Страница 5 из 66
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 1629
  1. #101
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Andrey_spb Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы!
    Касательно крышки багажника:
    Привод естесственно есть.
    Кесси это key less access? Да есть!
    Но ни из салона ни с брелка не закрыть крышку багажника.
    Это вопрос не активации, а прочтения букваря-находясь около задней части машины нажимаешь кнопку и удерживаешь её на брелке-багажник закроется, сидя в салоне нажимаешь на кнопку открытия багажника при включенном зажигании-произойдёт то же самое. На В6/В7/Супе-2 нужно было кодировать, что себе и делал, теперь же всё закодировано изначально у меня багажник прекрасно закрывается при вышеописанных условиях без какой-либо активации.
    По поводу датчиков:
    Видел в обзорах, что в информации об автомобиле отражается текущее давление в шинах (2.2 2.0 и т.д.). У меня такого нет. Надо попробовать спустить колесо
    Это отдельная система, за отдельные деньги-нужны датчики в каждом колесе, БУ и т.д.
    http://volkswagen.afora.ru/RDW/passa.../9/907-907010/
    http://volkswagen.afora.ru/RDW/passa.../9/907-907011/
    Andrey_spb, ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #102
    Мануал читал. Кнопки нажимал. Эффекта ноль. К дилеру?
    А по поводу шин. Получается авто сообщает о снижении давления исходя из поведения авто во время движения?
  5. #103
    Сделай так, как я написал выше-из салона удерживая кнопку при включенном зажигании, с брелка удерживая кнопку, находясь сзади автомобиля. Чудес не бывает, блок один и тот же и закодирован он одинаково при наличии бесключевого доступа. Ну или к "доктору" по гарантии , если не получится.
    Измерение давления в стоке происходит опосредованно, системой АБС по количеству оборотов, вывод информации может быть с указанием на конкретное колесо или просто "проверьте шины" в зависимости от ситуации. И в одном, и в другом случае системе нужно определённое время на определение разницы давлений в шинах
  7. #104
    Таганрог
    Подскажите в после смены зимней резины на лето на Композошн медиа как поменять тип шин на летние, SET установил или это надо в БК делать???
    Спасбо
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
  9. #105
    Спасбо
    Просто установить давление с помощью SET и всё. Вкладка "зимние шины" нужна для звукового предупреждения о превышение заранее заданной настроенной скорости с помощью ГУ, только к чему это тебе?
  11. #106
    Таганрог
    понял, а я думал как-то поменять надо фразу ЗИмние шины, а она не меняется))
    спасибо
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
  13. #107
    ukr
    У тебя камера в зеркале есть?-Если да, то на штемае прописана активация, она аналогична на всех MQB. У нас в качестве опции доступно только DLA, нужна машина-донор, чтобы проверить активацию
    Update: ничего не получилось
    Машина - есть только моя, с камерой и DLA
    Вот тема, по которой делал. По пунктам (кодировал ODIS 3.0.1):
    Уважаемые комьюнити, есть еще идеи?
    Последний раз редактировалось NVB; 28.03.2016 в 22:01. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
    Юрий 21, ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #108
    andrewpg у немцев везде один и тот же способ:
    Незакодировав корректно блок, никакой Lane assist не включишь, с ним вместе и распознание знаков активируют. Ты сам написал выше-"частично получилось", "нет адаптаций" и т.д.
  17. #109
    ukr
    Спасибо, попробую завтра
    Вот разницу нашел - по ссылке с onedrive в 44 блоке
    Byte 0 Bit 4 aktivieren
    а stemei предлагает
    27.Bye 0
    28.Bit 0 Spurhalteassistent HCA verbaut aktivieren
    где правда?
    update:
    Машинка ночью подумала-подумала, и таки нарисовала в приборке и мфу опцию lane assist. Но она неактивна, если пробовать поставить туда галочку - "опция недоступна"
    Мне видится проблема в блоке 44. Попробовал поставить туда 00010000 (16) - полезли ошибки по всем блокам - еле поудалял. Возможно ли что у меня не такая как у всех рулевая рейка (44 блок)?
