Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Топливный бак, абсорбер, уровень топлива.
    На улице +30 лампочка "низкий уровень топлива" горит, горит давно, глушу авто, возвращаюсь через 30 минут, завожу, стрелка уровня топлива показывает 1/5 бака(15 литров), лампа не горит.
    Вопрос: от куда взялся уровень топлива 15 литров?
    К сожалению не заглянул под машину, не посмотрел на бак... позвонил в Авилон (на гарантии) сказали понаблюдать...
    Приехал на заправку, залил 52 литра, при заправке стрелка не падала, а пошла вверх, но не сразу, примерно через 20 сек.
    Приехал в гараж 32 км, посмотрел на бак, заметил, что бак является самой низкой точкой в авто, как пузо свисает, не сильно, но ниже чем уровень передка и центра.
    Что это было? Как бывший владелец БМВ, думаю о схлопывании бака при низком уровне топлива и неисправном абсорбере. Авто нет 2-х лет...
    Может было у кого? Бак при 55 литрах должен свисать? Уровень топлива подскакивал у кого?
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
    Глюк больше пока не появлялся, бак визуально в норме, будем посмотреть.
    Уфа
    Вентиляция топливного бака, абсорбер, клапан № 80
    Доброго всем времени суток!
    Пассат б7, 2011, двигатель 1,4 cаха.
    Последнее время появился натужный звук работы бензонасоса , а также сильное шипение при открытии крышки бензобака, сопровождающееся бульканием.
    Если крышку бензобака до конца не закручивать натужный звук работающего бензонасоса пропадает.
    По поводу шипения и булькания конкретных ответов по форуму не нашел.
    Шипение замечал и раньше и не только на пассате, но последнее время громкость шипения и длительность бульканья значительно увеличились.
    Если кто-то знает конкретный, обоснованный ответ, относительно того, нормально ли такое булькание и как может повлиять на работу бензонасоса и двигателя передвижение с не полностью закрученной крышкой, пишите, так как разрежение в баке, по всей видимости, напрямую влияет на работу бензонасоса.
    (Интересует только вопрос как это влияет на работу бензонасоса и двигателя). (Ответы типа: можно сгореть, "мы все умрем", вызывают смех!!!).
    Более того, чтобы разобраться в вопросе возрастающего шипением, интересует схема вентиляции топливного бака, схема абсорбера, где он установлен, топливопроводы идущие к нему и клапан продувки N80, так как хочу разобраться с алгоритмом работы системы вентиляции именно на Б7 (примеры устройства вентиляция на Б5 - не интересуют).
    Я хочу понять, может ли засориться система вентиляции топливного бака, если может, то в каком месте и как её почистить, как добраться, что где разобрать.
    Может кто скачивал етку, ельзу, скиньте пож.фотки как добраться до абсорбера, какие и где к нему идут топливопроводы, где установлен клапан продувки - N80.
    И ещё, друзья, товарищи, мы же (большая часть) родились еще в СССР, в нормальных школах учились - по русски говорить не должны были разучиться???!!!...
    Можно же без всяких там "ИМХО", БАЯН, МЕМ и прочей хрени, а то читаешь форум и думаешь как народ прогнули.
    С уважением, ко всем здравомыслящим.
    Заранее всем спасибо.
    Последний раз редактировалось AndreiR; 18.03.2017 в 22:28.
    Привет!
    А зачем? Вы ещё элементарной компьютерной диагностики не сделали...не сделан тест исполнительных механизмов системы удаления топливных паров...может быть дело в элементарном клапане крышки топливной горловины, который "запал".
    конкретный обоснованный ответ
    Тут экстрасенсов нет...
    Потому, что причин может быть много. К тому же- явно плохо искали, есть отдельная тема- у америкосов В6 это болезнь.
    одно словоблудие
    Ну да...конечно...набрав "103" Вы же сразу получаете точный, "конкретный" диагноз, методику лечения и рецепт на лекарства...
    Уфа
    Дружище "Bobz", я понимаю что Вы очень хорошо ориентируетесь по форуму в т.ч. Б-шестому. Только вопрос у меня в другом, если ты сам знаешь, сам что-то делал, у тебя были похожие проблемы, помоги, подскажи.
