Страница 7 из 10
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 248
Тема: Колхозные парктроники
  1. #151
    Почти Мембер Аватар для Alanow
    Made in China
    Поставил сразу после покупки китайский с четырьмя датчиками назад. Машина черная, поэтому с покраской не заморачивался. Над задним стеклом коробочка в цвет потолка с диодами. Плюс приятно верещит. Можно повернуть голову, можно смотреть в салонное зеркало. Обошлось с установкой в 5000 рублей. Пришлось слегка пилить в двух мстах усилитель под бампером. Зато видит бордюры. Вообще все видит, вплоть до одинокого штыря ограды. Работает уже 6 месяцев в любую погоду и в любом состоянии засранности бампера. Истерично просит тормозить, когда до препятствия 8 см. Боковые видят стены при плотной парковке. Точно не мерил, но около 10 см. Дилер не против. Заметили, но только поржали, что у них дороже на 7 тысяч рублей точно такой же. Фотку прицеплю попзже.
  3. #152
    Кирилл095
    С моим парктроником точно такая же история,,штатного не было ибо брал машину из наличия,поставил шоу ми и не на секунде не пожалел,видит все,даже низкие бардюры!!
  4. #153
    Екатеринбург
  5. Рейтинг
    Поставил недавно паркмастер у дилера. 4 датчика, дисплей над задним экраном, корпус его в цвет обивки. Удобно через зеркало заднего вида смотреть, заодно видишь, куда едешь. Датчики черные, а кузов светлый, никак не соберусь покрасить. Меряет хорошо, грязь не влияет на работу. Вышло то ли 7тр, то ли 8тр.
  6. #154
    г.Сургут
  7. Рейтинг
    прочитав 10 страниц данной ветки можно сделать скромный вывод ДА действительно на пассат можно поставить парктроник , но вопрос не в том чтобы загнать машину к диллеру или на любой сервис отдать денежки а в том что может кто то самостоятельно ставил ? думаю военного ничего нет в этом.
  8. #155
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
  9. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Giobal Посмотреть сообщение
    кнопка в комплекте уже есть нужно только придумать место ее размещение , по поводу передних датчиков ты навел на мысль скажем так у меня есть неудобство парковки к низким бардюрам дак вот если два датчика поставить по углам как у всем а другие два чуть ниже служить будут для парковки как раз к этим низким бардюрам но которые достают до бампера ( что то мне говорит что парктроник расположенный штатно их не увидит).
    Штатный парктроник видит низкие бордюры,в т.ч.и металлические ограждения из труб по краю высоких парковок,правда где-то за 5 см до таких низких препятствий,сигнал с парктроников исчезает
    13 лет с Пассатом
  10. #156
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
  11. Рейтинг
    комрады с нештатным парктроником. ХЭЛП. посмотрите п-та под левой обивкой багажника, куда вам цепляли провода с блочка парктроника? возле левой "трубы" багажника есть три фишки, одна из них голубая. это управление на фонарь заднего хода. я сделал как в инструкции. провод(чёрный) на массу. Красный на фонарь заднего хода (в Б6 это чёрный с красным) так вот. при включенном зажигании парктроник работает, датчики видят препятствия и дальность до них. но стоит завести мотор, то парктроник включается, экранчик пикает, но датчики препятствий не видят. в чём может быть трабл? думаю что это связано с импульсным электроснабжением. ну или как вариант, раз у вас парктроники исправно работают, именно с правильным подключением проводов с блока парктроника.
    у меня Парк Мастер модель "14" с 4мя датчиками.
    и вопрос знатокам. у датчиков есть "верх" и "низ" так вот если перевернуть, то как будет работать? на что влияет этот "верх" "низ"?
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
  12. #157
    Бывалый Аватар для volvic
  13. Рейтинг
    Цитата Сообщение от АлексейИ Посмотреть сообщение
    ... и вопрос знатокам. у датчиков есть "верх" и "низ" так вот если перевернуть, то как будет работать? на что влияет этот "верх" "низ"?