    Update-2:
    проблема решена, lane assist заработал. Помогла кодировка наших друзей со Шкодофорума. Правда (сразу не заметил) нечаяно пассат превратился в шкоду.
    Полную свою кодировку и адаптации выложу если кому-то будет надо
    Последний раз редактировалось andrewpg; 31.03.2016 в 20:46. Причина: update-2
  19. #110
    Цитата Сообщение от andrewpg Посмотреть сообщение
    Update-2:
    Не стесняйся, давай её сюда.
    Надеюсь информация будет всем полезна-начиная с 15.7.3 каналы адаптации всех блоков идут в русско-немецком переводе в неалфавитном порядке, в отличии от оригинального англо-немецкого алфавитного варианта, что не очень удобно, учитывая то, что только в 9 блоке 2200 с лишним доступных каналов. Чтобы избавить себя от геморроя с кракозябрами, запросил себе у разработчиков файл в оригинальном англо-немецком варианте сначала на 15.7.3, ну а теперь уже на 16.0.2. Берём его здесь https://yadi.sk/d/I-5wEVSHqdP4A и просто меняем его на находящийся такой же файл TTTEXT.ROD в папке C:\ВАСЯ диагност\UDS_EV\
    ip mqb, Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #111
    ukr
    Наконец до конца я победил lane assist. Задача стояла добиться управлением его из Дискавери. Заодно активировал распознавание знаков. Распознавание конечно работает паршивенько - то знаки на автобусах распознаёт, то несколько ограничений скорости накладывает одно на другое. И не выключает их. Вобщем, бесполезная функция.
    Хочу поделиться своей кодировкой - но к сожалению, в ODIS е такой функции как в васе не нашел - чтобы в один клик скачать всё. Особенно проблемы с адаптациями - их все вручную разворачивать приходится. Может, кто подскажет, как это сделать?
  23. #112
    Хочу поделиться своей кодировкой - но к сожалению, в ODIS е такой функции как в васе не нашел - чтобы в один клик скачать всё. ...Может, кто подскажет, как это сделать?
    В этом, в том и числе и минус Одиса, в отличии от Ваг-кома, где все прописано в debugе.., потому так:
    Так как во всю обсуждается в соседней теме задержка реакции на нажатие педали газа http://www.passat-club.ru/forum/threads/65622, вот скрин нужного длинного кодирования для 1 Блока.
  25. #113
    ННовгород
    Прочитав тему, пришел к выводу, что неплохо бы перекодировать часть функций в авто. Но вот проблема. Самому купить Васю и изучать и траить это масса времени, а спецов в ННовгороде я не знаю. Как посоветуете решить мою проблемку.
  27. #114
    Москва/МО
    К Дмитрию-dimpу можно в Москве за помощью обратится, до Москвы от ННовгорода недалеко. Мне и "затуп" педали газа убрали, и включили бесчисленное количество полезностей В8
  29. #115
    Нижний Новгород
    Не затруднит перечислить полезности?
    Полагаю, будет интересно многим.
  31. #116
    Первый пост посмотреть/почитать никак
    ip mqb, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #117
    в первом посте указано "около 60 функций", из них перечислено только 2
    Огласите весь список, как говорится. А также интересно какие из этих 60-ти активировал пользователь ip mqb
    Лично мне на данный момент интересны: задержка отклика педали газа, XDS и опускание боковых зеркал при парковке. Остальные 57, возможно, тоже будут интересны, но я про них не знаю. И конечно же интересен прайс
  35. #118
    ukr
    Вот мои кодировки, скачанные методом Dmitrij551. К сожалению, некоторые блоки (вероятно те, где нужен код доступа) инженерка не открыла, и коды не просила. Вин-код тоже не определился автоматически, поэтому выбрал проект VW411 VW Passat. Но там были ещё коды вида VW411- xxx, где ххх - разные циферки. Может кто подскажет, какой у нас проект?
