НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ ЧИТАЮ ПРО ДОЖДЕДАТЧИК
НЕВИЖУ НИКАКИХ ТРАБЛОВ В ЕГО РАБОТЕ
А ВОТ НИКОГДА БЫ НЕ ВЗЯЛ СЛЕДУЮЩИЙ ДОП - ПРОЕЗЖАЮЩИЕ МИМО МАШИНЫ - КРАЙНЕ БЕСПОЛЕЗНАЯ ОПЦИЯ С НЕПОНЯТНЫМ АЛГОРИТМОМ РАБОТЫ
С дня покупки машины (01.06.2006) датчик дождя на В6 вел себя как враг (как я понимаю, этот вредный агрегат пьет кровь у многих). У меня он был "сверхчувствительным": даже при установке на минимальную чувствительность дворники уже при слабом дожде летали перед физиономией с частотой, вызвающей желание немедленно дворники выключить... Все прошлое лето проездил с такой фигней, в дождь для смахивания воды со стекла делал "кратковременные нажатия" на рычаг... Читал этот форум, где умные люди советовали менять датчик. В сентябре начали жить в Москве, поехал на разборки в "Германику" с записью маркировки "правильного" датчика. "Германика" и как я с ней слегка повоевал (и в результате уволили мастера по приемке) - отдельная тема... А в сентябре ко мне там уже относились там как к родному, вызвали (!) откуда-то "грамотного электрика", и он в течение 5 минут с использованием ноутбука-программатора и "брызгалки" установил на моей машине правильную чувствительность (с тех пор в слабый дождь дворники на малой чувствительности ездят медленно и печально, дождь усиливается - и дворники оживают, все как надо). Как я понял, на моей машине (как наверное и у многих владельцев В6), в мозги машины был неправильно запрограммирован тип ветрового стекла (электрик сказал, что существует четыре типа стекла, если я не путаю, деление по признакам: с подогревом/без подогрева и теплозащитное/простое). Электрик выбрал "мой " тип стекла, для контроля брызгал из пульверизатора" на стекло в области датчика при разных положениях переключателя чувствительности на правой кочерге... и все сделал за 5 минут !
VAZ LADA 21010 1.5 M 2001 - 2007
VW PASSAT B6 2.0 FSI 09G 2007 - 2011
VW PASSAT B7 1.8 TSI DSG 2011 -
BMW 528 2012 -
А я поменял датчик, по совету Васки... Нормально работает... Хотя... Правильно говорят, это датчик ДОЖДЯ, а НЕ ГРЯЗИ.
У меня вроде адекватный, особенно на трассе в дождь очень памагает!!!![]()
VW Passat B6 2.0TFSI AT Highline
VW Touareg V6 3.6, RNS 510 Dynaudio, би ксенон, пневмо, камера и т. д.
- замена датчика (на такой же) возможно помогает, потому что после замены скорее всего с помощью компа осуществляется "установка"-"прописка", при этом выставляется тип ветрового стекла. Так что можно как в концлагере (где согласно анекдоту обитатели четных бараков после бани менялись бельем с "нечетными") - владельцам плохо работающих датчиков с четными номерами г/р меняться с нечетными номерами на номерных знаках, должно помогать.![]()
Последний раз редактировалось А.Петров; 26.03.2007 в 11:55.
хз....меня иногда достает ДД, но в большинстве времени доволен.
а в америкосах эта фиговина есть?..лапку поднимаю работает и чувствительность регулирует, останавливаешься, прекращает работать, при сильном дожде работает постоянно, но как-то нетак..короче лажа какая-то, если это датчик так работает, то его отсутствие ничего бы не изменило![]()
audi TT 2T 211hp (титька бешенная)![]()
Да, может кому и повезло с датчиком дождя, но только не мне, невменяемый, что на пассике, что на ниссане, с радостью поменял бы на 7-ми (или 5-ти)позиционный регулятор как на фокусе был.
Давно приметил, а сегодня что-то просто достало, с каждым взмахом дворников откуда-то снизу звук как будто по консервной банке молоточком слегка так ударяют.
У всех так или только в моем авто сей ударник поселился?
Похоже только у меня консервную банку под дворники спрятали? Не пойму только, где-то в трапеции за что-то задевает или это реле так работает.Кто-ть в курсе реле электронное или это биметаллическая пластина изгибаясь звук издает, иногда кажется даже что звук из под сидения?
Датчик работает нормально. Алгоритм его работы понял на втором году эксплуатации![]()
А в начале движения и при разгоне?
Каким образом можно прописать свой тип ветрового стекла? У меня ручного режима нет, а на авто работают беспрерывно с очень большой скоростью при минимальной чувствительности. И на изменение чувствительности не реагирует.
