Как у нас снимается передний подголовник? Как в тигуанах нажатием куда-то в центре спинки кресла или нажатием пластиковой картой под пластмасской подголовника?
Не знаю туда ли напишу. Есть желание поставить вот такую ручку КПП от ауди 8K1713139SNOA
На сколько сложно снять родную? Как проверить подойдет ли вообще нам такая?
VW PASSAT VARIANT 2.0TDI MY19
Нет, круглой кнопкой регулируется расстояние подушки для затылка. Насколько я понимаю, нужно лезть чем-то под пластиковую шайбу, которая находится в месте входа прутьев в сиденье. 116 стр. мануала покурите.
Как снять задний бампер? Хочу трещину изнутри проклеить, барышня на сх-7 плавно приехала 01.01.19
Passat B8 1.8TSI (CJSA) DSG7 Comfortline+ черный перламутр
Passat B6 1.8TSI (CDAA) DSG7 Variant Comfortline+, черный (был)
Passat B6 1.8TSI (BZB) 6-Tiptr Comfortline+, черный перламутр - был
Подскажите мануальчик, где лучше запитать регик/радар ? (будет ли проблема с нашим атермальным стеклом?)
Добрый день! Перестали вытягиваться задние, боковые ремни безопасности на Passat B8 2015 года, универсал. Попробовал к ним добраться, возникли сложности в разборке обшивки багажника, все намного сложнее чем в седане. "Эльзу" скачал по ссылке выше, но она уже не активируется. Подскажите, пожалуйста, как и что снимать, у кого есть опыт, может есть выдержка из "Эльзы" по разбору багажника. Спасибо заранее за помощь!!
Подскажите пожалуйста! Как снять накладку на камеру ассистентов (на лобовом).
Сообщение добавлено в 13:51, предыдущее сообщение было в 13:48
На самом бампере изнутри обязательно это будет указано (может ABS или PP-PE )Из какого пластика бампера делают, кто-нить скажет? АВС? Или что-то другое?
Подскажите, пожалуйста, кто-то знает как снять нишу для беспроводной зарядки телефона? Ту, которая на месте пепельницы и сделана гениальными инженерами такой ширины, что ни один нормальный телефон туда не влазит.
И, еще, может кто-то знает, есть ли в других моделях ВАГа совместимые по размерам ниши с зарядкой, но без калечных USB разъемов, которые не дают положить туда телефон? Хочу именно оригинал, т.к. Китай стремно туда ставить.
Фото оригинальной ниши ниже:
ее номер: 3G1-863-071-A-82V
Господа, разболталась задняя наружная ручка двери, иногда заедает при закрытии (люфтит вдоль на пару мм). Мне бы мануал по ее снятию. Спасибо
Спасибо большое, но я уже сам разобрался. Можно обойтись без съёмника, нужна отвёртка и крючок из проволоки, я использовал велосипедную спицу ( она нужна для установки ручки назад). Оказалось, что криворукие маляры при ремонте двери снимали ручку и сломали фиксаторы, которые удерживают ее от горизонтальных передвижений. Пришлось наплавить их при помощи паяльника. Решил не бодаться с сервисом, так как не уверен, что при замене механизма ручки они аккуратно разберут и соберут всю дверь, обязательно ещё что- нибудь сломают, ну их в задницу.
Может ещё кому пригодится. Тем же молярам...
B8 Highline
Captain Vladimir
B6, 1.8 TSI (уже нету )
M6, 2.3 Sport (уже нету )
Это опция и не в каждой машине есть. На резиновом коврике должен быть соответствующий значок. Если не заряжается, то функция не поддерживается.
Последний раз редактировалось Vl@d; 19.05.2019 в 16:35.
значек есть - зарядки нет! Какие телефоны поддерживает?
Captain Vladimir
Понял .....
Captain Vladimir
Ещё вопрос. Как на универсале крепится блок управления задней дверью 5q0959107p. Он почему-то у меня просто висит на проводах в багажнике и бьёт о внутреннюю часть крыла, хотя на нем стоит кронштейн, который ни к чему не прикреплен
https://www.drive2.ru/l/501651081734915060/
Здесь можно посмотреть
Я разобрался с креплением при помощи акробатики и телефона с камерой. У меня все иначе. На внутренней части крыла за обшивкой есть два металлических язычка, на которые боком одевается кронштейн блока (блок предварительно одет на кронштейн). Когда тянули крыло его сняли и забыли одеть обратно. Вот такой вот криворукий сервис.
