Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 120
Тема: Двоники/щетки стелоочистителей В8
    Модератор Аватар для dimp
    Видимо в скором, а может и не очень времени каждый из нас столкнётся с необходимостью замены, потому информацию о щётках стеклоочистителей будет всем актуальна.
    Номер оригинальных щёток:
    3G1 998 002 http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa.../9/955-955000/ они же Bosch Aerotwin 3 397 006 952 (AP650U) -650 мм/26"-водительская, 3 397 006 946 (AP475U) -475 мм/19"-пассажирская.
    Комплект Bosch Aerotwin 3 397 014 116 (A102S) 650/475 мм.
    Как известно ВАГ продаёт как сами дворники, так и резинки к ним, меняющиеся элементарно просто, вот первое попавшееся видео замены:
    Их номера: 1K0955429B-резинка длиной 650 мм 1K0955429D-700 мм, они же продаются под брендом Vaico арт. V99-0002 (ставил себе такие на Суп, в упаковке лежит обычная ВАГеновская инструкция, резинки идентичны оригинальным). Менял себе именно так, как и на видео выше, время необходимое на замену минут по 5 на каждый, не больше.
    Цены на данный момент следующие: 3G1 998 002 3100 у ОД, 2100 в Эксзисте, столько же там стоит и Бош, идущий в оригинале. Резинки 1K0955429B/K0955429D-у ОД в Москве стоят по 650 руб., в экзисте 400 руб/шт. Vaico V99-0002 там же 230 руб/шт.
    Суровый Челябинск
    Дак ты напиши, что для В8. А то для предыдущих пассатов такие темы уже есть.
    SPB
    Представляю как дворники с видео будут тереть. Помятый Хорс, да еще и в масле
    Тула
    Да, с маслом пару раз махнул по стеклу и вода потом сама стекать будет
    Passat B7 Sedan Comfortline 1,8 l TSI 112 kW (152 HP) 6-speed Светло-коричневый, Пакет Technic Пакет Multimedia Электронная блокировка дифференциала XDS Камера заднего вида `RearAssist
    Привет всем. Вопрос необычный, поэтому может и не в ту ветку пишу. Кто как сливал воду с бачка для заливки незамерзайки? Или только вариант гонять моторчиком до опустошения?
    Стервополь
    Шприц Жане и назогастральный зонд в помощь ! Но проще моторчиком , да с ближним светом.
    1,4 Комфортлайн.
    Свободно заходит? Или надо крутить-вертеть?
    Стервополь
    Силиконовая трубка практически свободно заходит, дальше самотёком. С пластиковыми зондами напряги могут быть.
    Последний раз редактировалось Vaditel; 07.12.2016 в 08:39.
    1,4 Комфортлайн.
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    А дворники будут в сухую шкарябать по стеклу
    Калуга
    Тогда бери большую спринцовку и нужной длины и диаметра шланг - и вперед на баррикады.
    большую спринцовку
    Так ото ж! Буду так и поступать)))
    Калуга
    3G1 998 002
    650 мм/26"-водительская, 475 мм/19"-пассажирская.
    Не совсем понял - зачем брать резинки 700 и 650 мм если длинна дворников 650 и 475 мм? Разве резинка 650 мм не подойдет на водительский дворник?
    Новичок Аватар для Юрий К.
    Второй раз за 4 месяца владения авто купил оригинальные щётки. Первый раз из-за того что отламываемся пластик на конце щётки. При чем не сильно то и отстукиваю щётки об стекло, что за пластик такой говняный. Да и мороз не такой что б сразу пластику лопаться. Второй тоже из- за той же проблемы, на той же щетке (водительская сторона имею ввиду), и тоже верхний крепёж ��
    Passat B8 Highline
    С удивлением прочитал,что не одинок-лопнул и утерян безвозвратно пластик,на верхнем окончании водительского дворника,думал что сильно стучу��
    Как же меня достали ВАГовские щётки, дважды уже покупал родные, один черт все они "шкрябают" по стеклу рывками. Думаю такая резина используется, на легком морозе дубеет. Приходится всегда держать вкл обогрев стекла, да и при запуске щётки вверх поднимать.
    Как только постояла машина час в тёплом гараже, все чистит чисто, мягко и плавно.
    Passat B8 Highline
    Не используйте дешёвой омывайки и будет Вам счастье...... У меня оригинальные щётки прошли 104 тык за четыре с лишним года...но омывашка- только немецкая. Думаю, год ещё походят, менять не собираюсь- трут нормально- тихо и не подпрыгивают.
    Добрый день! Приобрел резинки Vaico и меня немного смутило, что они чуть выше оригинала. Поставил на дворники, трут неплохо. Но время покажет. А вообще, Vaico ли эти резинки? Может ТС подскажет?
    Ну они же и неоригинал... Они не только по высоте "не то", но и по сечению "вааще не то". Не думаю, что новых резинок хватит надолго- изнашиваемая поверхность минимальна...дальше начнёт "работать" основание. Зачем неоригинал? Оригинальные резинки копейки стОят...лобовое стекло (затёртое неоригиналом) стОит дороже... Насчёт Vaico есть сомнения, обычно на конвейер SWF гонят... По моему личному опыту- ближе всего к качеству оригинала щётки/резинки Valeo. Но оини близко не только по качеству, но и по цене.
    Вот как раз на Б5+ Пассате у меня и стояли они. А есть номерок для нашего?
    Посмотрел в каталоге, но отдельно резинок нет
    Я на В5+ просто покупал каркасные Валео, выдирал из них резинки и вставлял в штатный аэро...... Качество было идеальным...причём покупал эконом, Грин Валео каркасники- дешёвые.
    Нет, к сожалению... Я уже давно, начиная с В6, подсел на оригинальные резинки/щётки......
    Липецк
    а резинки 475мм отдельно нету?? только 650 и 700??
    Если нет- можно купить длинную и обрезать. Я покупал на В6 оригинальные резинки, их официально для В6 нет, номер туареговский. Купил, обрезал, поставил, забыл...
    Липецк
    мне кажется ВАГ и рассчитывал на ножнички )
    Наврядли...... Думаю, он рассчитывает на то, что никто заморачиваться не будет- нет номера резинок- купят щётки всборе.
Страница 1 из 5
  1. Щетки стеклоочистителя на Б7
    от VITOBOY в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 23:06
  2. Щетки дворников
    от biker78 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 21:03
  3. Щетки родные на Б5+
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 13:15
  4. Щетки стеклоочистителя.
    от Василий в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 17:23
