 16 и 19 блоков, а также на всякий) случай 08-го ибо обогрев прописан в нём.
    Если ничего нового кроме активного КК не стоит-значит намутили (c)
  31. #216
    Стерлитамак
    По вчерашнему логу:
    1 - Изменилось кодировка длинная 01250072230401(на2405)083000
    16- руль - кодировка 0010 на 0410
    19-гетвей - кодировка без изменений, но изменена мастерская
    По каналам адаптаций ничего сказать не могу
    Последний раз редактировалось Alexkuz72; 19.10.2016 в 09:07.
    B8 Highline
  33. #217
    1 - Изменилось HW двига + кодировка длинная 01250072230401(на2405)083000
    В моём случае (1.8) всё тоже самое, но "HW двига" тот же, что и был. Кодировка 08 та же?
  35. #218
    Стерлитамак
    Может этим и объясняется, что потом кодировка педали газа не идет
    B8 Highline
  37. #219
    Кодировка "газа" идёт, только ошибки вылетают по 01 и 03 и значок КК горит жёлтым цветом на 1.4
    Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #220
    Стерлитамак
    Убил второй день на ОД. Судя по всему закоротили они датчик температуры. Руль под замену по гарантии. Сейчас ошибка висит постоянно, время появления - время визита к ОД.
    С "HV двига" ошибся, не изменился, пардоньте.
    B8 Highline
  41. #221
    Стерлитамак
    Комрады!
    Пришёл мне VAS 5054A, пока пробовал только СЕРВИС через ЮСБ, через синезуб просит пароль. Пока так и не понял какой брать. Начитался, что шить через инженера по синезубу самоубийство. Ну, а как кодировками? Так то прикольно за столом сидеть с компом, а не в машине.
    B8 Highline
  43. #222
    Комрады!
    Пришёл мне VAS 5054A, пока пробовал только СЕРВИС через ЮСБ, через синезуб просит пароль. Пока так и не понял какой брать. Начитался, что шить через инженера по синезубу самоубийство. Ну, а как кодировками? Так то за столом сидеть с компом, а не в машине.
    С паролями примерно также, как с любой гарнитурой и телефоном.
    Ни разу не подключал по синезубу и не буду, не хочу после как всегда неожиданного) crash'а восстанавливать кодировку/адаптацию блока, тем более, что с его шнуром, можно при желании даже прилечь)) на заднем сиденье.
    Включение обогрева:
    нашёл в кодировке?
  45. #223
    Стерлитамак
    Понятно про автомат. Но пока не буду в руль лезть. Помню зимой этим озадачивался. А какие условия для включения-отключения? И ещё, у нас какой проект?
    B8 Highline
  47. #224
    Условие-температура, только не в руле, а в кодировании климата:
    [LN]_Heated_steering_wheel automatic mode: [VN]_.... и выбираешь в выпадающем меню "по температуре", ну или Васей/ОДИСом включаешь 3-ий Бит 13 Байта двоичным кодированием.
    Проект для В8-VW48X
  49. #225
    ukr
    Обычно пароль написан внизу под иконкой.
    и такой имхо у всех китайских клонов: 082145725
    У меня нормально работает через bluetooth
    Alexkuz72, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 9 из 66
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 2 , гостей: 8)
  1. Airat95
  2. alex64
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