    Не надо только перепечатывать с других мест про элементарную компьютерную диагностику - у тебя есть схема вентиляции топливного бака - скидывай. если нет - не засоряй эфир.
    И про шипение тоже не надо дутых фраз. Вопрос же простой шипит это нормально или нет. Знаешь отвечай, не знаешь - не засоряй эфир.
    Не в обид будет сказано, не уважаю я диванных "учителей".
    Глупый вопрос, на него глупый ответ- нет, это не нормально.
    Удачи...когда сломаете- обращайтесь...
    Уфа
  15. Рейтинг
    Послушай Bobz, ты не прав.
    Вот товарищ "NVB" скинул ссылку. Там дословно написано "Если он (клапан вентиляции абсорбера) выходит из строя,то первым признаком является отсутствие звука всасывания воздуха в топливный бак при открытии крышки бензобака перед заправкой.
    Так что не надо со знанием дела и своей важности, вводить в людей в заблуждение, давая им свои не правильные и ГЛУПЫЕ, как вы выразились, ответы.
    Я считаю, что нужно уметь отвечать за свои слова, дела и поступки, а не глупить незнакомых вам людей в интернете.
    Просил же в самом начале, если сам сталкивался и знаешь помоги, если не знаешь, не трать свое и чужое время.
  16. #9
  17. Рейтинг
    Значит все бензиновые ФВ неисправны...кроме вашего. Ваш- исправен...
    скинул ссылку
    Он сделал за Вас Вашу работу- поиск нужной темы по форуму.
    У Вас мания какая то...вы ждали, что здесь с вашими понтами Вас будут в зад целовать? У форума есть правила- нельзя создавать темы-дубли. Вы эти правила нарушили.
    Удачи повторно- ждите дальше...ломайте и чините. Адсорбер и его компоненты- не дёшевое удовольствие.
  18. #10
    краснодар
  19. Рейтинг
    Здравствуйте,меня так же беспокоит этот вопрос на пссате Б7 , в инете нашел вот такую информацию .А вы избавились от этой проблемы? если да подскажите как. https://www.drive2.ru/l/473299624656896674/
  20. #11
  21. Рейтинг
    Спор не понятный ....В любого авто идет маленький пшик когда сымаете крышку бензобака ....Или по-видимому барахлит реле насоса которое стоит на самом насосе ...Идет сильная перекачка ...
  22. #12
  23. Рейтинг
    Значит все пять бензиновых ВАГ, которые прошли через мои руки за последние 13 лет были неисправны...причем из пяти один покупался новым у ОД и накатал уже 65 тык...ни единого пшика.
  24. #13
    Северодвинск
  25. Рейтинг
    Клапан адсорбера
    Доброго времени суток. В жаркую погоду(когда солнце светит на сторону бензобака) авто долго заводится(крутит стартер). Открыв крышку бензобака и оставив машину так же на солнце, после машина завелась с полтычка.
    Я так понимаю дело в клапане абсорбера? Я перерыл весь интернет и ничего не нашёл про местонахождении его на Б7. Где он находится?(снимал и передний подкрылок и задний на правой стороне. Нашёл угольный фильтр только(взади он) и на переднем правом за подкрылком, металлическую коробочку нашёл(не стал крутить дальше и смотреть что внутри). А сам клапан не могу найти! Хочу его прочистить, заранее спасибо!
  26. #14
    Praga
  27. Рейтинг
    Сам бак у нас под задним сидением - ему по цимбалам (с какой стороны солнце)...(хоть его горловина и справа(...
    Скорее забилась грязью / передавилась трубка дренажа
    Смотря с низу с правой стороны от горловины бака - пластиковая прямоугольная коробочка без одного угла ( как трапеция)
    На некоторых моделях VAG (Audi) абсорберы были и под капотом ( цилиндрическая банка в районе АКБ)...
    Мотор какой...?
  28. #15
    Северодвинск
  29. Рейтинг
    Мотор какой...?
    1.8 tsi
    Нашел я клапан адсорбера спереди он находится под капотом
    Он разбирается как то вообще? Помимо патрубков. Говорят если его прочистить и продуть то может что то и наладиться.
