Страница 3 из 66
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 1630
  1. #51
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Lexkuz72 Посмотреть сообщение
    Ну эта ветка не для них.
    Можно по подробнее про некоторые пункты, я пока до этого не дошёл (MQB после PQ35 непривычна, больше адаптаций применяется ИМХО, ди а вообще платформа иногда приятно радует, а иногда просто огорчает (н-р: про опускание зеркала)). Очень интересно.
    Многие плюшки зимой делать для меня просто нереально, оставлю на лето
    33. 9 блок, Driving light...канал - Parklicht ueber LSS (4) можешь выбрать то, что нужно-одна сторона,2-е...
    35. 9... -канал Service position меняешь значение угла в сторону уменьшения-в сервисном положении дворники стоят ниже.
    41. Там же кодирование байт 13, бит 3
    То ли на Автопрогсе, то ли на Штемае видео этого всего есть
  3. #52
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    Вася 15.7.0
    17. Закрытие стёкл во время дождя на закрытой машине- не пашет. Кодировка прошла, меню появилось
    18. Просушка тормозов не могу код подобрать.
    07. Дотирка капель. Кодировка прошла, менюшка появилась-не пашет.
    Остальное по списку всё прошло.
  5. #53
    Цитата Сообщение от Ilja_24 Посмотреть сообщение
    Вася 15.7.0
    В 0-ом байте подблока RLFS биты 0-2 включил?
    Вася 15.7.0
    40304
    Работает от 5С в длинном кодировании кодировка должна закончится на DFD.
    ip mqb, Ilja_24 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #54
    Бывалый Аватар для demainst
    ... Думаю не зря немцы только 1 ПТФ активировали.
    У них так принято на законодательном уровне. У Б7 в правом фонаре и диодов ПТФ нет (в праворульных машинах, соответственно, наоборот).
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    ip mqb, Ilja_24, Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #55
    германия
    40304
    Тормоза прошли. Спс.
    Дотирка капель ты про что с DPD. 5с-? Какой блок?
  11. #56
    Про закрытие стёкл так? Вложение 82573
    Добавлял себе ещё 2 верхних бита, получив плюсом автоматическое включение света при скоростях от 140.
    5С-5 градусов цельсия)
    В 9 блоке подблок с индексами ...WWS... в нём в длинном кодированием меняешь окончание кодировки на DFD
    Последний раз редактировалось dimp; 12.01.2016 в 10:13.
    ip mqb, mihan, Ilja_24 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #57
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    По складыванию-прекрасно работает (галка в меню должна быть активна)-дотронулся до сенсора (нажал кнопку на брелке-ничего не сложилось, подержал палец 0,5 секунды на сенсоре/брелке-зеркала складываются.
    Зафунциклировало, функция "комфорт" сторонней сигналки блокировало мне зеркало
    Сообщение добавлено в 01:16, предыдущее сообщение было в 01:12
    Жаль, хорошая фишка была бы при заднем ходе
    B8 Highline
  15. #58
    германия
    RLHS бит 0 и 1 не проходят. Вне диапазона ошибка 31
    WWS -DFD "неверное кодирование"
  17. #59
    Зафунциклировало,
    Ну вот)
    Зачем она тебе?- Машина без штатной сигнализации?
    Судя по твоему датчику
    и этому http://autoprogs.ru/402222-post15348.html на твоей машине может вообще и не работать.
    Попробуй активировать 5 бит второго байта там же, блин у тебя сарай, на нём возможно всё несколько иначе-нужно ковырять и смотреть по факту-на Супе сарайке делал себе дотирку и на заднем дворнике
  19. #60
    германия
    Да. Заканчиватся на "А". Ну тогда херово. Будем без этого.
    С 5-ым битом 2-го байта пашет!!!!
    Спс-нажал.
  21. #61
    Стерлитамак
    Ну вот)
    Отсутствует, как и желание её ждать в свое время
    B8 Highline
  23. #62
    германия
    Существует возможность настроить фары в 55- ом блоке? Левая светит "под нос"
  25. #63
    На моём блоке с максимальными ЛЕДами доступно вот это:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1397549
  27. #64
    Стерлитамак
    С морозом не связано? Я ловил один раз, на морозе фары не поднялись. Минут через 10 делал остановку. После повторного запуска все вошло в норм.
    B8 Highline
  29. #65
    германия
    Да ну, что ты??? На улице +7. Они уже с завода, в первый день светили тупо.
    Настройка в 55-oм имеется ( как DIMO) пишет.
    Наверное стена-отвёртка-шестигранник пойдут в ход.
    Сообщение добавлено в 15:39, предыдущее сообщение было в 15:31
    Это у меня тоже доступно. Там есть два значение ...... Front и ..... Rear. Какое менять чтоб левая дальше засветила? Код доступа каков? Изменения действительны сразу или ждать пока CAN "отдохнёт"?
  31. #66
    Ты меняешь значение для датчиков в подвеске, по которым выставляет фары корректор, они не "левый/правый", а "перед/зад". Если просит код, попробуй к ОД-они выставят ОДИСом, ну или по-простому у стены отверткой/шестигранником
  33. #67
    германия
    Как вытащить васей значения с блока ( например 5F). Не могу вернуть настройки назад. Имею такуюже машину за углом, на которой могу считать правильные значения. И сравнить с моим. Но как? Вася15.7.0 у меня.
