Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 124
Тема: Ваш расход масла на Passat'е B8
  1. #26
    Стервополь
    Пробег 5000 км , осталось на треть между метками щупа. Две тысячи назад уровень был ровно посредине. Долил грамм 100 Шелла 5w-40 , 502 , ибо дорога предстоит дальняя.
    1,4 Комфортлайн.
  3. #27
    МО
    1.4 CZDA
    перед ТО 15000 долил 0.5 л масла где-то на 14000
    перед ТО 30000 долил 0.5 л масла уже на 29600
    в обоих случаях сообщение о низком уровне дал бортовой компьютер.
    масло Castrol 0W-30 502.00
    на гольфе 1.4 CAXA расход был примерно такой же.
  5. #28
    Модератор Аватар для dimp
    Юрий К, ip mqb, vimolkov, softandfeathery... ваш диспут о масле в соседней -> теме <-. Здесь обсуждаем расход, если он есть, как например у Vaditel, а не моточасы и интервал замены!
    ip mqb, softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #29
    Пробег 5т-на щупе меньше полуровня,дотяну до 7.5т и заменю на свежее.
    Полагаю,расход масла не уменьшится после обкатки,по крайней мере на б-7 (1.8) не уменьшился.
  9. #30
    Москва/МО
    26500 пробег. Расхода, как и прежде, нет
  11. #31
    в среду записал на замену масла, ломаю голову привезти свое масло или купить в дилера, да и с вязкостью пока не решил, склоняюсь к VAG 0W30, хотя другой дилер утверждает, что в 1,4 лучше 5W40)))) кому верить, хрен поймешь
    B8 1.4 Комфорт + LED
  13. #32
    Новичок Аватар для AC/DC!!!
    Кирово-Чепецк
    Начиная еще с первой своей иномарки (Лансер-9) все время заливал 5W-40. Мобил, Шелл, последние лет 5 Люкви Молли лью. Правда годовые пробеги маленькие, так что рассчитано от ТО до ТО на весь год эксплуатации.
  15. #33
    Пробег 56, двиг 1,8, ни капли не просил!
  17. #34
    Новичок Аватар для Юрий К.
    На 7000 км попросил долив.
    Долил 200мл и на следующий день обновил (заменил) масло у дилера.
    Теперь надеюсь до первого ТО не будет просить, по крайней мере так хотелось бы.
    Passat B8 Highline
  19. #35
    Доброго дня. Пассат Б8 двиг 1,4 (150). Пробег 33 000. Масложора НЕТ. Очень рад
    Добавлю, что ТО проходил по регламенту 15000 и 30000. Без доливки масла
  21. #36
    Стервополь
    Расход примерно 1 мм по щупу на 1000 км. Не знаю сколько это в граммах. С отжигами по трассе. Кастрюль 5-30 дилерский уходит быстрее. До этого с Шелл 5-40 помедленнее было.
    1,4 Комфортлайн.
  23. #37
    Пробег 50000,1.4,150 лс,расхода масла не заметил,ТО каждые 15000
  25. #38
    Какое масло залито???
  27. #39
    Заливаю масло VW,на первом то 0w30,на втором почему-то 5 w30
  29. #40
    Гость Аватар для Warki10
    Пока обкатывал пол щупа сьело, после 5000 заменил масло и все стало в норму! Не кушает вообще! Езжу 80% агрессивно!
  31. #41
    не резиновая
    За 8000км после ТО-1 съел все масло. Загорелась лампочка "проверьте уровень масла". Полез посмотреть,а там даже до отметки не достает. Не привык я на новых машинах каждую неделю уровень масла проверять, до очередного ТО всегда хватало, с учетом того, что ТО прохожу по сроку,а не пробегу, т.к. пробеги маленькие. Чет я не пойму почему на одних и тех же движках такая разница по расходу масла.
  33. #42
    О Вашем моторе можно только догадываться...к тому же на В8 они все новые.
    ПС Во вложенных файлах- последние листы масел, допущенных ФВ к применению. Так, для общего развития......
  35. #43
    Многое зависит не только от движка, но и от манеры вождения с внешними условиями. Вчера в очередной раз пролетел по М4 и М27 (А147), медленно по серпантинам не ехал, но масло снова там же где и было, с точки зрения уровня. Пробег 36. Видимо что-то делаю не так. Масло LM Molygen 5W40
  37. #44
    Хорошее масло... Я езжу на шелл 502, результат по щупу за 10 тык на фото, мотор атмо CFNA от ФВ. На дизельном СС жрёт ещё меньше шелл 507...
  39. #45
    не резиновая
    1,4 двигатель на б8. Масло заливал дилер кастрол лонглайф. Жалею,что не посмотрел сколько его залили, то они любят наливать всего чуть выше минимума. Смущает то, что масла нет,а лампочка красная не горит, только желтая,которая проверить просит.
    Сообщение добавлено в 19:49, предыдущее сообщение было в 19:47
    Нормальное у меня вождение, с учетом того,что много не езжу. Ни на одной машине такого не было. Вот я и говорю, что странно,т.к. на одних и тех же движках кто-то вообще ничего не подливает,а у кого-то все съедает. Я просто вообще после ТО-1 туда не заглядывал ни разу, может его и было на минимуме.
  41. #46
    Это у Вас первый ФВ? На них всех так...
    кастрол лонглайф
    Это- не Ваше масло. Ваш дилер лукавит...прочитайте свою собственную сервисную книгу, точнее- "Инструкцию по эксплуатации". Масло лнглайф не предназначено для применения в России. Вам впарили дорогущее, но не правильное масло...
  43. #47
    Липецк
    у нас что Special Plus что LL стоит одинаково.
    наблюдал это в Липецке, Тамбове, Воронеже
  45. #48
    Спешал плюс- это оригинал от ФВ с допуском 502. А кастрол- это всего лишь кастрол, хоть и 504. Не стОит их путать, оригинал и кастрол- это разные маслА, а стОят одинаково, потому, что 502 априори дешевле 504 и выравнивает их высокая стоимость оригинала. Сравните стоимость кастрол 502 и кастрол 504- поймете, почему я сказал "дорогущее". Ещё раз повторюсь- Вам впарили не Ваше масло. Наберите в конце концов горячую линию ФВ если не можете прочитать буквы в моём фото выше......, там (на горячей линии) точно не врут......- Ваш допуск 502 и ничего более.
  47. #49
    Липецк
    почему тогда на LL тоже написано VW?
    то есть Вы считаете, что дилер с наклейкой VW LL (504) продает Castrol?
  49. #50
    Вы о чём? Об этикетке кастрол? У них рекламный контракт с ФВ...Крышка маслозаливной горловины и этикетка на банке масла- самые дорогие рекламные площади в мире...
Страница 2 из 5
  1. Расход масла Passat b6 1.8 TSI DSG
    от Денис 1581 в разделе Passat B6
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 14:43
  2. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  3. Расход масла.
    от Dims в разделе Passat B6
    Ответов: 1295
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 20:07
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 12:18
  5. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
