Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Топливный насос
    Качканар
    Топливный насос
    Здравствуйте подскажите где находится реле топливного насоса? И реле управления тягой двигателя.
    Цитата Сообщение от napolia012 Посмотреть сообщение
    подскажите
    Никто не подскажет...экстрасенсов нет гадать, что за машина, мотор, коробка.
    Качканар
    В6 2.0 FSI BLR МКПП
    Сообщение добавлено в 08:40, предыдущее сообщение было в 08:28
    Подскажите где находится реле топливного насоса и реле управления тягой двигателя? В6 2006 2.0 FSI BLR МКПП
    Какого насоса- высокого или низкого давления?
    ПС Вы бы лучше проблему озвучили, чем отдельную странную тему создавать... На Ваши вопросы ГУГЛ и поиск по форуму рулят...и быстрее и эффективней.
    Гость Аватар для Леха77
    Доброго времени суток! Комрады , подскажите пжл после замены бензонасоса ( в баке) В6 2008 1.8 ТСИ перестал его слышать при открывании двери. Это нормально или нет?. Спасибо
    Сообщение добавлено в 12:05, предыдущее сообщение было в 12:04
    Пробег 130000 км
    Нормально, ИМХО. Если бы насос не работал или работал плохо- Вы бы почувствовали сразу......
    Подольск
    Пробег 130000 км
    Кто в теме, подскажите товарищи??? Раньше при открывании двери, после ночной стоянки, был слышен звук подкачивания (включался бензонасос). Сейчас этот звук пропал. Машина после ночной стоянки с первого раза перестала заводиться. Может быть это результатом помирания бензонасоса? Что делать? Как проверить Васей? Стоит ли залезть самому посмотреть забитость сеточки на бензонасосе, перед его заменой? Машина Пассат Б6, двигатель CGY, пробег 160т.км. 2009г TSI 1,8 турбо.
    Да не только после ночной.
    А при включении зажигания жужжит?!
    Подольск
    Да при включении зажигания жужжит.
    Подольск
    После включения зажигания, жужание насоса слышно.
    Новичок Аватар для maxxxl
    ИЗРАИЛЬ
    Добрый день всем! У меня тоже не заводится с первого раза или крутить надо сек. 5-7!!!!! (Б6 BWA 2008)
    Что за насос ставили - оригинал ??? Вообще то на новом насосе и не слышно , когда открываете дверь ...значит давление держит хорошо что ему не нужна подкачка ...сымите диван и пускай товарищ вкл зажигание и проясните ситуацию нам по конкретнее ....
    Да оригинал
    Сообщение добавлено в 12:33, предыдущее сообщение было в 12:32
    Со снятым диваном слышно
    Бывалый Аватар для Vovan77
    А надо чтоб снаружи за закрытой дверью было слышно?
    Леха77, дальше то что ??? Если услышали под снятым диваном ....
    Курган
    Всем добрый день! В6 fsi? BVY. 2.0 заменил бензонасос в баке- теперь работает с явными щелчками. Говорят так работает какой-то клапан обратной подачи топлива. При этом это второй насос. Первый по этой причине вернул. Кто что скажет? пути устранения? Старый насос работал беззвучно.
    Цитата Сообщение от vovka-belij Посмотреть сообщение
    заменил бензонасос
    Оригинал или что?
    Диван сымали или так на слух ????? И что за щелчки ??????? Должно быть тихо если нормальный насос и не обязательно оригинал ...( сейчас идут насосы не оригинал и хорошего качества ) И советую писать внятно и понятно это же форум , а не вацап ,и.т.п . А то получается тело тут , а мысли там ......как в песне ...
    Курган
    Заказывал на emex на сайте указано было оригинал, производитель VAG, пришел Continental . После установки сначала было нормально, заправился (Лукойл, 95) появились Щелчки, слышны без снятия дивана. Поставили старый- работает тихо. Вновь установили новый - вначале работал тихо. Через некоторое время вновь появились. Говорят это какойто клапан обратной подачи топлива. Пытались снять аналогичный клапан со старого насоса, но он оказался запрессован на фильтре. Вновь новый установили - работал тихо, через некоторое время вновь появились. Динамика авто с новым насосом явно улучшилась.
    Сообщение добавлено в 08:13, предыдущее сообщение было в 08:02
    как ранее писал это второй насос, первый тоже был Continental. Тоже сразу после установки работал тихо, заправился - щелчки. Проверил у диагноста - вердикт- насос исправен, т.е. двигатель не заводили, тестировали компом. Сдал первый насос, заказал другой- таже картина.
    Фигню какую то Вам продали, ИМХО.
    Курган
    Умнее никто не скажет?
    Задайте короткий грамотный вопрос- получите грамотный ответ. А если в вопросе туман- в ответ флуд.. Попытаюсь пояснить подробнее, специально для Вас, почему я применил слово "фигня". Континентал производит РТИ (покрышки проще говоря и ещё кое что по резине), я никогда не слышал о наличии у них направления по производству компонентов топливной аппаратуры. Вы решили сэкономить, купив голимый нонейм под громким лейблом. Соответственно- никто Вам не ответит, что там у Вас щёлкает, так как щёлкать, трещать, гудеть в новом нонейме может всё- это рулетка. Ваш вопрос надо было задавать до покупки- это многократно обсуждалось- название, номера, качество и ходимость компонентов и сборок полностью. Как то так... Не обижайтесь сами и не хамите другим.
    Курган
    так-то и я могу сказать. а что умнее можем?
    Сообщение добавлено в 17:46, предыдущее сообщение было в 17:44
    От Вас ничего умного получить не представляется возможным. Всего хоррошего!.
    Сообщение добавлено в 17:49, предыдущее сообщение было в 17:46
    Надеюсь есть есть умные люди на форуме. Всем заранее спасибо.
    Сообщение добавлено в 20:11, предыдущее сообщение было в 17:49
    Дополнение, заказывал и пришел насос 3AA919051L
    Украина
    Вообще то Continental это оригинальные топливные насосы на B6, ставятся от завода. VDO и Continental это одно и тоже. Так что зря Вы так.
    По сути вопроса - щёлкать там ничего не должно, даже когда срабатывает клапан сброса.
    Курган
    Как понял из литературы, это работает обратный (аварийный) клапан ТННД. Он работает в том случае когда давление превышает допустимую норму давления.
  1. Топливный насос
    от keks1992 в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 00:56
  2. Топливный насос!
    от OlegKJ в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 21:14
  3. Куплю топливный насос на 1.8Т
    от vladis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 16:39
  4. Продаю топливный насос
    от timoxa в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 10:59
  5. Комбинированный топливный насос
    от Денис Кореновск в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 21:08
