Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 56
Тема: Треск фазовращателя
    Треск фазовращателя
    Добрый всем! Такой вопрос , трещит ( гремит фазовращатель ) двигатель 1.8 пассат б6 , есть мысль отключить от него клему . Насколько это критично для двигателя будет?? Или можно все таки
    Гоните от себя эту мысль...
    Следующий этап может быть плачевным. Не тяните с ремонтом, ИМХО.
    А почему гнать ?
    Сообщение добавлено в 13:56, предыдущее сообщение было в 13:55
    Стоит он уж больно дорого
    А почему гнать ?
    Потому, что стрёмно играть в прятки с ГРМ. Я даже не спрашиваю, как давно меняли цепь и натяжитель, каков пробег авто, трещит только на холодную или на горячую тоже. Я бы поменял и забыл.
    Потому, что только оригинал...
    Грм меняли 5 тысяч назад . На холодную треска нет , работает тихо . Появляется треск на горячую . И иногда пропадает
    Сообщение добавлено в 14:12, предыдущее сообщение было в 14:12
    Ели отключить клему , фазовращатель перестаёт работать , так? Чем это черевато ? Пробег 180 тысяч .
    Сообщение добавлено в 14:13, предыдущее сообщение было в 14:12
    Оригинал и отдельно не продаётся , только с распредвалом
    Клапан управления корректором фаз 06Н109257А или С (в зависимости от модели ДВС) продаётся отдельно и стОит от 100 баксов, не обязательно сразу "по богатому" распредвал в мусор... Но отключать вообще- не стОит, ИМХО.
    Чем это черевато ?
    Ошибкой двигателя и переходом в аварийный режим... Попробуйте отключить- расскажете......
    А причём здесь клапан и треск ? Просто пытаюсь отделаться малой кровью . Спасибо
    Сообщение добавлено в 14:24, предыдущее сообщение было в 14:22
    Двигатель BZB
    Вы же собираетесь отключить управляющий сигнал клапана управления корректором, чтобы победить треск?
    Так все таки , чем отключение черевато? Расходом топлива? Ехать перестанет , чек сиять будет?
    Сообщение добавлено в 14:26, предыдущее сообщение было в 14:26
    Ну да, получается треска не будет . Питание подаваться не будет , фазовращатель по идеи отключён .
    Сообщение добавлено в 14:28, предыдущее сообщение было в 14:26
    Прям на фазовращателе фишка стоит , вот её и выдернуть . Сейчас попробовал . Треск прекратился . Но насколько безопасно ездить
    Никому не ведомо. Никто не знает, в каком положении "повиснет" фазовращатель, как это будет влиять на антидетонационные характеристики и смесеобразование/сгорание. А на диагностику попасть никак? Посмотреть углы валов и снять картинку?
    Треск прекратился
    Моё дело- своё мнение сказать, Ваше- принять решение. Почему трещит- достоверно неизвестно, когда отвалиться- сразу станет ясно......- хорошая неисправность всегда сама вылазит наружу. Удачи в эксперименте......!
    Диагностику делали , этот узел и приговорили . Раньше чек иногда горел и сам перестал
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Где-то тут видео выкладывал, гремит из-за люфта фазовращателя в нулевом положении на хх. Он там на упор должен опираться, но со временем разбалтывается На оборотах, когда регулировать начинает, все нормально работает. У меня уже хз сколько это, тысяч 100км а то и больше. Замена растянутой цепи в свое время у меня этот треск не устранила. На холодную думаю из-за более густого масла поджимает сильнее и люфт выбирается. Хотя я не знаю какой треск у тебя, может и другое что.
    P.S. Еще для информации на соседнем форуме народ мучается.
    Трещит на холостых , газу даю перестаёт , на холодную не трещит . Здесь писали что. Может быть клапан . Весь узел в сборе менять , удовольствие не из дешёвых . Пока езжу так . Цепь меняли недавно . Вот все думаю клему с него скинуть , однозначного ответа чем это грозит нету
    Сообщение добавлено в 10:32, предыдущее сообщение было в 10:23
    1200 оборотов и звук пропадает
    Сообщение добавлено в 10:33, предыдущее сообщение было в 10:32
    А можно с вами встретится , двигателя одинаковые , послушать постоять
    Руслан1980, Почитай тему в моей ссылке выше. Там народу даже оффы говорили, что это "нормально" (треск). Я забил, ошибок нет, все работает нормально - ну и фиг с ним. Кто-то распредвал менял и помогало. При отключенном клапане регулировки фаз не будет, тяга упадет, ошибка висеть будет все время, может и в аварийный режим двигатель перейдет (не выше 3000 об), ну и никто не знает в каком положении он может оказаться и к чему это приведет.
    При повышении оборотов скорей всего регулировка работать начинает + давление масла растет = люфт выбирается.
    Сообщение добавлено в 10:40, предыдущее сообщение было в 10:38
    Да пожалуйста, если по времени/месту пересечемся. Могу и звук записать.
    Да я почитал кое что , там некоторые умудряются писать даже о скорой кончине двигателя . Да и продавать если машину , народ шарахаться начнёт . Видимо все таки придётся менять
    Вобщем посмотрели/послушали вчера - жуть! На ХХ фазовращатель колбасит не по детски. По показаниям из 90х групп: впускной распредвал должен быть в положении 34 градуса, а его колбасит от 20 до 40 градусов, причем резко туда-сюда со стуками. В 93ей группе вместо 0 или небольшого минуса аж +6. При увеличении оборотов заданный угол совпадает с реальным и не колбасит. Есть предположение, что виноват клапан регулировки фаз. У кого еще какие соображения будут?
    Сегодня весь день тишина почему то ))))
    Я б не обнадеживался по этому поводу
    Это да , вчера сначала тоже звука не было) завтра поеду за датчиком и поменяю сразу . Посмотрим , уйдёт проблема или нет
    Можга
    А замер давления масла на хх делали? Может слишком низкое?
    Как вариант проверить правильность затяжки клапана ( который ввёрнут в вал) и его ход, не заедает ли.
    B6, BZB, АКПП
    Давление масла делали , но оно здесь то причём ? Делали его по другой причине
    Можга
    Управление фазами осуществляется маслом, на хх пока масло холодное давление выше, когда прогревается давление ниже, с ростом оборотов давление тоже повышается. При оборотах выше тысячи у вас угол внорме.
    B6, BZB, АКПП
    Да. Так и есть . Но давление масла в норме .
    Вообщем поменял этот клапан сегодня в ваг сервисе . Сейчас вижу (слышу ) - стука нет , но когда глушишь на горячую и заводишь , появляется , нажмёшь на газ пропадает и больше не появляется , при езде тихо , когда стоит на месте и работает тихо .
    Можга
    Какой клапан заменили электромагнитный (205) или перепускной (который в распредвале)?
    B6, BZB, АКПП
Страница 1 из 3
  1. Треск при трогании/разгоне.
    от dmievg в разделе Passat CC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 12:04
  2. Треск при развороте
    от Flint в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 23:55
  3. Треск при трогании
    от Сергей 680 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 01:08
  4. Треск с двигателя
    от swated в разделе Passat B5
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 21:51
  5. Ужасный треск
    от Deem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 09:10
