ага. сам недавно чистил. Чистил средством для чистки карбюратора. После чистки адаптация.
Можно ли самому почистить ДЗ, если да то как и чем?
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
треха баварская
Роман, дай фотку двигателя (правую часть), чуть ниже бачка ож - покажу. Адаптировал vagcom.
треха баварская
Опять как на В5 по утрам плохозаводится, тоесть заводится сразу но чуток проаботает рывками и глохнет, приходится подгазовывать минуты 2 и всё работает нормально, дня 3 уже такая фигня и только по утрам, и иногда при разгоне маленький провальчик, почитав свою старую тему комрад 1967 говорил что надо чистить ДЗ
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Не надо никакой адаптации. На прошлой неделе чистил. Чистить можно самому - воздуховод снимается элементарно, сама заслонка на 4 болтах. Просто щедро полить ее жидкостью для чистки карбюраторов, оттуда потечет всякая дрянь. Вытереть насухо. Потом еще можно разобрать привод заслонки и почистить плату спиртом. Потом все собрать в обратном порядке
Audiatur et altera pars
Дык нужна адаптация или нет![]()
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
по хорошему - да. Завел кстати без адптации - дала ошибку, что дз не адаптирована.
треха баварская
На В5 у меня месяца два такая фигня была, потом всё стало нормально, может она со временем сама очищается![]()
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
А почему ДЗ глючит только когда машина долго стоит?
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Записался на завтра в сервис, первый раз поеду к офиц. дилеру, наверно будут
разводить на деньги![]()
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Ездил в субботу в сервис, промыли ДЗ и инжектор. Сегодня утром опять только с
4-го раза стал нормально работать. Может свечи поменять и топлевный фильтр?
З.Ы. Камрады чё делать дальше![]()
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
У меня тоже такая фигня, только он не глохнет, а первую минуту троит, потом нормально работает, потом опять дергается, а потом работает нормально и стабильно. На горячую такого нет. Сначала недоумевал, потом забил. Посмотри катушки. Если есть другой живой Пассат, попробуй переставить с него и завести холодыный двигатель. Сам хочу сделать такую штуку, но пока нет подходящего донора
А свечи сначала проверь на стенде. Я свои поменял, но старые оказались идеальными. 50 баксов, возможно, сэкономишь...
Нету донора. Хз чё делать дальше![]()
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Адаптация нужна , но на одном из тех.сайтов я прочитал способ как без можно провести адаптацию без диагн. оборудования - нужно снять клемму с аккумулятора , поставить обратно , повернуть ключ в замке зажигания (не заводя машину) и подождать 1 минуту (должен быть слышен звук движения заслонки - как она устанавливает max и min точки) по окончании заводим .
p.s. это естественно для электронно управляемых ДЗ
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
[QUOTE=nick (78 rus);[/QUOTE]
nick аватар у тебя просто улётныйкак посмотрю бросает в смех
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
