Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Не работает электро регулировка водительского сиденья
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    Пробег 57 т.км. не работает регулировка поясничного упора и наклон спинки водительского сиденья, не могу понять из-за чего, предохранитель, который по схеме расположения предохранителей за это отвечает, находится должен под откидным ящиком слева в передней консоли, но у меня там только релюшки стоят, а предохранителей никаких нет, все пусто всю голову уже сломал!
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
    Волгореченск
    Предохранители расположены сбоку передней панели (торпедо).
    В7/1.8TSI/DSG-7/Белый/Comfortline+Техник+Мультимедия+боковые подушки сзади/Седан
    Да я знаю, что в торце передней панели есть блок с предохранителями, но там нет предохранителя отвечающего за водительское сиденье, если только по другому называется как-то?
    Всем добрый день, перестала работать электро регулировка спинки и поясничного упора водительского сиденья, грешу на предохранитель, по схеме расположения предохранителей, который отвечает за регулировку сиденья стоит он под передней панелью слева от руля, за ящиком под мелочевку, но у меня кроме релюшек там ничего нет, на B6 у друга стоит обычный предохранитель на 15А, проверили если его вытащить регулировка не работает не мог бы кто помочь глянуть на своих B7 стоит там чего или нет? Спасибо!
    Бывалый Аватар для demainst
    При чем тут предохранитель? Он отвечает за общее напряжение на сидушке, питание поступает на все электроприводы (кроме вентиляции, если есть) по одному проводу.
    Предохранители в Б7 под капотом, и по бокам торпедо, с пассажирской стороны есть не у всех.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Ufa
    Unhappy и снова электропривод сидения....
    здравствуйте! сижу я значит , нажимаю кнопочки у себя на панели, и решил настроить поудобнее сидение.
    заметил что на круглешке на правую и левую кнопки (горизонтально) никакой реакции не поступает должно ли быть так ? искал их назначение в гугле - не нашел.
    что они делают и как вылечить ?
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Вы про 4-позиционную круглую клавишу слева сидения?
    Это электрорегулировка поясничного упора, по 4 направлениям работает. Попробуйте держать, упершись спиной в спинку, должны почувствовать. При выключенном зажигании даже слышно работу электромотора привода.
    Плохо искал. В инструкцию не догадался заглянуть?
    Это регулировка поясниченого подпора.
    Какую реакцию ждал, удар по печени?
    Ufa
    Ну правда ) искал )) не нашёл ... Ну удар по печени это было бы серьезно ))
    Но кажется он вообще не реагирует на нажатие этих двух кнопок .. Такое возможно ? Вверх вниз бегает а вот когда нажимаешь на горизонтальные кнопки - ничего не чувствую
    Сообщение добавлено в 15:06, предыдущее сообщение было в 15:05
    Да именно она ! Попробую . Вообще возможно что вертикальная регулировка на круглешке работает а горизонтальная нет .. ?
    Может. Поищи в фототчетах (здесь или на Б6-клубе) ремонт поясничного подпора.
    Ufa
    я вот нашел кре что , но там про общую работу . не работала ни одна кнопка вроде.
    сегодня убедился- горизонтальная плоскость не работает.
    Ну и какая разница? Как-то иначе разбирать? Хотя, для начала, стоит убедиться работоспособности самой кнопки.
    Ufa
    само колесико работоспособно так то ) вертикальные регулировки ведь работают
    не факт, это разные группы контактов.
    Ufa
    ну вот... оставлю до лета тогда уж.. не хочется так лезть зимой.. да и не понимаю многого там..
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 14:13
  2. (МОСКВА) КУПЛЮ ЭЛЕКТРО СИДЕНЬЯ
    от Ромарио12 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 23:25
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 18:38
  4. Хелп!!! обогрев водительского сиденья.
    от Sultan_SPb в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 14:45
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 10:07
