До ТО было так же ??? Обычно в холода грубовато любой двс работает с напрягом , а здесь ??? ТО делали как обычно , с маслом не промахнулись ??? Синтетика ...???
Привет всем. Мужики, что за байда, может кто сталкивался.
Авто 2011 1,4 tsi, механика, работает на холодную как дизель.
Впервые такое. Пробег 86000. Последнее ТО 300 км назад.
Как прогрелся Авто все заработало как обычно. Цепь или что это? Спасибо .
Ссылка на моё видео в ютюб:
lera, до ТО не было и не было вообще никогда в принципе. Все как обычно у оф дилера. Масло синтетика. Что за хрень была непонятно. Езжу не быстро.)
FFFRENCH, Так сейчас прошло это чудное мгновенье ??? Авто гарантийное обратно к ним раз до ТО такого не было ...
Авто 2011 есечсно не гарантийное((Сейчас ничего подобного не возникало. Температура на момент этой хрени была 5-7 градусов тепла.Каре масло не в курсе. У оф дилера кастроловское вроде.
Уровень масла после ТО проверял? Похоже как работает насухо! Оставь у дилера на ночь НА УЛИЦЕ и утром продемонстрируй!
Captain Vladimir
B6, 1.8 TSI (уже нету )
M6, 2.3 Sport (уже нету )
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Являюсь обладателем VW PASSAT B7 1,4 TSI 122 л.с. Авто покупался новым. При пробеге авто примерно в 30 тыс. км стало возникать следующее явление: в тёплую погоду, примерно с +20 С, при холодном запуске двигатель начинает работать на повышенных оборотах (примерно 1200 об/мин) и при этом тарахтеть как дизель. При этом наблюдается какая-то неравномерность в работе двигателя, возникают какие-то, если можно так выразиться, кратковременные зависания. Стрелка тахометра при этом остаётся неподвижной, показывая 1200 об/мин. Далее, в течение примерно 15 секунд, двигатель ступенчато скидывает обороты сперва до 1000, потом до рабочих 750 об/мин, после чего работа двигателя становится ровной. Мгновенный расход топлива также изменяется с 5,6 л/час при запуске до 0,6 при выходе на рабочие обороты. При температуре ниже +18 градусов двигатель после завода сразу выходит на рабочие обороты. Такая же ситуация при отрицательных значениях температуры воздуха. Мастера ОД говорят, что всё ок, так, мол, прогревается катализатор.
На сегодня машина имеет пробег в 99 300 км. Примерно пару тысяч километров назад добавился ещё один момент: при сбросе кол-ва оборотов до 1000 двигатель на пару секунд забрасывает стрелку тахометра примерно до 1200 об/мин, после чего стрелка снова возвращается на отметку 1000 об/мин и далее по той же схеме ступенчато опускается вниз. При начале движения в первые минут 5-7 двигатель при росте оборотов начинает немного рычать, опять-таки, если можно провести такую аналогию, как дизель. Через указанное время звук работы двигателя становится обычным.
Я не специалист по авто, но у меня возникают большие сомнения по поводу правильности утверждений товарищей от ОД. Если здесь кроется какая-то проблема, то как быстро необходимо её решать и к чему готовиться?
Вот ссылка на видео, как заводится двигатель:
Интересует мнение авторитетного сообщества по этому вопросу.
Заранее прошу прощения, если аналогичный вопрос уже где-то поднимался (я не встречал таковых) и спасибо за отклик.
Последний раз редактировалось ZVitaliano; 14.07.2016 в 13:49.
Спасибо за перенос вопроса!)) Сразу предвижу вопрос по поводу масла: замена масла строго по регламенту у ОД (15 тыс., правда процентов 70 эксплуатации - в городе). До недавнего времени лили Castrol EDGE Professional 0W-30, на последнем ТО залили Castrol EDGE Professional 5W-30 (если не ошибаюсь). За уровнем масла слежу регулярно, при необходимости доливаю. Сейчас также уровень масла в норме.
Ещё один момент, который хотелось бы добавить. При прохождении ТО каждый раз прошу распечатать протокол диагностики. И всякий раз в нём фиксируется такой пункт по двигателю как пропуски зажигания. Может быть описываемое явление и сей факт как-то связаны между собой?
Отправлено с моего SM-N920C через Tapatalk
а цепь не менялась? можетона гремит?
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Цепь не менялась. Дилер при следующем ТО в 105 тыс. км рекомендовал проверить натяжение цепи, а также чистку инжектора (если не путаю. В случае необходимости могу уточнить дома рекомендуемую процедуру).
Сообщение добавлено в 14:32, предыдущее сообщение было в 14:28
О цепи я тоже думал, но при запуске двигателя не слышу таких характерных лязгов цепи, какие можно услышать, просматривая соответствующие записи на YouTube. Либо я как-то не так слушаю.
Писал тебе на форуме б7 цепь это не тени с заменой на 1.4 проверить состояние цепи никак нелезя нащет пропусков зажигания иза растянутой цепи может сбиться фазы грм.Ремонт займет примерно 6 придется менять масло и фильтр т.к снимают поддон
Да было такое тоже в 75т.к, цепь поменял с натяжителями, всё прошло, завод сам признал, что цепи бракованные на этих моторах
