Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Треск фазовращателя
  1. #51
    Цитата Сообщение от Руслан1980 Посмотреть сообщение
    Я предпочёл продать и перекреститься
    То, что я сказал о 2фси не касается 1,8тси......
    Цитата Сообщение от Олегыч Посмотреть сообщение
    мне эту песню пел VAG-service и знакомый официал
    Я не пою Вам песни, так как не слышу Вашего мотора......
  3. #52
    Bobz, извините, если что. Вы меня не так поняли.
    Я злой на надежный клубный Vag-Service, который меня развел на цепь и натяжитель. А при дефектовке оказалось, что там стучать нечему...
    Они мотор слышали, а Вы - нет. Поэтому про песни - это не к Вам.
    Я просто про то, что не любой стук можно списывать на дизеление BVY
  5. #53
    Да нет, я просто пошутил......
    Точно...
  7. #54
    bobz,Привет как дела .....был у Немов смотрел последние все модели с прокатом в Австрию и обратно + сравнение с бмв вольво мерседес Ауди и + спорт ??? Катался на таких авто что сама едет по дороге ....у олегича все знакомые на ОД а ремонтом занимается в починке ....ну очень не понятно ??? И проблему с ДВС решить не могут ....ну просто не понятно......или он не понимает что электро бритва Немов громче япон ....Все ДВС немов работают громче чем япон ...а проблему эту надо решать если это проблема ....а цепь менять если она шумит её не с чем не перепутаешь ---если чел об этом понимает ...делов много впереди весна .....ценники идут все вперёд , а запчасти напишу просто едут на очень быстром поезде ...МО -- стоил 3.5 рубля сейчас 11 ...с копейками ...но ещё не сезон ...удачи всем кто понимает Немов ....
  9. #55
    bobz,Привет
    Привет!
    как дела .....
    Как и у всех, "хреново..."(с)...... Если кругом задница, то в "центре Европы" её тоже не может не быть.
    Пушистый зверёк ещё впереди, пока цветочки......
  11. #56
    Вот, записал "дизеление". Так работает только ГОРЯЧИЙ мотор.
    И вот в салоне. Громкость выкрутить на максимум, так как звук очень тихий.
    Официал знакомый в упор не слышит стука. Vag-Service клубный долго парил мозг, что это нормальная работа натяжителя цепи.
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
  1. Треск при трогании/разгоне.
    от dmievg в разделе Passat CC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 12:04
  2. Треск при развороте
    от Flint в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 23:55
  3. Треск при трогании
    от Сергей 680 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 01:08
  4. Треск с двигателя
    от swated в разделе Passat B5
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 21:51
  5. Ужасный треск
    от Deem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 09:10
