Страница 11 из 12
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 297
Тема: Как разобрать, снять что-либо в машине.
  1. #251
    UA
    Ребят, кто подскажет как разобрать обшивку задних сидений? Интересует именно спинки, диван я понял как разобрать, там легче. Хочу установить маты для подогрева задних сидений.
  3. #252
    Когда собаке делать нечего. она будку красит в зелёный цвет
  5. #253
    UA
    По теме есть что-то, умник?
  7. #254
    По теме есть что-то
    По теме- здесь не встречал такого рода манипуляций- никто никогда не заморачивался на это. Ни в ветке В6, ни в В7, ни по В8.
  9. #255
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Помнится на Б7 снимал задние спинки, в ветке Б7 оставлял описание, сейчас уже смутно помню, но вроде самое сложное снять нижнюю подушку, затем откидываешь спинку и вынимаешь нижнюю ось крепления спинки из проушин на кузове. Вот только не помню, ось свободно вставлена в проушины или на оси есть гайка. Ну ничего сложного, откинете спинку и сами во всем разберетесь. Удачи.
  11. #256
    Украина. Днепропетровск
    В принципе можно посмотреть ЕТКА
    Там более менее понятно разрисовано
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  13. #257
    Вопрос был в том, как снять обшивку...насколько я понял- снять чехол.
  15. #258
    Санкт Петербург
    Всем доброго здравия. Если кто то знает как разбирается передняя часть торпеды на пассате б8 то поделитесь опытом. Если кто то может скинуть схему разборки торпеды то буду очень признателен. Мне нужно добраться до исполнительного двигателя который стоит за блоком климат климат контроля и снять его. Блок климата и магнитолу снимал двигатель видно, но снять мешает внутрянняя пластиковая часть торпедо которую подпирает внешняя и поэтому этот пластик изнутри не снять.
    Модератор пожалуйста не удаляй моё сообщение, у меня сзади грудной ребёнок без печки замерзает и поэтому нужно срочно поменять этот двигатель. Деталь купил лежит в бардачке, а поставить не могу.
  17. #259
    Не надо копировать сообщения в разных темах.
  19. #260
    Кременчуг
    Правая задняя дверь, на плохой дороге появился посторонний звук внутри двери под картой. Когда опускаю стекло на пару сантиметров вроде как пропадает. Может кто-то подскажет в чем проблема. Как сложно снимается карта двери, и стоит ли туда самому лезть.?
  21. #261
    Цитата Сообщение от e.s.oshurkov Посмотреть сообщение
    Решили вопрос? У меня такая же хрень вылезла. Пассат б8 универсал
    Да. Нужно снимать бардачок. сверху под стеклом будет соединение вот оно и течёт.
  23. #262
    Мембер Аватар для slk
    Ребят, есть мануал как снять вот это все (оранжевым выделил) чтоб добраться до потрохов USB (красным выделил) на Passat B8?
    VW Passat B8 1,8T
  25. #263
    Ставрополь
    Может кто подскажет, как снять задние внутренние декоративные накладки? Карту двери для этого нужно снимать?
  27. #264
    UA
    Я снимал карту. После снятия выдавить накладку с внутренней стороны.
  29. #265
    KRR
    Как и написали, она выдавливается. Учтите, что она припаяна, после снятия нужно будет приклеить заново.
  31. #266
    Ставрополь
    Припаяна к карте?
  33. #267
    KRR
    Припаяна к карте?
    Да, усиками, на фото просто не видно. Я думал отщелкиваются, а по факту было припаяно намертво. Пришлось суперклеем прикреплять.
  35. #268
    Советск
    Для снятия чехла рычага кулисы АКПП, нужно руками потянуть за внутреннюю часть, подвернув чехол внутрь. Вытащится вся панель с кнопками. далее будет видно как снять переднюю часть(у меня на этом месте стоит пепельница, и снимал это 4 года назад)
  37. #269
    Kiev, Ukraine
    Добрый день!
