В моем случае после похожих симптомов умер датчик положения коленвала. .
Стал увеличиваться интервал прокрутки стартера до схватывания. Последний раз крутил примерно 3 сек. и только потом схватил.
Долго крутит с утра, на холодную.
Пишут и сети, что скорее всего щетки стартера.
Скажите это как-то диагностируется? Может кто даст совет что лучше сделать, что делать?
Спасибо![]()
VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
Скажите, а сколько длился симптом? И после смерти датчика машина встала или передвигалась как-то?
У меня похожие симптомы. Особенно после долгой стоянки крутит стартер, но не заводит. Один раз было крутил крутил, потом завёлся и начал троить... Заглушил, завёл , все нормально. Свечи стоят новые, бензин один и тот же. Подскажите что это может быть???
Двигатель то какой? На 2.0 фси у меня стартер курит долго после замены прошивки, лет эдак 7 назад.
У меня 1.8 тси (dsg-7) машине 4 года.
Подозреваю, что может быть аккумулятор. Свечи свежие, заправка одна и та же....
Сообщаю, что после замены аккумулятора стало значительно лучше. Но через неделю во время движения загорелся датчик EPC. Обороты стали не стабильны и динамика снизилась ощутимо. После перезапуска все прошло. На сервисе ошибку уже не было видно, но пропуски по 3 цилиндру. Сняли впускной коллектор и все почистили. Форсунки в норме. Пропуски пропали. Все стало хорошо. Посмотрим надолго ли.
Свечи оригинал надо ставить до 1 рубля сейчас ценник , если не выше за 1 штуку ...А это так кормушка рыночников на пирожки с ячменным кофе ..... Там в книге с авто написано специально для пацанов , а они все по инету берут ....А взрослые дяди берут по вину и оригинал и не мучаются до 100 тыщ/ км .....Нно --каждому своё .....
Тема про свечи->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post953685
Serfad, ставить оригинал ...и забыть до весны ...выше тема вам помогают .....
Ksandr, а почему вы решили что это свечи и авто заводится когда тепло с 1раза ..не --надо искать причину или масса в самом стартере ослабла и он берет на себя всю энергию :: проверить прибором , если нету послушать на звук сам стартер при заводке ....Вооющем надо смотреть работу ДВС ...
Сегодня загорелась лампочка каталитический катализатортак вроде. А неделю до этого epc. Что делать?
ЕПЦ- общая ошибка системы управления двигателем. Её следствие- мясорубка жёлтая- неисправность системы нейтрализации выхлопных газов. Ошибки читать надо по мотору, после этого можно что то сказать...а так- гадание на кофейной гуще. Может свечи, может катушки, может датчики КВ-РВ...
