Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Про датчик дождя
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Smile Про датчик дождя
    С дня покупки машины (01.06.2006) датчик дождя на В6 вел себя как враг (как я понимаю, этот вредный агрегат пьет кровь у многих). У меня он был "сверхчувствительным": даже при установке на минимальную чувствительность дворники уже при слабом дожде летали перед физиономией с частотой, вызвающей желание немедленно дворники выключить... Все прошлое лето проездил с такой фигней, в дождь для смахивания воды со стекла делал "кратковременные нажатия" на рычаг... Читал этот форум, где умные люди советовали менять датчик. В сентябре начали жить в Москве, поехал на разборки в "Германику" с записью маркировки "правильного" датчика. "Германика" и как я с ней слегка повоевал (и в результате уволили мастера по приемке) - отдельная тема... А в сентябре ко мне там уже относились там как к родному, вызвали (!) откуда-то "грамотного электрика", и он в течение 5 минут с использованием ноутбука-программатора и "брызгалки" установил на моей машине правильную чувствительность (с тех пор в слабый дождь дворники на малой чувствительности ездят медленно и печально, дождь усиливается - и дворники оживают, все как надо). Как я понял, на моей машине (как наверное и у многих владельцев В6), в мозги машины был неправильно запрограммирован тип ветрового стекла (электрик сказал, что существует четыре типа стекла, если я не путаю, деление по признакам: с подогревом/без подогрева и теплозащитное/простое). Электрик выбрал "мой " тип стекла, для контроля брызгал из пульверизатора" на стекло в области датчика при разных положениях переключателя чувствительности на правой кочерге... и все сделал за 5 минут !
    Бывалый Аватар для Lawyer
    НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ ЧИТАЮ ПРО ДОЖДЕДАТЧИК
    НЕВИЖУ НИКАКИХ ТРАБЛОВ В ЕГО РАБОТЕ
    А ВОТ НИКОГДА БЫ НЕ ВЗЯЛ СЛЕДУЮЩИЙ ДОП - ПРОЕЗЖАЮЩИЕ МИМО МАШИНЫ - КРАЙНЕ БЕСПОЛЕЗНАЯ ОПЦИЯ С НЕПОНЯТНЫМ АЛГОРИТМОМ РАБОТЫ
    VAZ LADA 21010 1.5 M 2001 - 2007
    VW PASSAT B6 2.0 FSI 09G 2007 - 2011
    VW PASSAT B7 1.8 TSI DSG 2011 -
    BMW 528 2012 -
    МО, Апрелевка
    Почти Мембер Аватар для JakeBlues
    Спб
    А я поменял датчик, по совету Васки... Нормально работает... Хотя... Правильно говорят, это датчик ДОЖДЯ, а НЕ ГРЯЗИ.
    Почти Мембер Аватар для Mofis
    г. Тамбов
    У меня вроде адекватный, особенно на трассе в дождь очень памагает!!!
    VW Passat B6 2.0TFSI AT Highline
    VW Touareg V6 3.6, RNS 510 Dynaudio, би ксенон, пневмо, камера и т. д.
    г.Москва, ЮЗАО
    - замена датчика (на такой же) возможно помогает, потому что после замены скорее всего с помощью компа осуществляется "установка"-"прописка", при этом выставляется тип ветрового стекла. Так что можно как в концлагере (где согласно анекдоту обитатели четных бараков после бани менялись бельем с "нечетными") - владельцам плохо работающих датчиков с четными номерами г/р меняться с нечетными номерами на номерных знаках, должно помогать.
    Последний раз редактировалось А.Петров; 26.03.2007 в 11:55.
    Как включить датчик дождя?
    Переславль-Залесский
    Двинуть один раз лапку вверк и все, ну и отрегулируй чувсвительность датчика опять же на самой этой лапе.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Спасибо большое все работает !
    хз....меня иногда достает ДД, но в большинстве времени доволен.
    Бывалый Аватар для Toto
    а в америкосах эта фиговина есть?..лапку поднимаю работает и чувствительность регулирует, останавливаешься, прекращает работать, при сильном дожде работает постоянно, но как-то нетак..короче лажа какая-то, если это датчик так работает, то его отсутствие ничего бы не изменило
    Достаточно посмотреть на лобое стекло (вверх) чтобы понять есть датчик или нет
    МО
    Да, может кому и повезло с датчиком дождя, но только не мне, невменяемый, что на пассике, что на ниссане, с радостью поменял бы на 7-ми (или 5-ти)позиционный регулятор как на фокусе был.
    Давно приметил, а сегодня что-то просто достало, с каждым взмахом дворников откуда-то снизу звук как будто по консервной банке молоточком слегка так ударяют.
    У всех так или только в моем авто сей ударник поселился?
    МО
    Похоже только у меня консервную банку под дворники спрятали? Не пойму только, где-то в трапеции за что-то задевает или это реле так работает.Кто-ть в курсе реле электронное или это биметаллическая пластина изгибаясь звук издает, иногда кажется даже что звук из под сидения?
    Бывалый Аватар для volvic
    У себя таких звуков не замечал... Все работает тихо.
    Украина, Львов
    Датчик работает нормально. Алгоритм его работы понял на втором году эксплуатации
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    датчик это шляпа парил мозги полтора года в итоге поменял по гарантии, начал работать адекватно, щас опять начались проблемы работает как-то не правильно
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
    Новичок Аватар для VA-Z
    Нижний Новгород
    С этого момента поподробнее, пожалуйста.
    Passat 1.8 TSI FootBall Edition
    Украина, Львов
    ...кроме включения от интенсивности дождя, включает дворники в начале торможения и поворотов руля... Может еще что-то не припомню...
    А в начале движения и при разгоне?
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine
    Украина, Львов
    ...в начале движения долго думает, при разгоне вроде нормально и вовремя
    Иркутск
    Каким образом можно прописать свой тип ветрового стекла? У меня ручного режима нет, а на авто работают беспрерывно с очень большой скоростью при минимальной чувствительности. И на изменение чувствительности не реагирует.
