Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Капиталка двигателя AEB
    Новичок Аватар для Sромик
    Качканар
    Всем привет.Вот решил капиталить свой двиг (Passat 1.8Т AEB).Снял двиг почистил,отмыл,полностью разобрал отправил на промерку цилиндров,результат нужно точить блок сказали поршня брать 81.5(я так понимаю это поршня последнего ремонта?родные стоят 80.975)мне предлогают поршня только у них имеется проточка под средний впускной клапан а на моих старых проточка больше чем под один клапан
    http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0032...0&MethodType=8 и старый поршень на нем ровная поверхность а у этого с углублением,так вот он подойдёт,клапана не будут задевать?смотрел на exist там все фото с малой проточкой и углублением и не одного как у меня старый без углубления и большей проточкой под клапан.Не знаю как сюда вставить фото так бы вставил фото нового и старого поршня и показал мой вопрос
    Аватар для NVB
    passat-club
    ->http://www.passat-club.ru/forum/faq....b3_attachments
  1. про двигателя
    от NEVO в разделе Беседка болталка
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 00:32
  2. шум двигателя
    от pk79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:47
  3. Тип двигателя
    от dedanten в разделе Беседка болталка
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 00:58
  4. Гул двигателя В6
    от Cheese в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 17:36