  37. #119
    Москва/МО
    Amigo, Andrey_spb, парни, сделали вот что-убрали затуп педали газа, дотирку капель дворниками, поменяли время обогрева ветрового и заднего стекол, включили и настроили XDS, изменили интервал и время работы омывателей, перенастроили усилие рулевого, просушку дисков, переключили на ПТФ провожание/встречание светом, сделали их автоматическое включение по зажиганию, включили полное отключение ДХО через меню, при поднятии ручника и задние фонари в 0, добавили селективное складывание зеркал и бесконтактное закрытие машины с постановкой на охрану+"пикалку", опускание зеркал при движении назад, сделали меню ESP sport, включили TCS, "карбон" на приборке и тест стрелок-сразу +20) л.с., включили логотипы радио, брелок в зажигании (можно закрыть машину с работающим двигателем), память обогрева сидений и пищалку при открытии всех дверей при зажигании, отключили свет в салоне при открытии багажника, АМ-диапазон.... Перечислил по памяти основное, наверняка половину или больше)) забыл. В любом случае здесь, в этой теме это вроде описано.
    Seaman77 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #120
    Нижний Новгород
    Спасибо ip mqb за ответ от "чайников". Дело в том, что чтение постов академика dimp и близких к нему по уровню коллег для непосвященных - дело непростое. По существу, этот раздел форума для них, кроме результата им интересен и процесс. Однако и "чайникам" по понятным причинам здесь также интересно в части результатов, которых добиваются спецы и возможности их реализовать у себя.
    Если можно, некоторое уточнение: был ли изначально список того, что подлежит перепрограммированию, или все делается по ходу пьесы?
  41. #121
    ННовгород
    Вот можем с тобой скататься в Москву и включить всю эту радость. Ли бо же найти пару тел еще и пригласить спецов на дом.
  43. #122
    Москва/МО
    Вот можем с тобой скататься в Москву и включить всю эту радость..
    Правильно решение.
    Конечно, написал по памяти 40...50% от возможного.
  45. #123
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Про задние габариты при ДХО.
    К сожалению так и не получилось у меня включить только наружный ободок. В Васе просто невозможно его идентифицировать (может я не нашёл). Возможно в Одисе (которого у меня нет) есть такая фича.
    Остается один вариант со стандартным светом габаритов и подсветкой номера при ДХО, что меня просто убивает. Но всё в приципе поправимо, в Инете ничего подобного не попадалось...
    1 этап - Задние габариты с подсветкой номера
    Блок № 9 - Блок управления бортовой сети
    1. Закрытая область(16)  - > Вводим код — 31347
    2. Адаптация -> Функция 10
    3. Выбрать канал:  «(6)- Дневной режим освещения- Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen» устанавливаем «акт.» вместо изначального «не акт.».
    2 этап – отключение подсветки номера.
    4. Выбрать канал:  «(4)- Leushte25KZL HA59-Lichtfunktion A25» устанавливаем например «Abblendlichts links» (включено при ближнем левом огне) вместо изначального «Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)» (включено в режиме габаритов).
    К сожалению при этом пропадает подсветка номера в режиме габаритных огней. Мне лично она не нужна. Проходить ТехОсмотр в идеале должно быть затруднительно. А будет ли кто это смотреть?
    B8 Highline
  47. #124
    Так (09 →31347 → адаптация → (9)-Leuchte23SL HLC10/24SL HRA65-Lichtfunktion D 23/24 →Daytime running lights) http://autoprogs.ru/113921-post.html не пробовал?
  49. #125
    Стерлитамак
    Пробовал конечно. Фигня в виде средней гор. внешней полоски. Мне не понравилось.
    Последний раз редактировалось Lexkuz72; 23.05.2016 в 21:04.
    B8 Highline
Страница 5 из 66
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
