Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 109
Тема: Супер уплотнители или никакое качество ЛКП?
    Два месяца эксплуатации — и следы (царапины) от резинок дверных уплотнителей на ЛКП. А что будет года через два-три? а через пять лет? Голый металл? Как-то печально это. Причем задние двери используются крайне редко. На В6 такая картина наблюдалась на 3-м году жизни.
    Кто знает, как с этим можно бороться? Это гарантия? У кого есть опыт общения с ОД по схожим вопросам?2c4931as-480.jpg
    Цитата Сообщение от Шкорпиончик Посмотреть сообщение
    Добрый день! по просьбе dimp выкладываю фото договора заказа по устранению царапин в арках задних дверей. Номера отзывной акции нет, но есть какой-то DISS. Может это поможет
    Вложение 84967
    Последний раз редактировалось dimp; 29.06.2016 в 11:57. Причина: Добавил сведения об "акции"
    Passat B8 1.8TSI (CJSA) DSG7 Comfortline+ черный перламутр
    Passat B6 1.8TSI (CDAA) DSG7 Variant Comfortline+, черный (был)
    Passat B6 1.8TSI (BZB) 6-Tiptr Comfortline+, черный перламутр - был
    Этот косяк немцы не хотят устранять. Первый раз обратил внимание на Гольф 5. Устранил покупкой и наклеиванием прозрачной пленки 3M готовой формы специально для Гольф 5, затем тоже проделал на Гольф 6. Купив Пассат Б7 через неделю после покупки поехал в тонировщикам и заклеил все той же пленкой 3M. Ничего не меняется.
    Цитата Сообщение от valexander Посмотреть сообщение
    Это гарантия?
    С моей точки зрения- ДА, По крайней мере обратиться стОит точно. Или уплотнитель дерьмо или кузов кривой или "тигру мяся не доложили" с лаком на заводе.
    Модератор Аватар для dimp
    Никогда особенно не заморачивался из-за мелочёвки, ибо всё равно рано или поздно притрётся в нашем московском траффике, но на данный момент после 3,5 месяцев эксплуатации проём и пороги задней двери выглядят так:
    Слева всё аналогично, так что в данном случае скорее косяк конкретной машины, предъявлять/не предъявлять (красить/не красить меняя уплотнитель) вопрос религии) по уму нужно конечно
    Никогда особенно не заморачивался из-за мелочёвки, ибо всё равно рано или поздно притрётся в нашем московском траффике, но на данный момент после 3,5 месяцев ....
    Жесть жестяная и печаль печальная
    Ну как так?!! НУ НЕ ДОЛЖНО ТАК БЫТЬ НА НОВОЙ МАШИНЕ!
    За те деньги, что просят за новый В8 я бы вынес мозг дилеру и взорвал горячую линию ФГРус......, серьёзно. Барыжат они машинами с гарантией 2 года- пусть отвечают эти два года. Не должен уплотнитель двери за полгода съедать ЛКП до грунта, НЕ ДОЛЖЕН! Или уплотнитель дерьмовый или машина- это уж решать дилеру и/или ФГР. Не ответит положительно ФГР- есть в Гермашке на сайте похожее- стучать туда на нЕмецком, какие проблемы? ИМХО...я бы сделал так.
    Что то унылое впечатление от ЛКП В8 складывается... У меня ни на одном ФВ такого не наблюдалось, у жены сейчас поло российской сборки, полуседан, третий год заканчивается от роду в одних руках- вопросов к ЛКП нет вообще, если не считать мелочей, которыми практически все ФВ страдают. ЦЦ пятый год идёт- в указанных (в этой теме) местах есть потёртости, но не такие катастрофические, даже не заморачиваюсь (лак потёрся и просто помутнел немного, можно шлифануть, но не вижу смысла), а пробег перевалил через 150 тык...
    Суровый Челябинск
    Короче все делается по гарантии. Они тупо туда клеят пленку. На 7-ом гольфе все то же самое, так вот там клеят. У меня на B6 такое 9 лет. не парюсь даже как-то. А нет, как то раз лаком из ремкомплекта намазал.
    Кстати нашел еще один предмет для дискуссии - речь про уплотнитель двери, который трет краску. Ранее об этом читал (вот тут, например, https://www.drive2.ru/l/10033150/), а на днях увидел и у себя.
    В8 1.8
    Мне уже этот косяк устранили - наклеили пленку с обеих сторон и отрегулировали задние двери. Все по гарантии!
    Новичок Аватар для Vaditel
    Стервополь
    Где делали ?
    1,4 Комфортлайн.
    Воронеж
    Киньте пож. фотки с приклеенной пленкой. Хочу сам приклеить.
    B8 1.8 Highline.
    Легко, ширина плёнки около 5-ти см, длина около 20-ти см.
    Перед оклейкой арку отполировали.
    Липецк
    а в заказ-наряде есть регулировка двери?
    ребят, а у кого еще регулировали двери?
    просто мне двери протирают пленку
    Официал "Юг-Авто"
    Стервополь
    Это в Яблоновском ?
    1,4 Комфортлайн.
    Именно!
    Липецк
    Именно!
    подскажи, открыл ссылку на драйв2 так и не понял по фоткам где лак должен облезать.
    в задних дверях где треугольник стеклянный?
    Вот тут на белом лучше видно
    https://www.drive2.ru/l/10095218/
    Примерно в этом районе
    Липецк
    угу, нашел и у себя подобную проблему.. только вот не хочется чтобы дилер красил(
    Если не до грунта протерто (что вряд ли), то достаточно полировки
    Липецк
    дилер сказал, что еще чуть-чуть и грунт) будет полировать предварительно
    остальные сведения уточняет
    отпишусь в топике по результату
    Крым
    лучше при покупке авто сразу заклеить пленкой, делов 10 минут и никому мозг выносить не нужно, похожая проблема даже на премиуме так что не парьтесь.
    B8 1,8 DSG
    Москва/МО
    Так же проклеили дверные арки на ТО, пленка пока не протерлась.
    Липецк
    у кого какую пленку использовал дилер?
Страница 1 из 5
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 20:34
  2. Куплю хром уплотнители стекол (Москва- ВСЯ Россия )
    от a095 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 21:44
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 00:36
  4. Дверные уплотнители,пыль в салоне!!!
    от ник.ник.ник в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 13:06
  5. Чем смазывать уплотнители?
    от melyok в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 14:10
