Страница 3 из 6
Показано с 51 по 75 из 137
Тема: Двоники/щетки стелоочистителей В8
  1. #51
    СПб
    Цитата Сообщение от Анатолич333 Посмотреть сообщение
    второй раз покупаю дворники у дилера, цена со скидкой порядка 2500, чистят отлично.
    Я покупал за 1300 что на мой взгляд довольно дешево для оригинала, это уже подозрительно. Но внимательно осмотрел коробку и сами дворники все качественно, только резинки - гавно -(
  3. #52
    Саров
    Ребят, подскажите, у вас тоже чувствуется на тормозе работа дворников? До этого был гольф 6 не замечал. Машина новая из салона.
  5. #53
    РФ
    Поясните
  7. #54
    Липецк
    имеется ввиду когда включен датчик дождя и машина остановилась - щетки реже работают
    у меня так и есть
  9. #55
    Саров
    Стоя, например, на светофоре, при нажатом тормозе, я ощущаю момент начала движения дворников на педали тормоза. Сегодня у жены на солярис проверил, у неё тоже чувствуется. Не знаю, мне просто кажется, что на гольфе такого не было
  11. #56
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Не замечал такого.
  13. #57
    Украина
    Как включить омыватель фар?
    Я нигде не нашел опций связанных с омыватель фар
  15. #58
    РФ
    Если не отключен программно или физически, то долгим нажатием омывателя ветрового стекла при включенном ближнем свете
  17. #59
    Краснодар
    Всем доброго здравия! Возвращаясь к своему сообщению, хочу сказать, что эти резинки на данный момент уже трут с очень большими пропусками, особенно пассажирская. Так что тест не пройден
    Passat B8 Highline, 1.8, CJSA, 7DSG
  19. #60
    РФ
    Кто-нибудь зимой пользовался щетками Alca winter?
  21. #61
    Гость Аватар для dimon80
    Тула
    на гольфе 6 точно нет такого
  23. #62
    KRR
    Всем добрый день! Есть 3 вопроса:
    Можно ли отрегулировать брызгалки на лобовом? Пшикают выше, чем хотелось бы. вся машина в воде, низ дворников шкребет по сухому.
    Почему на скорости вода с лобового стекает на водительское стекло? Стекло в разводах, не по фен шую. Водоотводящий желоб же есть, он не справляется?
    При начале движения дворники в нижнем положении чуть чуть дергаются один раз. Это чувствуется. Сделано специально или глюк?
  25. #63
    Если не ошибаюсь- или шестигранник или звёздочка-ключ, гнездо с регулировочным болтом "ввер-вниз" рядом с соплом.
    Пшикают выше
    Есть шанс, что после регулировки "вниз" на скорости 120 кмч будут лить ниже плинтуса- под щётку.
    Может дело в качестве омывашки?..
    Специально. Я больше скажу- включите из "ноль" в "по датчику дождя"- увидите, что они из слепой зоны (где их из-за руля не видно) приподнимутся повыше...
  27. #64
    KRR
    Причем тут качество омывашки, если эта самая омывашка тупо стекает через желоб на боковое стекло?
  29. #65
    Я про разводы на стекле.
  31. #66
    KRR
    Всем привет, подскажите, взял дворники AWM артикул W19R и W26R, признаюсь, протупил, в комплекте нет переходников под ВАГовское крепление Push Button. Его можно отдельно как нибудь приобрести?
  33. #67
    Я бы вытащил из новых, но неправильных, щёток резинки и вставил в старые щётки...
  35. #68
    Курск
    у дворников есть парковочное положение. при начале движения они из него выходят. при окончании становятся.
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
  37. #69
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Всем рекомендую щетки от AVS, копия оригинала.
    Номер для заказа 80496
    Цена смешная. Работают полгода хорошо даже в моем климате, а у нас летом очень жарко 30-40 градусов... Летом солнце, как правило, выжигает любые дворники...
    Ещё, сменные резинки для бескаркасных щеток
    A78396S
    Вообще бесплатно считай...
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
    Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #70
    KRR
    A78396S
    Спасибо за наводку, щетки взял, протестю)
    Как они блин эти резинки меняются? Довольно туго сидят.
  41. #71
    Split
    Резинки меняются за две минуты, вообще проще простого...
    https://www.drive2.ru/l/574323302772770866/
  43. #72
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Прочитал про легкотню при замене резинок, как снять заглушки и так все ясно, а вот как вытащить сами резинки из направляющих и тем паче вставить туда новые - ничего не написано, а ведь в этой операции и вся соль. пробовал менять, пока затащил резинку в каркас, наверное весь графит с резинки остался на руках. еще прочитал, что желательно намочить резинку водой, попробовал, вроде как легче, но не настолько, чтобы сказать что панацея. может кто другие облегчения знает?
  45. #73
    как снять заглушки
    Вот у меня на В6 именно с этим и были проблемы...... Вроде всё просто, а как они снимались- я так и не понял.
  47. #74
    Split
    Цитата Сообщение от Игорь ханты Посмотреть сообщение
    как вытащить сами резинки из направляющих и тем паче вставить туда новые - ничего не написано, а .....
    Ничего не написал, потому что там нечего вообще говорить.
    А почему у вас была сложность - у меня есть предположение (сам прошел это) - вы пытались вставить в бескаркасные щетки обычные резинки.
    А это очень тяжело, почти невозможно )))
    На тех номерах что я дал, все собирается элементарно.
  49. #75
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
    А по поводу щетки стеклоочистителя задней двери универсала есть информация? Можно ли там поменять резинку или только целиком? Ну и номера бы для заказа
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
Страница 3 из 6
  1. Щетки стеклоочистителя на Б7
    от VITOBOY в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 23:06
  2. Щетки дворников
    от biker78 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 21:03
  3. Щетки родные на Б5+
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 13:15
  4. Щетки стеклоочистителя.
    от Василий в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 17:23