  35. #68
    Vilnius
    VCDS / Вася 15.7.0 не поддерживает Discover Pro MIB2 (блок 5F)
    При считывание каналов с Gen2 в названии - ошибка переполнения и обратно записывается неправильные значения всего канала. С 15.7.0 исправить невозможно7
    Я включил себе Driving School - пропали Mirror, ESP, Blue Drive Assistent, Convinience Consumption. Теперь могу включить только что-то одно из них, остальные стираются при записи. Жду васю 15.7.3, на ней все исправлено.
    https://www.drive2.ru/b/2565892/
    http://forums.ross-tech.com/showthre...avia-III/page6
    http://mhhauto.com/Thread-VCDS-Full-...datable?page=6
    If you have a MIB2 so wait for update to 15.7.3 before making any coding of 5F
    Please use the latest VCDS version, which at 17/12/15 is 15.7.3
    Earlier versions do not provide full support for the MQB platform, especially for MY15.5 and MY16 vehicles.
    15.7.3 provides support for 5F MIB2 units in MY16 onwards cars
    P.S. считывать с хорошей машины нужно тоже 15.7.3. Проблема именно в считывание на 15.7.0
    ip mqb, mihan, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #69
    Стерлитамак
    Бодрого Дня!
    На выходных копался с Васей.
    Появились вопросы по габаритам и ДХО по найденным подсказкам из инета:
    1 - работает без проблем - Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → (6)-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen , но подсветка номера не нравится
    2 - не идет - Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → (9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 → выбираем → Daytime running lights → , т.к. канал D23 канал занят под стоп-сигнал.
    В итоге сделал по каналу Е23, ну и димверт на него EF23, ожидал "наружный ободок", но получил на выходе
    DIMP, У Вас какая секция активирована?
    По чувствительности включения ближнего света в инете нашел
    Уменьшение чувствительности датчика света
    Блок 09 -> Закрытая область-16 (31347) -> Адаптация-10 ->
    (12)-Assistance light functions-Lichtsensorempfindlichkeit
    по умолчанию – "normal", ставим - "non sensitive"
    , сам не пробовал, но у нас есть в длинных кодировках 9 подблока
    Никто не озадачивался? Мне лично кажется свет включается рановато. Но ловить зорьку или закат и перенастраивать если и буду, то летом.
    Про фароомыватель.
    Для себя определил оптимальный вариант - частота включения каждый раз, но при нажатии на 2,5 сек. Вроде есть возможность гибкой настройки 1 и 2 пшика. Лично мне слабое давление не нравится.
    Про Coming Home (провожание домой) и Living home (встречание).
    Провожание не работает ни через ближний, ни через ПТФ (светится только под зеркалами), выключатель света и в авто и в "0". Встречание есть, у меня КЕССИ и оно как раз бесполезно.
    Васей пока в этом плане не возился.
    Попробуйте у кого как?
    Спасибо заранее тем, кто откликнется!
    B8 Highline
  39. #70
    Бодрого Дня!
    Чем не нравится?-Как вариант в ДХО можно только задние габариты зажечь.
    Бодрого Дня!
    Не менял себе этих настроек.
    Бодрого Дня!
    В адаптации 3 настраиваемых варианта-нормальный, чувствительный/не чувствительный. В кодировании датчика света битами настраивается чувствительность каждого из них.
    Бодрого Дня!
    Про фароомыватель.
    Т.е. в первом канале 1, во втором 2500? По настройке давления на выходе какой канал?
    Бодрого Дня!
    И через ближний работает и через ПТФ
    Coming Home/Living home имеет 2 режима работы настраиваемых в адаптации-автоматический (свет в авто-включается всегда) и ручной, при ручном перед выходом из машины нужно потянуть на себя рычаг управления светом. У меня машина тоже с Кесси, никто же не мешает нажать на кнопку открытия машины в темноте на брелке подсветив себе путь, если это нужно конечно.
    Последний раз редактировалось dimp; 25.01.2016 в 12:55.
    ip mqb, mihan, Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #71
    Стерлитамак
    У меня получается некрасивая полоска. Какие ещё варианты есть на примете?
    надо посмотреть, может по умолчанию ручной стоит?
    реализовано у меня так:
    Изменение времени нажатия для срабатывания омывателей фар
    (в интете везде как «Увеличение времени срабатывания омывателей фар»)
     Блок № 9 - Блок управления бортовой сети
    1. Закрытая область(16)  -> Вводим код — 31347
    2. Адаптация -> Функция 10
    3. Выбрать канал:  «(2) - Windshield wiper – SRA Verzoegerungszeit (очиститель ветрового стекла - SRA Verzoegerungszeit)» устанавливаем «2500» вместо изначального «0».
    P.S. Работает 2 раза. Типа первый размачивает, через секунды 2 повторяет, давление никакое.
    Изменение интервала срабатывания омывателей фар
    3. Выбрать канал:  « (1) - Windshield wiper – Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung (очиститель ветрового стекла – Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung)» устанавливаем «1» вместо изначального «10 или 5».
    Про 1 и 2 пшики инфы у меня мало пока только http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...F0#post2129455, сам ничего ещё не предпринимал
    B8 Highline
  43. #72
    Их 2-с подсветкой и без неё)
    Именно так в стоке и у меня, и на других машинах. Всё остальное-предмет нашего творчества))
    Тот самый метод, у меня 2 к полутора стоит.
    Об этом знаю, так можно изменить время омывания, но не давление, с которым подаётся омывайка
  45. #73
    Стерлитамак
    А какой без подсветки тогда? Такой который у меня получается? Или есть ещё?
    B8 Highline
  47. #74
    Можно в ДХО зажечь только задние габариты, вот так: http://autoprogs.ru/113921-post.html
  49. #75
    Стерлитамак
    Ну так это и есть, что получается у меня (полоска одна). Вот если бы наружную окантовочку зажечь. Знать бы как она называется и есть ли каналы под неё.
    B8 Highline
Страница 3 из 66
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 2 , гостей: 12)
  1. dimp
  2. Прохожий
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
