Показано с 1 по 7 из 7
Тема: серъезно ли это (Цилиндр:обнаружен пропуск воспламенения)
    wariuga
    Post серъезно ли это (Цилиндр:обнаружен пропуск воспламенения)
    проблема. Заводится без проблем. Пока двигатель не прогрет - работает отлично. При температуре 70-80 начинает как бы троить. Машину трясет, загорается лампочка ESP (горит постоянно)
    Диагностика показало:
    Address 01: Engine
    2 Faults Found:
    18075 - PD Unit Injector; Cylinder 2 (N241): Electrical Malfunction (18075 469B P1667 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: сбой в электрической цепи)
    P1667 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected (16686 412E P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения)
    P0302 - 35-00 - -
    Address 03: ABS Brakes
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU (18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя)
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    я так понимаю
    Т.е. при отказе форсунки ECU говорит ESP тормозить машину и при этом ESP горит лампой как при неисправности
    серъезно ли это?
    А что про это ELSA говорить?
    И еще один вопрос можно ли на такой машине ездит пока сервисе спецы непосмотрели, несломаю ли я еще чего нибидь?
  2. #2
    г.Липецк
  3. Рейтинг
    По идее надо форсунку менять. Это почти как с катушками, на бензиновых моторах, холодная работает, как только нагревается до рабочей температуры, отказывает.
    Ездить? Я бы не стал. Разве что до сервиса.
    Но перед заменой, перепроверить бы...вдруг блок ошибся, или просто разъем плохо одет.
  4. #3
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
  5. Рейтинг
    18075-Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: сбой в электрической цепи
    16686-Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    Есть иммо или другие блокировки на эти цепи?
    18265-Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    тут хз
    треха баварская
  6. #4
    Новичок Аватар для KLAMER
    Самара град
  7. Рейтинг
    Cool
    У меня сначала тож был пропуск воспламенения во 2 цилиндре, было все нормально, а потом резко во всех остальных стал... Машина начала троить на холодную, прогревалась и все в норме опять. Пока стоит, но думаю это свечи умерли пробег 85тык. Буду менять посмотрим...
  8. #5
  9. Рейтинг
    я так понимаю
    серъезно ли это?
    а при чем здесь ESP , может быть EPC ?
  10. #6
  11. Рейтинг
    кстати vputi прав , на дизелях выбор блокировок у сигнализаций не велик - либо блокировка стартера либо блокировка клапана . Можно попробовать повесить от аккумулятора постоянный плюс (ненадолго) и посмотреть ошибки .
    to Klamer : свечи накала на прогретой машине отдыхают (если мы говорим про дизельное авто).
  12. #7
    wariuga
    Arrow
    имено ESP
    Решено
    дело было в контакте
    поджали контакт подключения к насос-форсунки и проблема изчезла см. рисунок
