Страница 9 из 10
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 248
Тема: Колхозные парктроники
  1. #201
    Королёв - Переделкино
    Спасибо за информацию.
    Позвонил в один из техцентров, озвучили цену за установку заднего парктроника в размере 5 т.р. КМК, многовато. Поставил бы сам, да рука не поднимается сверлить бампер (вот юбку - наверное легче). Бампер легко снимается? В Гольфе снимал, здесь ещё не разбирался.
  3. #202
    Siberya
    Привет всем! Прочитал всё, но инфы для себя не нашел. Хотелось бы знать - если я поставлю штатные парктроники, будет ли отображаться инфа на экране дисплея СD-ка?
  5. #203
    МО
    нет, ответ чуть выше
  7. #204
    Siberya
    хренова
    Сообщение добавлено в 18:02, предыдущее сообщение было в 18:00
    Там жешь про "колхозный" а ежели штатный?
  9. #205
    МО
    хренова
    сорри, заработался ... позвони ОФам
  11. #206
    Siberya
    окей на
  13. #207
    МО
    уточнил у знакомых офицалов... сорри комрад, говорят - нет. Только если с завода стояли. Может RNSку 510 + камеру в значок
  15. #208
    Siberya
    Спс) Думаю овчинка выделки не стоит(про камеру).....подумаю об установке "калхазанских"
  17. #209
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Родные парктроны могут отображаться на РНС510+есть возможность установить камеру,что и как делается обсуждалось в соотв темах. Родной парктрон стоит дохрена.
    Не штатный дёшев,но менее эстетичен,чем родной.Если не загоняться-самое то,т.к. нормальный парктрон можно взять в районе 2-4 тыс,а родной,если память не изменяет-что-то в районе 12 тыс.
    say Goodbye
  19. #210
    Новичок Аватар для ОлегС
    хренова
    Тоже заморачиваюсь на данную тему. Iridium может сделать (я узнавал про RNS-510) - см.партнеры клуба. Может и на 310 можно.
    Если будешь мутить сообщи потом результат.
    VW Passat B6 1,8 TSI 7 DSG Highline
  21. #211
    Тюмень
    Кто нибудь ставил parkmaster DJ33 или DJ34 как впечатления, можете фото выложить фото бампера и индикатора. Интересно как смотрится в салоне и алтарные ли места ставятся датчики.
    А может без индикатора поставить, только с биппером, насколько удобна такая конфигурация?
  23. #212
    Установка парктроника
    Доброго дня, прикупил я себе парктроник кетайского производства...
    не подскажете какие есть особенности установки в б-6?
    Да этого ставил на матиза и на гольфа 4, там все просто...
    Бампер снимать обязательно?
    Какой провод идет на лампу заднего света?
    в какую часть бампера их лучше поставить (имею ввиду высоту) или еще рассматриваю вариант установки в черную часть бампера (юбку)???
    Чем поможете?
  25. #213
    IgorK62
    Следи за перемещением темы, там найдёшь ответ. А вообще, есть FAQ.
  26. #214
  27. Рейтинг
    в факе ничего о нештатном парктронике не написано!
  28. #215
    IgorK62
    Поищи в разделе тюнинг, а ещё попробуй поиск, сто пудово гдето было.
  29. #216
    где-то было где??? поиском не нашел...
  31. #217
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Потому что поиск- говно. По теме- ставил там, где покупал, времени (без снятия бампера)- минут 40, стоимость установки 500 р.
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
  33. #218
    да я люблю сам поковыряться) а тебе датчики вставили в сам бампер или в юбку (черную часть)?
    да поиск.... редкостное)))
  35. #219
    Москва, Марьино
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...F0%EE%ED%E8%EA
    Вот тут
    Сообщение добавлено в 18:25, предыдущее сообщение было в 18:24
    В бампер.
  37. #220
    Украина, Запорожье
    Я ставил задние (неоригинальные) ниже "пояса". Оригинал ставиться чцть выше "пояса". А по-хорошему нужно смотреть в инструкцию к парктронику, там должно быть указано оптимальное расстояние от земли.
  39. #221
    spb
    Чем поможете?
    Ставил сам, бампер не снимал, (щитки снизу откручивал ) кабель завел через резинку(по ходу увидешь,помню плохо 3года прошло) , высоту померил как на штатном (не жалею) , разбирать левую обшивку багажника (там в углу стоит блок туда и подключил), сам экран установил на задней полке (видно и в зеркало и при повороте головы ,+ не портит интерьер) , будешь сверлить не делай большие обороты! Вроде все, успехов!
    От Д6 до В6
  41. #222
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Камрады, засоветуйте парктроники! Видел Шо-Ми - 1200 рублей????
    Что за дешня?Или это нормальная цена сейчас?
    2.0TFSI из-за океана
  43. #223
    spb
    Вроде такой и ставил. На дисплее растояние до 40 см и полоски право лево до припятствия + зумер. Нормально, информативно. дешево. работает!
    От Д6 до В6
  45. #224
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а главное глюков нет как у штатного в сырость и морозы!
    ицена всего парктроника дешевлечем 1 датчика оригинал!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  47. #225
    Почти Мембер Аватар для Rysik
    Ukraine,Kharkov
    Зачем что-то смотреть?На бампере с обратной стороны размечены заводом места установки датчиков.
    Golf V LD5Q
Страница 9 из 10