    От него идет патрубок прямо на эту штуку (похожая на ваши описания, находится слева вверху под капотом)
    Заметил такую вещь когда стартер крутит долго нажимаю на газ и машина заводится сразу
  30. #16
    Уфа
  31. Рейтинг
    Добрый вечер. Да избавился. Перечистил и перепродул все что было возможно. Помогло. А адсорбере пыль была, но не сказать что особо много. Он сам по себе неразборный же, много не выдуешь )))
  32. #17
    краснодар
  33. Рейтинг
    Спасибо за ответ, но пока ждал Ваш ответ натолкнулся на такую информацию в другом клубе пассат сс. http://passat-cc.ru/forum/viewtopic.php? f=10&t=4279&sid=7e1c2ce2121a2d924667201a8b461fc8&s tart=60 Цитата из форума сс. Доброго времени суток. Отрезал пружину на 1,5 витка и оставшуюся половину подогнул для лучшего упора. Из плюсов заметил: При открывании крышки бензобака больше нет сильного шипения. Ушла дикая вибрация на холостых в жаркую погоду. Конец цитаты. Если ссылка не откроется , посмотрите в самом клубе (www.passat-cc.ru Неустойчивая работа двигателя!) там всё описание, я сегодня сделал но отрезал один виток стало лучше на счёт потрясывания ( разберу клапон ещё раз и уменьшу ещё на виток ) , но всос воздуха при открывании бензобака не прошел , и я разобрав крышку бензобака и там уменьшил пружину, завтра покатаюсь посмотрю,.Кстати , я тоже заметил сегодня что после обрезания пружины в клапоне адсорбера который стоит на самом адсорбере , машина на старте пошла как то легче, и расход топлива стал по меньше. Да , забыл сказать адсорбер , я разобрал помыл губки от пыли и просеял уголь, засыпал его на зад вставил губки и заклеил его эпоксидкой . Фото есть но пока не могу выложить на сайте , так как не умею.
    Последний раз редактировалось Васёчек; 06.11.2018 в 23:07.
  34. #18
    краснодар
  35. Рейтинг
    Да , ребята ! Обрезал пружину в клапане на виток, обрезал пружину в крышке бензобака, разрезал адсорбер ( продул промыл почистил ) не чего не помогло !!! бак так и шипит и потряхивает......
  36. #19
  37. Рейтинг
    Добрый вечер!
    Кто в Москве может помочь с этим долбанным клапаном?
    Надоели эти "захлебывания, тряски и тп"! Бред какой-то...
  38. #20
    Смоленск
  39. Рейтинг
    Абсорбер?
    Коллеги, подскажите, что значит сия красная запись? скорее всего абсорбер? потому что обороты плавают на хх, ошибки есть по пропускам зажигания во 2-3 цилиндрах. но при диагностике по группам, они то есть, то сбрасываются на ноль, и не появляются секунд 10-15. потом снова 5-6 пропусков и снова сброс. IMG_20210105_230819.jpg ошибок по вентиляции бака нет, пшик из бака, при открытии крышки довольно хороший.
  40. #21
  41. Рейтинг
    Проблемы с газоотводом из бензобака.
    Есть вопросик к подкованным!
    Что повлечет и повлечет ли,удаление вот этой штуки?
    Обведена в кружок возле №15.
    Заранее благодарен!
  42. #22
    MOSCOW
  43. Рейтинг
    Вложение 94045
    Заранее благодарен!
    ну как , удалили? по идее ничего не должно произойти , вообще не понятно зачем нужна эта хрень если проходящие через нее газы в итоге попадают в впускной коллектор и сгорают. можно тупо выкидывать ее а трубки входящую- выходящую просто соединять между собой. Вопрос к знатокам - проканает такая тема или нет? если нет то почему?
    Сообщение добавлено в 06:01, предыдущее сообщение было в 05:57
    может у вас сам клапан не работает , залип или ток не приходит..
  1. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 14:08
  2. Вопрос про уровень ОЖ
    от V-Max в разделе Passat B6
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 18:20
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 16:51
  4. Уровень масла на TDI
    от Nemirov в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 13:43
  5. Уровень в Г,У,Р
    от Jeka 1.8T в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 14:53
