Здравствуйте подскажите где находится реле топливного насоса? И реле управления тягой двигателя.
В6 2.0 FSI BLR МКПП
Сообщение добавлено в 08:40, предыдущее сообщение было в 08:28
Подскажите где находится реле топливного насоса и реле управления тягой двигателя? В6 2006 2.0 FSI BLR МКПП
Доброго времени суток! Комрады , подскажите пжл после замены бензонасоса ( в баке) В6 2008 1.8 ТСИ перестал его слышать при открывании двери. Это нормально или нет?. Спасибо
Сообщение добавлено в 12:05, предыдущее сообщение было в 12:04
Пробег 130000 км
Что за насос ставили - оригинал ??? Вообще то на новом насосе и не слышно , когда открываете дверь ...значит давление держит хорошо что ему не нужна подкачка ...сымите диван и пускай товарищ вкл зажигание и проясните ситуацию нам по конкретнее ....
Да оригинал
Сообщение добавлено в 12:33, предыдущее сообщение было в 12:32
Со снятым диваном слышно
Леха77, дальше то что ??? Если услышали под снятым диваном ....
Всем добрый день! В6 fsi? BVY. 2.0 заменил бензонасос в баке- теперь работает с явными щелчками. Говорят так работает какой-то клапан обратной подачи топлива. При этом это второй насос. Первый по этой причине вернул. Кто что скажет? пути устранения? Старый насос работал беззвучно.
Диван сымали или так на слух ????? И что за щелчки ??????? Должно быть тихо если нормальный насос и не обязательно оригинал ...( сейчас идут насосы не оригинал и хорошего качества ) И советую писать внятно и понятно это же форум , а не вацап ,и.т.п . А то получается тело тут , а мысли там ......как в песне ...
Заказывал на emex на сайте указано было оригинал, производитель VAG, пришел Continental . После установки сначала было нормально, заправился (Лукойл, 95) появились Щелчки, слышны без снятия дивана. Поставили старый- работает тихо. Вновь установили новый - вначале работал тихо. Через некоторое время вновь появились. Говорят это какойто клапан обратной подачи топлива. Пытались снять аналогичный клапан со старого насоса, но он оказался запрессован на фильтре. Вновь новый установили - работал тихо, через некоторое время вновь появились. Динамика авто с новым насосом явно улучшилась.
Сообщение добавлено в 08:13, предыдущее сообщение было в 08:02
как ранее писал это второй насос, первый тоже был Continental. Тоже сразу после установки работал тихо, заправился - щелчки. Проверил у диагноста - вердикт- насос исправен, т.е. двигатель не заводили, тестировали компом. Сдал первый насос, заказал другой- таже картина.
Задайте короткий грамотный вопрос- получите грамотный ответ. А если в вопросе туман- в ответ флуд.. Попытаюсь пояснить подробнее, специально для Вас, почему я применил слово "фигня". Континентал производит РТИ (покрышки проще говоря и ещё кое что по резине), я никогда не слышал о наличии у них направления по производству компонентов топливной аппаратуры. Вы решили сэкономить, купив голимый нонейм под громким лейблом. Соответственно- никто Вам не ответит, что там у Вас щёлкает, так как щёлкать, трещать, гудеть в новом нонейме может всё- это рулетка. Ваш вопрос надо было задавать до покупки- это многократно обсуждалось- название, номера, качество и ходимость компонентов и сборок полностью. Как то так... Не обижайтесь сами и не хамите другим.Умнее никто не скажет?
так-то и я могу сказать. а что умнее можем?
Сообщение добавлено в 17:46, предыдущее сообщение было в 17:44
От Вас ничего умного получить не представляется возможным. Всего хоррошего!.
Сообщение добавлено в 17:49, предыдущее сообщение было в 17:46
Надеюсь есть есть умные люди на форуме. Всем заранее спасибо.
Сообщение добавлено в 20:11, предыдущее сообщение было в 17:49
Дополнение, заказывал и пришел насос 3AA919051L
Как понял из литературы, это работает обратный (аварийный) клапан ТННД. Он работает в том случае когда давление превышает допустимую норму давления.
Плохо читали литературу ....щелкать может айсберг и много чего другого ...
Сообщение добавлено в 21:04, предыдущее сообщение было в 21:02
Правильно вам написали про ваш насос или вы не правильно прочитали ...на оригинале редко но пишут , а так токо ваг и цифры ....удачи !
Иногда стал замечать в процессе набора скорости, что мотору будто топлива не хватает, начинает как бы захлебываться, дергаться. Такое было на бензиновом Пассате В3, когда то ли воздух попадал, то ли сам бензин был фиговый. Лечится это сбросом педали газа на 2-3 секунды, потом не повторяется. Случается такая ерунда не часто, не понятно от чего зависит. Грешу на насос, который в баке или может быть другая причина? У кого было подобное? Ошибок не выдает, не диагностируется эта неисправность (если это вообще неисправность).
По писанине похоже а фильтр бензина или забитую сетку насоса .....
