Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 137
Тема: Двоники/щетки стелоочистителей В8
  1. #101
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Замените резинки... Делов то...
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  3. #102
    Мембер Аватар для slk
    Менял, уже не помогает.
    Update: Посмотрел в интернете, оказывается там есть что чинить, видимо ослабла пружина или скоба самого поводка. Варианта 2:
    1) Скобу подогнуть на 3-4 мм для усиления прижатия дворника к стеклу. (многие говорят, что хватает не надолго)
    2) Пружину отрезать 5 мм и согнуть, делать все нагрев пружину (этот вариант надолго)
    Займусь на днях.
    Последний раз редактировалось slk; 01.02.2021 в 22:45.
    VW Passat B8 1,8T
  5. #103
    Split
    Ээ погоди пилить и резать...
    У тебя новая машина и за 20 тыс пробега и пол года щетки стали плохо чистить...
    Когда ты резинки то успел поменять?
  7. #104
    Займусь на днях
    Мне кажется, что вы в ложном направлении собрались пойти...
  9. #105
    Это давно было, уже менял резинки. А потом поменял и сами дворники на оригинальные, но они все мало работают, видимо изначально бракованная пружина, а я все грешил на щетки. Вот на днях еще раз заменил резинки, а результата нет от слова совсем! Причем пропуски трения именно в том месте где были и на старой резинке, и всегда водительская сторона. Явно не хватает прижима. Фото прикрепляю как с новыми резинками:
    VW Passat B8 1,8T
  11. #106
    Split
    Давай я тебе завтра бытовым безменом измерю сколько прижимает поводок стеклоочистителя?!
    99% уверен что виновата щетка, а не поводок... Даже наоборот - если поводок будет щетку сильно прижимать, резинка долго не проживет
    То, что у тебя на фото - очевидный дефект самой щётки
  13. #107
    ок. заменю щетки сперва.
    VW Passat B8 1,8T
  15. #108
    Split
    Щетки
    80496 хорошая копия оригинала 650руб
    JZW998002F оригинал, афтермаркет 1250руб
  17. #109
    Видел эту ссылку тут ранее, но это не копия, короткий дворник 45 см вместо положенных 47,5
    Для Passat B8 этот набор не предусмотрен, правильный номер от avs это 78923 (A78923S), НО - по непонятной причине его не производят (либо тупо к нам не завозят), поэтому если кому-то нужен аналог от этого производителя, то надо брать отдельно 2 щетки с номерами A07785S и A07778S.
    Всю эту информацию я получил от AVS несколько дней назад.
    JZW998002F, оригинал, афтермаркет 1250руб
    Это тоже не для B8, так как длинная щетка 60 см вместо 65
    Я заказал вчера другого производителя на тест тоже дешевые, завтра получить должен...потом поюзаю несколько дней и дам детали, если эти щетки окажутся более менее.
    VW Passat B8 1,8T
  19. #110
    Split
    Оригинал мой по етка
    3G1998002
    3G1998002A
    (650+475) крепление Push Button узкий 16мм
    Ни по первому ни по второму предложенному мной варианту, никаких замечаний с водительского места незамеченно...
    Но опять же
    На вкус и цвет, все фломастеры разные )))
    Заеду в Россию, куплю ещё резинок АВС десяток ))) хватит на несколько лет... Моё лето убивает любые резинки...
  21. #111
    KRR
    Мне смена на дешманские резинки вообще не зашла, хватило на месяц. Поменял на бош, доезжу, куплю новые оригинальные, по износу буду смотреть, резинки, либо что еще менять. Раз в пару месяцев прохожу по стеклу острым скребком для очистки стекол, строительный такой. Срезает горстку всяких крапушек, на ощупь они не видны, а по факту есть. Возможно они тоже портят резинки.
  23. #112
    Split
    Целая горсть на стекле?!
    Невероятно...
    Где вы ездите... Бедный фафаген....
    Ни разу в жизни ничем ни на одной машине стекло не скоблил...
    Причем современные стекла такие нежные, что можно и ногтем наверное поцарапать...
  25. #113
    KRR
    Невероятно...
    Ну зимой стекло чистое, а в летний период пару раз за сезон срезаю крапушки чего то.
    Город, стройки рядом, объекты по работе, налипает. А на счет этого ножа, если без фанатизма, то ничего не остается. Они же для этого и сделаны)
  27. #114
    Почти Мембер Аватар для Vaditel
    Стервополь
    Стали , таки , полосить дворники. Заменил резинки щеток. Заказал в Автодоке 1K0955429B. Трут нормально.Заглушки к моим дворникам не подошли. Поставил старые.
    1,4 Комфортлайн.
  29. #115
    Тоже появились проблемы. Не полосят, но периодически шуршат и/или вибрируют. Пробег 46К, в июне 2 года машине. С учетом того, что неделю назад заменили лобовое стекло- заменю и резинки.
    Заказал....1K0955429B
    Сделал тоже самое, жду.
  31. #116
    Кременчуг
    Какая причина замены лобового?
  33. #117
    Камень... Первый раз осенью неплохо заклеили скол со звездочкой под водительским дворником, но второй раз прилетело в край стекла по пассдажирской стойке. Там заклеить невозможно и страховая подписала замену. Я не горел желанием...
  35. #118
    жду
    Поставил резинки, оригинал. Идеально.
  37. #119
    Кременчуг
    А номер можно?
  39. #120
    А номер можно?
    Я заказывал две резинки-
    1K0 955 429 D- 700mm
    и
    1K0 955 429 B- 650mm
    Обрезал ровно в размер тех, которые вытащил из щеток. Не надо делать длиннее- у них должен быть небольшой свободный ход в направляющих щетки. Жене на полуседан тоже поставил, классные.
    viktor25 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #121
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    Прошло несколько лет с последнего сообщения в теме. По-прежнему ли оригинальные щетки выигрывают по качеству/цене?
    Volkswagen Jetta 5 (2008) - 1,6 BSE, МКПП-5 (2009 - 2020)
    Volkswagen Passat B8 (2020) - 1,4 CZDA, DSG-7 (2020 - н.в.)
  43. #122
    Три года простояли оригинальные резинки. Последний год-полтора уже были не ахти...но терпимо. Сейчас оригинальный комплект стОит порядка 2000 рублей...ну давит жаба... Купил и поставил вчера комплект резинок Alka на 70 см за 650 рублей. Визуально и тактильно- классные (вначале поставил такие на полуседан и протестировал с месяц). Посмотрим- хуже ли они в три раза, если стОят в три раза дешевле......
  45. #123
    Калининград
    Хм, оригинал VAG 3G1 998 002 вижу только за 5000-6000 р.
    А так, да. Моей машине уже 3,5 года. Пока родные дворники. Но уже года полтора как начал думать о замене.
  47. #124
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Моей 10. Стоят родные. Полностью рабочие. Единственно что задняя щетка начала дергаться и скрипеть когда по грязи да по сухому, но дело не в самой щетка, а в креплении к поводку. Начало расшатываться.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  49. #125
    Мембер Аватар для Пассажир
    Счастливые люди. У меня ни одни щетки не служили более года. Хоть оригинал, хоть бош, свф, валео. Как только начинают мазать, сразу меняю.
Страница 5 из 6
  1. Щетки стеклоочистителя на Б7
    от VITOBOY в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 23:06
  2. Щетки дворников
    от biker78 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 21:03
  3. Щетки родные на Б5+
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 13:15
  4. Щетки стеклоочистителя.
    от Василий в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 17:23
