Страница 1 из 12
Показано с 1 по 25 из 297
Тема: Как разобрать, снять что-либо в машине.
    краснодар
    HELP HELP снятие магнитолы Б8
    нужен мануал по снятию стандартной магнитолы пассата б8
    Модератор Аватар для dimp
    Мануал по снятию чего? Экран (ГУ) на консоли это не магнитола, проигрыватель дисков и карт в бардачке, usb в подлокотнике. Скачай Эльзу, там есть всё http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5049021 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5129306, при выборе модели заводской индекс В8-3G2/3G5
    краснодар
    спасибо скачал, буду пробовать.
    Почти Мембер Аватар для Im2
    Дубна, МО
    Привет! Подскажите пожалуйста, как снять облицовку передней стойки лобового стекла в салоне? Пробовал просто потянуть, отходит вместе с обшивкой потолка и хрустит, боюсь поломать.
    Спасибо.
    PASSAT B8 High '16 1,8 TSI 7DSG Голубой
    PASSAT B6 High '08 1,8 TSI 6AT Серенький (Продан)
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Спасибо.
    Вообщем всё из Эльзы. Одна клипса одноразовая. Лично я бы не решился. Делал ОД при установке Сиги, заодно его просил протянуть провода под зеркало для радар-детектора и регика . На клипсе не стоит экономить (защита головы от накладки при срабатывании шторки)
    B8 Highline
    ip mqb, 1exxa, Im2 Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Подскажите пожалуйста как разобрать дверные карты. Может быть есть какая-нибудь схема по демонтажу.
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
    Стерлитамак
    В принципе действительно время уходит. Здесь 4 раздельные главы в 1 файле:
    B8 Highline
    Oleg3931, ip mqb, Андрей$, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
    Краснодар
    Добрый день! Скиньте, пожалуйста, выдержку из Эльзы по снятию переднего бампера.
    У меня она коряво становится и постоянно ошибку выдает
    Passat B8 Highline, 1.8, CJSA, 7DSG
    Забирай!
    Краснодар
    Забирай!
    Премного благодарен
    Краснодар
    Поможите плиз! Кто снимал бампер: как вывести боковины из защелок? Тяну как по стрелкам А, но они ни с места, боюсь сломать
    Снял бампер! )))))))) Если общество и Администрация не будет против, то могу выложить фотоотчет по снятию
    Последний раз редактировалось Шкорпиончик; 17.09.2016 в 10:59. Причина: Получилось!
    Аватар для NVB
    passat-club
    Конечно выкладывай, только ЗА)))
    APupkin Поблагодарил(и) за этот пост
    Краснодар
    Первый раз такой серьезный отчет. Если что не так пусть модераторы поправят.
    Снятие бампера
    valexander, DIDI1980, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
    Краснодар
    Не очень силен в немецком, но что-то делают с фарами
    Последний раз редактировалось dimp; 03.12.2016 в 18:19. Причина: video
    РФ
    Мда...только мечтать о такой аккуратности и оборудовании у наших "официалов"...
    P.S.: разборка (снятие) ГУ (Discover Media, у нас Composition) если кому надо вдруг
    Последний раз редактировалось dimp; 03.12.2016 в 20:50. Причина: video
    Дубна, МО
    Друзья, подскажите пожалуйста как снять/поставить площадку под левую ногу?
    Выдёргиваешь поддев резиновый уплотнитель внутреннюю накладку вдоль водительского порога, оттягиваешь пластиковый кожух под торпедой, там где ручка открывания капота, вынимаешь подставку под педаль и ставишь вместо неё спорт-вариант) с Алибабы. Собираешь в обратном порядке, главное правильно завести всё в пазы. Накладка порога на защёлках, как и весь остальной пластик.
    Всё просто, минут 5 не больше
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста где находится салонный фильтр и как его заменить?
    Цитата Сообщение от Николай2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Находится в бардачке, все нюансы описаны -> здесь <-
    Николай2009 Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Замена блоков светодиодов в фаре LED. Сами блоки, вернее их ремкомплект, пока купить нельзя. Чего это так VAG уперся с их продажей - не пойму. А менять их на СТО после гарантии - 600 бакинских за замену и страховка не оплачивает.
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
    РФ
    Нашел источник скрипа. Снимаются ли передние подголовники? И как?
    Снимаются естественно, отжимной паз под крышкой крепления подголовников
    РФ
    Там чего, как обычно: защелки под заглушками? Отжимать одновременно?
    Да, снизу под ними, если смотреть сзади, то слева.
    Естественно, подголовник толкать вверх
    РФ
    Вверх так вверх Благодарю...
Страница 1 из 12
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:25
  2. МСК куплю 235-45-17 либо 225-45-17 срочно
    от kuzma144 в разделе Резина и диски
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 14:25
  3. Кто-либо использует BlackBerry и BBM?
    от Alexandro в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:35
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 23:44
  5. Приобрету либо обменяю ПТФ
    от Таир в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 22:54
