VAG SERVICE
Страница 6 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 297
Тема: Как разобрать, снять что-либо в машине.
  1. #126
    KRR
    Разобрался с застрявшем переключателем. Он состоит их нескольких частей, которые удерживает скоба, ее усилие недостаточно, так как при надавливании на переключатель, она соскальзывает и сам переключатель вдавливается, считаю это конструктивным просчетом. Сам перерыл весь интернет, думал, что это сделано специально, чтобы вытащить блок регулировки света, но нет, это именно недочет, он вытаскивается просто, если потянуть блок на себя. Чтобы исправить косяк, нужно снять скобу и слегка ее поджать, тогда она фиксирует части надежно, продавить переключатель коленом при неосторожном движении нереально.
    Вдавленный переклюк
    Шток переключателя во вдавленном положении
    Скоба и внутренняя часть штока
    Положение скобы на штоке
    Шток переключателя в нормальном положении
    Последний раз редактировалось Yurgo; 18.09.2019 в 13:17.
    Sta Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #127
    Нужно снять скобу и слегка ее поджать, тогда она фиксирует части надежно, продавить его коленом при неосторожном движении нереально
    Спасибо за информацию, полезная!
  5. #128
    Поставил чудо-воронку-крышку бачка стеклоомывающей жидкости. Приятная штука... Плюсы- не фиксируется мёртво и на горловине вращается на 360 градусов- левша-правша-удобное положение по направлению налива или относительно подкапотных агрегатов. Минус- под капотом мотора 1,4 смотрится чужеродно...как то. Рекомендую!
  7. #129
    а где такую приобрели?
  9. #130
    Мне подогнали ребята с минской группы В8...... Да нет никаких проблем заказать её на емексе или том же экзисте... Она и у официалов шкоды вменяемо стОит-
  11. #131
    Киев, Украина
    Здравствуйте.
    Помогите с инструкцией по сниманию прибори, хочу поменять на цифровую.
    Passat B8 Variant 4M 2.0 TDI
    Passat B6 1.9 TDI
  13. #132
    Привет! Вы думаете, что достаточно просто одну снять, другую поставить?.. Не всё так просто...
  15. #133
    Киев, Украина
    Понимаю, что не все так просто, но нужно же с чего-то начинать, цифровая приборка скоро уже приедет. Машина с HUD и всеми возможными ассистентами, вот думаю может все необходимые блоки уже есть, в ообщем попробую...
    Последний раз редактировалось nucleus; 07.11.2019 в 17:40.
    Passat B6 1.9 TDI
  17. #134
    Киев, Украина
    Судя по форуму ross-tech https://forums.ross-tech.com/showthr...ckpit-retrofit действительно процедура не из простых, нужно ехать к дилеру чтобы сделать кодировку через ODIS. Правда, из той ветки не совсем ясно нужно ли менять что-то еще, потому если кто знает, то пожалуйста отзовитесь. Заранее спасибо! Ну и вопрос, как снять саму приборку все еще в силе
    P.S. Хотя как-то все не однозначно, в коментах под видео https://www.youtube.com/watch?v=hc1OUJ5ElNg автор видео говорит, что нужно фактически только сама приборка, но потом говорит, что действительно нужно кодирование. Больше деталей на https://www.eftermontering.se/blogg/...fo-display-aid, к сожалению все на шведском, но гугл-транслейт в помощь.
    P.S.P.S. Порылся еще на англо-польско-шведских форумах, информации очень много на самом деле, люди там меняют эти приборки, вот например https://forum.vw-passat.pl/topic/586...-retrofit-aid/ или https://forums.vwvortex.com/showthread.php?9233891 (к сожалению фото тут не подгружаются, но по тексту более-менее понятно)
    Последний раз редактировалось nucleus; 07.11.2019 в 19:33.
    Passat B6 1.9 TDI
  19. #135
    Всем Привет! Касается обладателей мотора 1,4тси- оказывается в природе существует декоративная крышка двигателя с кронштейном, а на патрубке впуска от воздушного фильтра есть штатные отверстия для крепления этой крышки. Номера деталей- 04E 103 925 H (Защ. кожух впускн. коллектора), 04E 103 932 D (Кронштейн). Общий вид, того, что выходит- https://www.drive2.ru/l/499082897450336376/. Я пока в раздумьях......