    Может у кого-то есть инструкция как разобрать внутреннюю ручку водительской двери? Отслоилась полоска пластмассы на платформе с клавишами стеклоподъемника.... как тут
    Riga, Latvia
    Сообщение добавлено в 18:56, предыдущее сообщение было в 18:51
    [/COLOR]
    Зависит от того, хайлайн или комфортлайн.
    В хайлайне проще- у основания в верхней части спинки два приемных отверстия, пластиковых кольца. под обшивкой (обшивка просто пальцами оттягивается вниз от в них) две кнопки (на обоих штырях слева по ходу движения авто). Это фиксаторы нижнего положения штырей подголовника. Их надо нажать одновременно- штыри и провалятся до того уровня, когда корпус подголовника ляжет на верх спинки.
    В комфортлайне сложнее оказалось ( у меня). Фиксатор только один- слева по ходу движения авто. Нажимая его не опустишь подголовник, так как второй (правый штырь подголовника) в нижнем положении фиксируется глухой поперечиной на скошенный вырез в штыре (она оказалась простой подпружиненной шпилькой к счастью) внутри канала подголовника в спинке. Или вырез в штыре глушить чем то типа холодной сварки или стачивать верхний прямой угол выреза. Я поступил проще- полоской скотча прозрачного шириной 5 мм и длинной 4 см ( не обматывать вокруг штыря- не пролезет) в три слоя (больше не пролезет) разной длинны (от большой к меньшей по мере наклеивания) вдоль штыря заклеил вырез. Упругости скотча хватает, чтобы фиксирующая скоба проскочила вырез...... С моим ростом 177 теперь подголовник упирается точно в затылок, при этом практически лежит на верхнем срезе спинки (на фото). Клинящего усилия обоих фиксаторов прекрасно хватает для жёсткости всей колхозной схемы- штыри вытаскиваются из спинки с большим усилием. Фото не делал- там всё понятно, если достать полностью подголовник из спинки и рассмотреть вырезы в штырях. Удачи на дорогах!
    Добрый день!
    Подскажите, плиз, еще раз - чтобы заклеить паз правого штыря подголовника? Подголовник загнать в самое верхнее положение? Или его полностью надо вынуть? Ели да, то как его вынимать?
    Уже делал несколько попыток - левый штырь (по ходу) двигается, правый зараза не поддается!!!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  41. #271
    Цитата Сообщение от Captain Vladimir Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Привет!
    Я вынимал полностью, ибо так проще заклеить.
    как его вынимать?
    Кнопку на пластиковом кольце нажать и тянуть подголовник вверх, пока полостью не вылезут из спинки сидения обп штыря.
    У Вас хайлайн или ниже комплектация? В низших одна кнопка, в хайлайне две- на обоих штырях.
  43. #272
    Riga, Latvia
    Привет!
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Все получилось по твоей инструкции! Заклеил паз на правом штыре и подголовники спокойно проскочили в самое нижнее положение! Сделал сразу в тот же день, но из-за сбоя в копме слетела фунукция ответов и заметок в форуме! Сегодня (спасибо админу!) все восстановили. Еще раз спасибо за совет! Теперь смортится более органично
    Captain Vladimir
  45. #273
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    Может кому пригодится (на английском) три части, что и как разобрать в Пассатах 2015 г. и 2019 г. (самые свежие документы 2021 и 2020 гг.):
    https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-b...terior-eng.pdf
    https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-v...terior-eng.pdf
    Seaman77, viktor25 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #274
    Оно и при среднем росте более удобно...... Я реально стал затылком иногда чувствовать подголовник, хотя он задвинут назад по максимум.
  49. #275
    Руль
    Подскажите ,пожалуйста , как снимается кнопка на руле(под которой подушка) руль r line
Страница 11 из 12
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:25
  2. МСК куплю 235-45-17 либо 225-45-17 срочно
    от kuzma144 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 14:25
  3. Кто-либо использует BlackBerry и BBM?
    от Alexandro в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:35
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 23:44
  5. Приобрету либо обменяю ПТФ
    от Таир в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 22:54
