VAG SERVICE
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Машинка чудит
    Химки
    Машинка чудит
    Проблеммы такие:
    1) утром сразу после старта двигателя очень плохо поворочивается руль в левую сторону, а в правую как обычно. Ощущение что гидроуселитель не работает. Через 2-3 минуты все в порядке и в течении дня проблемма такая не возникает.
    2) иногда при переходе на вторую-третью передачу коробка переключается не сразу а пару секунд как на нейтрали с резким повышением оборотов. Коробка типтроник.
    Если кто сталкивался с такими проблеммами подскажите, буду благодарен!
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Цитата Сообщение от Cosh Посмотреть сообщение
    Проблеммы такие:
    Если при переключении передачи появляется провал это говорит о проблеме в коробке, или её уже перебирали и плохо собрали, по любому срочно в сервис.
    Let's pretend, happy end!
    Тверь, Москва, Питер (в порядке убывания)
    Серьезная штука, причем проблема вряд ди в насосе. А рейку при повороте налево не закусывает? Лучше бы в сервис, который по рейкам, причем побыстрее... Есть приличные, которые ремонтируют рейки, а не только меняют. Надо посмотреть на опелевских форумах, у Опелей с рейками иногда возникают серьезные проблемы, поэтому народ в курсе...
    Audiatur et altera pars
    Почти Мембер Аватар для Chuba772
    Красногорск
    Задай вопрос Badmen-у,он мне недавно по гидравлике помог,да ивообще он понимает в пассиках.Мое мнение по рейке,в ней может клапанок подвисать.
    Всё дело в масляном клапане рулевого редуктора, скорее всего сальник накрывается, а может и в клапане маслососа диагностировать надо !
    А в коропке попробуй масло с фильтром поменять, или на замену, т.к. перебирать типтроник - 100% бесполезняк