  21. #136
    не резиновая
    Приветствую. Подскажите где находится и как добраться до датчика температуры окружающей среды. Стал что-то температуру на улице сильно завышать. Обычно в переднем бампере где-нибудь в районе противотуманок болтается, но тут так сразу его и не видно. Может вылетел или на ТО каком-нибудь задели.
  23. #137
    Кажется сторона водителя нижняя решётка радиатора- его должно быть видно. Не слышал, чтобы они выскакивали, но если прикрывать низ решётки радиатора чем либо- начинают врать в плюс.
  25. #138
    KRR
    https://www.reformauto.ru/etka/volks...y-temperaturi/
    вот тут он на схеме нарисован.
  27. #139
    не резиновая
    спасибо
  29. #140
    Украина
    Для замены на виртуальную нужна сама приборка, рамка под нее, нащельник рул.колонки (старый не подходит) и оптический кабель.
    Подключается через опт.кабель к голове, далее необходимо снять защиту компонентов у ОД.
  31. #141
    Praga
    В общем не все так просто ...!
  33. #142
    Советск
    Подскажите где находится блок управления эл. приводом открывания крышки багажника, и как к нему подобраться. А, так же хотелось бы получить эл. схему. Как скачать Эльзу, если можно ссылку. Пассат В8 седан 2017г.в. 1,4 TSI. Хайлайн, открывание багажника с "пинка"
    Последний раз редактировалось tankmen; 28.12.2019 в 16:50.
  35. #143
    Заказал крышку на 1,4тси. Пришла. По качеству впечатления положительные- точная копия оригинала, выполнено очень аккуратно, пластик достойный. Что удивительно- есть все опознавательные знаки ориганала, ВСЕ возможные, включая выштамповку кодов на металлическом кронштейне и сетку даты выпуска ФВ на пластике. Чудеса... Хотел оклеить шумкой изнутри, потратил полтора часа и бросил- слишком сложный профиль и мало плоских поверхностей. Ещё не ставил, некогда было, наверное завтра- выложу фото.
  37. #144
    Итак, поставил. Фото до установки и после- ниже. Всё встало без проблем. Пара нюансов-
    1. Кулачёк на новом кронштейне надо смазать или вазелином или силиконом- крышка налазит на него очень тУго.
    2. Изгиб кронштейна у меня не совпал с геометрией отверстий на воздуховоде- небольшой перекос крышки образовался. Решение- подогнул кронштейн (без проблем) в сторону бампера немного. Контроль- по пальцам крышки в отверстия в воздуховоде- они должны входить на одинаковую глубину. У меня изначаьно дальний от бампера вошёл полностью, ближний только на половину. Подогнул кронштейн ближе к бамперу- всё встало на места.
    3. Выкручивая болт под кронштейн есть шанс выронить его. Я выронил... Повезло- он не повис на защите и не упал в яму сбора воды на мойке (я там ковырялся).
    Итого- я доволен. Приятная фишка...
  39. #145
    п. Кукмор РТ
    нееее...не то это... не хватает чего-то, а ?
    вот типа такого и т.п. надо https://i-a.d-cd.net/UKAAAgDkxOA-1920.jpg
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
  41. #146
    Цитата Сообщение от Amplify Посмотреть сообщение
    Не... Мне кажется Джили Атлас в этом плане под капотом реально перегнул на фото......
  43. #147
    Белгород
    добрый день мужики, помогите информацией как снять заднюю полку в В8 седан (и задний стоп , который на заднем стекле). замучали какие-то стуки и скрипы при медленной езде по неровностям. сил нет. по-моему в ней дело. хотел зашумить
  45. #148
    Slovakia
    Пожалуйста, может может кто выложить информацию по головному свету (вариант LED фары без линз).
    Где находится корректор регулировки, где проходят кабеля, стыковки?
  47. #149
    Murmansk reg.
    Находится под бампером, с правой стороны. Не снимая бампера, к нему не подобраться, как минимум одну сторону надо откручивать. Мне когда красили по гарантии бампера, забыли подключить разъем. Ездил к офдилеру, видел как подключали.
  49. #150
    Белгород
    спасибо за информацию!!!))
Страница 6 из 12
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:25
  2. МСК куплю 235-45-17 либо 225-45-17 срочно
    от kuzma144 в разделе Резина и диски
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 14:25
  3. Кто-либо использует BlackBerry и BBM?
    от Alexandro в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:35
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 23:44
  5. Приобрету либо обменяю ПТФ
    от Таир в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 22:54
