Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ремонт ГБЦ
    Новичок Аватар для Sромик
    Качканар
    Ремонт ГБЦ
    Всем здрасьте.Подскажите пожалуйста что мне сделать?Открутил крышку клапанов а там на 6-ти болтах держащих крышки распредвалов сорвана резьба(не со сторон где маслянные каналы)
    Саратов
    Главное ,чтобы в ГБЦ резьба была , а болты новые ставить и все.
    Качканар
    вот и именно что резьбы то и нету,старые владельцы сорвали её
    Ейск
    рассверливай на станке (не дрелью только!!!) и голову, и крышки, перерезай резьбу на 8 и с усилием как на старых болтах, по мануалу, и на фиксатор резьбы. если сорвали там, где втулки - вынь втулку, установи распредвал, затяни второй болт и сверли голову через крышку. крышку потом рассверлишь до 7,8... втулку в топку...
    Качканар
    а болты простые ставить?
    Сообщение добавлено в 22:26, предыдущее сообщение было в 22:13
    ещё два отверстия сорваны где маслоканалы там тоже можно расверливать и резать резьбу на 8?
    Саратов
    А что за двигатель, может проще ГБЦ пустую найти.
    Качканар
    двиг AEB
    Сообщение добавлено в 23:10, предыдущее сообщение было в 23:07
    заказал себе вот такой набор http://ru.aliexpress.com/item/OMW-AU...640040222.html
    Сообщение добавлено в 23:12, предыдущее сообщение было в 23:10
    буду пробовать его и болты родные
    Ейск
    рассверливай везде, ничего страшного нет - масло пойдет вдоль резьбы (если конечно полностью канал не перекроет болт, но там место есть). болты купи в автомагазине катаные и с покрытием (оксидированные или черные), они качественнее и прикалены. не забудь при затяжке - не перетяни, болт толстый и не тянется (те болты, кстати, потому и сорвали - они тянулись по телу, а их перли воротком дебелым). метчиков надо два - проходной и чистовой - купи новые, не жадничай (это я шучу ), то же и со сверлами - только новые!
    как написали выше - голову можно и с разборки - за 10 тыщ непонятную и скорее всего под ремонт - еще тысяч 10 за работу и клапана с направляйками... дай бог чтоб не лопнувшую...
    Сообщение добавлено в 21:20, предыдущее сообщение было в 21:18
    двиг AEB
    хозяин-барин
    Sромик Поблагодарил(и) за этот пост
    Качканар
    а что если этим набором (уже заказал)http://ru.aliexpress.com/item/OMW-AU...640040222.html и родные болты?
    Сообщение добавлено в 23:26, предыдущее сообщение было в 23:23
    голову что то не охото брать непонятно какую
    Сообщение добавлено в 23:30, предыдущее сообщение было в 23:26
    болт на 8 перекроет канал в крышке мне так кажется там места очень мало если бы болт был на 7
    Сообщение добавлено в 23:37, предыдущее сообщение было в 23:30
    этим набором ведь получится?
    Ейск
    болт на 8 больше болта на 6 на 1 !!! мм на сторону!!! расстояние от резьбы до канала точно больше одного миллиметра!
    по поводу набора - это называется ввёртыши ремонтные... они вворачиваются в ремонтное отверстие с нарезанной резьбой и восстанавливают заводской РАЗМЕР резьбы, но никак не прочность обычной полнотелой резьбы... теперь подумай, какую РЕМОНТНУЮ резьбу надо нарезать, чтобы ввернуть ввёртыш с внутренним на шесть? не на 8 случайно? думай...
    Качканар
    там высверливается только старая резьба и метчик идёт на 7.5 мм
    Сообщение добавлено в 16:36, предыдущее сообщение было в 16:33
    и где маслоканалы там отверстие больше чем с другой стороны где нет этих каналов
    Сообщение добавлено в 17:04, предыдущее сообщение было в 16:36
    а от чего примерно болты подойдут на 8 и метчик с каким шагом брать
    Ейск
    не бывает метчика на 7,5
    там, где маслоканалы, не отверстие больше, а выточка под направляющую. я почему и писал - сверлить в это место при установленном распредвале и притянутой крышке другим болтом, чтоб не уехало сверло в сторону и потом крышка с перекосом не стала.
    болты какие угодно из автомагазина, не с рынка строительного. длинну подбирай сам - по глубине отверстий. не пересверли только. резьба обычная, мелкорезьбовую не нарежешь вручную качественно - люминь налипает и рвет...
    Качканар
    у этих наборов свои метчики,которые в обычных магазинах продаются то они не подойдут
    Сообщение добавлено в 23:54, предыдущее сообщение было в 23:51
    у меня где маслоканалы там нет направляющих,они стоят с другой стороны
  1. Ремонт по КАСКО
    от Jaguar799 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 22:37
  2. Ремонт у ОД
    от GLADIATOR в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 13:39
  3. Ремонт и ТО в ЮАО
    от Revenger в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 21:10