    Я так понимаю, что диаграмма направленности несимметричная. ИМХО, вверх нужно "светить" побольше, чем вниз. Или наоборот. Если поменяешь верх и низ, соответственно, будет "обратная" диаграмма, и заложенный производителем алгоритм будет реализован "криво". Грубо говоря, либо какую-нибудь низкую палку торчащую пропустит или, наоборот, грузовик не заметит.
  14. #158
    Саратов
  15. Рейтинг
    А я в штатные места датчики поставил, только вот при заведенным двигателем паркт. не работает. Питание подключил к заднему фонарю (к синий фишки). Может кто разбирался с питанием в аналогичным случае?
  16. #159
  17. Рейтинг
    вроде была подобная проблема у когото именно изза модели и именно паркмастер
  18. #160
  19. Рейтинг
    съездил в установочный центр. они запитали красный провод парктроника на чёрно-красный авто(у синей фишки). чёрный провод парктроника на второй провод синей фишки. сказали что врезали в цепь какой то диод, т.к. при заведённом моторе плюс заднего фонаря то ли меняется на минус, то ли подаётся пульсацией ...хз...короче чо там с плюсом происходит. посмотреть чо они там врезали пока не могу, они "гады" аккуратно всю проводку парктроника сложили в симпатичный жгут, обмотанный изолентой и кабельбиндерами закрепили на элементах кузова
    короче поковырялись минут 15-20 (т.к. парктроник уже стоял в принципе )теперь всё работает отлично. за работу взяли 700 рублей.
    Последний раз редактировалось АлексейИ; 06.05.2009 в 09:42.
  20. #161
    Новичок Аватар для uncle Tom
    Ленобласть
  21. Рейтинг
    Товарищи, а у кого-нить DVM-фантом стоит? (с подключенным парктроником)
    Внимание! Офицер за рулем!
  22. #162
    Питер / Полюстрово
  23. Рейтинг
    у меня
  24. #163
    Ленобласть
  25. Рейтинг
    Галлюцинации бывают?
  26. #164
    Питер / Полюстрово
  27. Рейтинг
    какие галлюцинации???
    есть конкретные вопросы, задавай...
  28. #165
    Ленобласть
  29. Рейтинг
    Машинку помою и один из датчиков начинает выдавать растояние 0,6 м . Протирал, продувал - все равно. Через час проходит.
    Кстати, коли встретились, какая у тебя программа навигатора стоит?
  30. #166
    Питер / Полюстрово
  31. Рейтинг
    нет у меня такого не замечал...
    навигаторы - айгоу 8 и автоспутник...
  32. #167
    Ленобласть
  33. Рейтинг
    Аналогично. Тож 2 карточки таскаю. Тока Ай Гоу подтормаживает при включении...
  34. #168
    Питер / Полюстрово
  35. Рейтинг
    у меня всё на одной карте...
    открывается не навигатор при запуске а папка с файлами и там я выбираю нужный мне навигатор... не чего не притормаживает...
    карта памяти большая, там карты всей европы у меня просто...
  36. #169
    Ленобласть
  37. Рейтинг
    Я чесно говоря грешу на антену ГПС, можт она плохо установлена, может контакт плохой. Я даже не знаю где она, а по телефону пулковцы не говорят, типа приезжайте - мы все сделаем.
  38. #170
    Питер / Полюстрово
  39. Рейтинг
    проверь конектор на голове от антенны, там подписан порт... ну и по проводу можешь найти и саму антенну...
  40. #171
    Ленобласть
  41. Рейтинг
    Спасибо, конечно, но у меня, к сожалению, ручки не из того места ......
    ...испорчу чегонить)))
  42. #172
    Кирилл095
    Бывает что один датчик,очень очень редко,но бывает,при заднем ходе,он показывает расстояние предположем 0.6 и так и держит не зависимо от того что ты задом сдаешь и если вовремя не заметить можно получить,у меня это лечилось просто выключал и включал заднию и все
  43. #173
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    приветствую всех!! подскажите никто такую фирму парктроника не ставил?
    CHEETAH PS-422
  45. #174
    CHEETAH PS-422
    никаких особенностей вроде нет, такой же как и все
  47. #175
    Петровское. Тамбов
    а вот по поводу беспроводных моделей, есть смысл их ставить , нормально они работают?
Страница 7 из 10
