Спасибо огромное, всё получилось. Но у меня немного по другому было, обе клипсы нажимаешь кредиткой сбоку(слева) и подголовник опускается правда не до конца, один см где-то остаётся ещё до поверхности спинки. Но уже намного лучше чем было).
А ещё подскажите пожалуйста, как включить обогрев боковых задних стёкол? (комби/вариант) Я думал что одной кнопкой включается всё, но нет, только заднее оттаивает запотевание а боковые нет, хотя нити обогрева присутствуют.
Форумчане, приветствую, подскажите как снять шильдик с переднего бампера? пытаюсь крутить против часовой стрелки (как на старых версиях), не получается... Или надо просто сильнее?
Такая круглая штука по центру решетки если смотреть спереди... Между фарами. Еще и стилизованные буковки там V W.
Сообщение добавлено в 21:54, предыдущее сообщение было в 21:52
Можно и силиконовый, можно и кожаный. Разницы никакой. А можно и со временем просто поменять корпус. Благо их полно на али по невысокой цене. Например https://aliexpress.ru/item/400018954...SAAEgK8qPD_BwE
Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
Б-5 1,8т МКПП 5 седан
Б-3 2,0 МКПП 5 седан
Автор пишет за шильдик на передним бампере, почему я и задал вопрос. А про знак VW на решетке радиатора я в курсе.
Все верно, ошибся, знак в решетке радиатора
[/IMG]
Добрый день! Как можно восстановить рычажок дефлектора не покупая весь узел в сборе за 13тр?
На али что-то найти не получается
Сообщение добавлено в 21:01, предыдущее сообщение было в 20:53
[/IMG]
Сломались две защелки на коробе воздушного фильтра , вариант только брать весь новый корпус в сборе ?
может кто то как то колхозил подскажите ? винтами вроде прочно держит , в общим посоветуйте как быть..
спс
1. Приклеить термопистолетом, или как он там называется- штырь плавит и выплёвывает. С хорошим нахлёстом.как быть..
2. Купить б/у корпус.
Наверное это не вариант. Не нужны бы были защёлки- немцы бы их не вкорячили.винтами вроде прочно держит
Здравствуйте!
Похоже тросик открытия капота оборвался. Ручку открытия в салоне тяну - не открывает. Подскажите, как открыть капот в таком случае?
Заранее спасибо!
Вопрос снят. Чуть примерз капот и всё!
Всех с Новым Годом!
Последний раз редактировалось SURVEYOR; 30.12.2020 в 11:01. Причина: проблема решена
Парни всем привет. При включении обмыва заднего стекла появляется вода у переднего пассажира.что снять нужно что бы добраться до разветвителя
Это скорее продолжают ставить жесткие пластиковые трубки ( как на Б 7) ... Не думаю что в том месте есть соединения (переходники). Интересно будет знать (фото) что же по факту - предположений много... История машины известна ( кузовщика - ремонты/ сварка)? Я к тому что в том месте шланг защищен и не подвержен постоянным изгибам. Мало инфы- а потому домыслы...
