Страница 12 из 12
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12
Показано с 276 по 297 из 297
Тема: Как разобрать, снять что-либо в машине.
  1. #276
    Беларусь
    Доброго дня, форумчане. Случилась неприятность у меня, немного провалился один из парктроников внутрь бампера, после птички . Может подскажете как без снятия бампера подлезть к нему и поправить?
    Доброго дня
    Привет! Можно попробовать через снятую противотуманку туда добраться...но не уверен.
  5. #278
    UA
    Всем добра.Подскажите, как снять пластиковую накладку порога.Как она закреплена вверху(скотч ?),?
  7. #279
    Беларусь
    Отчитываюсь. Получилось всё замечательно. Доступ отличный. На всё про всё 5 минут с перекурами ��
  9. #280
    Кременчуг
    Где можно скачать мануал по разборке В8, может есть онлайн каталоги, поделитесь пожалуйста.
  11. #281
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Есть официальные дилерские программы ELSA и ЕТКА. Первая - полный каталог по облуживанию автомобилей группы ВАГ, вторая - полный каталог запасных частей. Давать ссылки на рутрекер или кучу других ресурсов не имеет смысла.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  13. #282
    KRR
    Всем привет, подскажите, как снять накладку низа двери? С внутренней стороны есть шурупы, но они ее фиксируют частично.
  15. #283
    Кременчуг
    Привет. Молдинг крепится на 2 шурупах, по верху проклеен скотч 2х сторонний, и 5 клипс. Выкручиваешь, шупупы, желательно феном потом прогреть молдинг, и аккуратно подрываешь. Буквально вчера себе менял на задней правой двери.
  17. #284
    Воронеж
    Здравствуйте! Чтобы поменять эту решётку, обязательно бампер снимать?
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Я снимал, у меня ямы нет.
    B8 Highline
  21. #286
    Воронеж
    Я не про яму, эту решётку, чтобы снять, изнутри надо что то откручивать или что-то дополнительно снимать?
  23. #287
    Стерлитамак
    Про откручивать не помню, но очень много тугих защелок
    B8 Highline
  25. #288
    Воронеж
    Чтобы её снять, винты и защёлки только снаружи?
  27. #289
    Стерлитамак
    Внутри
    B8 Highline
  29. #290
    Юг Руси
    Добрый день. Подскажите как снять спинку заднего сиденья на универсале?
  31. #291
    Кременчуг
    Откиньте вперёд спинку, между спинкамиесть пластиковая заглушка, сняв её увидите скобу металлическую которая крепится винтом под торкс. Снять эту скобу, потом снять 1/3часть спинки и потом остальную. Не забудьте перед тем о соединить тросики опрокидывания спинок
  33. #292
    Юг Руси
    Спасибо, пойду пробовать.
  35. #293
    KRR
    Всем привет, кто подскажет, как снять боковую накладку около ноги? Открутил шуруп под крышкой, дальше не идет ни в какую.
  37. #294
    Вытянуть облицовку центральной консоли в пространстве для ног спереди из креплений в
    центральной консоли и снять её.
    Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #295
    KRR
    Спасибо! А то я боялся ее сломать. Тянуть нужно на себя в сторону сиденья, как понял?
  41. #296
    РБ Минск
    Подскажите,кудой можно протянуть провод от акумулятора в салон?
  43. #297
    Почти Мембер Аватар для Im2
    Дубна, МО
    Подскажите, как снять центральную консоль с подлокотником, цель добраться до сервопривода заслонки. Сбоку без разбора добраться не получилось.
    PASSAT B8 High '16 1,8 TSI 7DSG Голубой
    PASSAT B6 High '08 1,8 TSI 6AT Серенький (Продан)
Страница 12 из 12
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:25
  2. МСК куплю 235-45-17 либо 225-45-17 срочно
    от kuzma144 в разделе Резина и диски
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 14:25
  3. Кто-либо использует BlackBerry и BBM?
    от Alexandro в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:35
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 23:44
  5. Приобрету либо обменяю ПТФ
    от Таир в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 22:54
