Скорость на приборке да. Но скорость в блоках близка к реальной и расчет пройденного расстояния идет по ней. Попробуйте проверить одометр.соответственно, пробег считает от 106 кмч. ФВ всегда врёт в плюс
Я, конечно, не сильный спец, но мне казалось, что пробег на одометре будет все равно правильным.При разнице в скорости 6 кмч в плюс на пробеге 15000 км межсервисного одометр намотает лишние 1500 км
Часто езжу за 300 км одним и тем же маршрутом уже на нескольких машинах с разными колесами и разным отклонением измеренной/показанной скорости - всегда одинаковое расстояние +- 1км.
а на 50 кмч по гпс - сколько на приборке?))В районе 100 кмч по ГПС на панели приборов показывает 106......н
Я с такой скоростью редко езжу...... Сегодня эксперимент сделал- замерил пробег от дома до работы по одометру и по гуглкарт. По одометру- 27,8 км, по гуглкарт- 26,7 км. Разница всего лишь в 4,11% в плюс... То есть за 15000 сервисного интервала я проеду 14385 км фактически, лишних 615 км намотает- так это пофик. Завтра с утра попробую по ГПС......расстояние засечь, гуглкарты могут подвирать.а на 50 кмч по гпс - сколько на приборке?))
Стал менять акустику, сигнал с передних колонок пустили по высокому входу на dsp, в итоге голова стала ругаться что проблемы с колонками. Есть ли способ через Васю как-то это поправить?
И сразу еще спрошу, при замене аккумулятора или установке второго нужно ли что-то адаптировать?
Здравствуйте,как отключить сигнал непристегнутых ремней безопасности?
как-то писал уже по поводу замены картинки с машиной в магнитоле, что-то я с васяй замутил и у меня сейчас гольф там, а не пассат, может кто-то знает как пассат поставить обратно?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Dzukero Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет!
Подскажите, каким образом, можно изменить программно скин приборки AID?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Vitalik_P Поблагодарил(и) за этот пост
Попробовал. Не то...
tube_version эта адаптация не доступна
display_depiction эта предлагает порядка 4-5 вариантов, но адаптация проходит только по одному + стандартный скин. Остальные вне зоны или что-то такое. Второй вариант который принимается, почти ничего не меняет. Ободки вокруг спидометра и тахометра чуть меняются и все.
Я так понимаю надо прошивку от другой приборки заливать и Васей тут не обойтись?
После игр с адаптациями и кодировками нарисовался вопрос: Кто-нибудь знает как можно поменять отображение текста с правостороннего на левостороннее (MIB2).Скрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимое
Доброго дня. Хочу заменить топливный фильтр на дизельном моторе. Чтобы выгнать воздух из топливной достаточно будет сделать тест топливного насоса? То есть запустить тест исполнителя.
При установке АКБ после ее снятия нужна ли адаптация каких либо блоков, или все пройдет безболезненно
Спасибо. АКБ таже, нужно просто на некоторое время обесточить блок комфорта
Стеклоподъемники и время.нужна ли адаптация каких либо блоков,
Меньшие. Будет позже включаться.какие значения лучше выставить
Я об этом думал, но потом забил. Свет диодный, он не галоген и не ксенон- в отличие от них почти вечный...... Пусть горит- целее буду.чтобы ближний днём в пасмурную погоду не включался?
