Страница 4 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 297
Тема: Как разобрать, снять что-либо в машине.
  1. #76
    Не знаю туда ли напишу. Есть желание поставить вот такую ручку КПП от ауди 8K1713139SNOA
    На сколько сложно снять родную? Как проверить подойдет ли вообще нам такая?
  3. #77
    Как у нас снимается передний подголовник? Как в тигуанах нажатием куда-то в центре спинки кресла или нажатием пластиковой картой под пластмасской подголовника?
    VW PASSAT VARIANT 2.0TDI MY19
  5. #78
    Вроде бы нажатием на круглую кнопку в самом подголовнике
  7. #79
    Хм, попробую. Может и правда все гораздо проще
  9. #80
    Нет, круглой кнопкой регулируется расстояние подушки для затылка. Насколько я понимаю, нужно лезть чем-то под пластиковую шайбу, которая находится в месте входа прутьев в сиденье. 116 стр. мануала покурите.
  11. #81
    Да, точно, нашел. Мануал в машине лежал, а в электронке его не найти. Спасибо!
  13. #82
    Как снять задний бампер? Хочу трещину изнутри проклеить, барышня на сх-7 плавно приехала 01.01.19
    Passat B8 1.8TSI (CJSA) DSG7 Comfortline+ черный перламутр
    Passat B6 1.8TSI (CDAA) DSG7 Variant Comfortline+, черный (был)
    Passat B6 1.8TSI (BZB) 6-Tiptr Comfortline+, черный перламутр - был
  15. #83
    краснодар
    Подскажите мануальчик, где лучше запитать регик/радар ? (будет ли проблема с нашим атермальным стеклом?)
  17. #84
    Dnepr
    Добрый день! Перестали вытягиваться задние, боковые ремни безопасности на Passat B8 2015 года, универсал. Попробовал к ним добраться, возникли сложности в разборке обшивки багажника, все намного сложнее чем в седане. "Эльзу" скачал по ссылке выше, но она уже не активируется. Подскажите, пожалуйста, как и что снимать, у кого есть опыт, может есть выдержка из "Эльзы" по разбору багажника. Спасибо заранее за помощь!!
  19. #85
    Ну, ОК... Из какого пластика бампера делают, кто-нить скажет? АВС? Или что-то другое?
  21. #86
    Praga
    Подскажите пожалуйста! Как снять накладку на камеру ассистентов (на лобовом).
    Сообщение добавлено в 13:51, предыдущее сообщение было в 13:48
    На самом бампере изнутри обязательно это будет указано (может ABS или PP-PE )
  23. #87
    Kiev, Ukraine
    Подскажите, пожалуйста, кто-то знает как снять нишу для беспроводной зарядки телефона? Ту, которая на месте пепельницы и сделана гениальными инженерами такой ширины, что ни один нормальный телефон туда не влазит.
    И, еще, может кто-то знает, есть ли в других моделях ВАГа совместимые по размерам ниши с зарядкой, но без калечных USB разъемов, которые не дают положить туда телефон? Хочу именно оригинал, т.к. Китай стремно туда ставить.
    Фото оригинальной ниши ниже:
    ее номер: 3G1-863-071-A-82V
  25. #88
    Господа, разболталась задняя наружная ручка двери, иногда заедает при закрытии (люфтит вдоль на пару мм). Мне бы мануал по ее снятию. Спасибо
  27. #89
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Держи
    B8 Highline
  29. #90
    Цитата Сообщение от Alexkuz72 Посмотреть сообщение
    Держи
    Спасибо большое, но я уже сам разобрался. Можно обойтись без съёмника, нужна отвёртка и крючок из проволоки, я использовал велосипедную спицу ( она нужна для установки ручки назад). Оказалось, что криворукие маляры при ремонте двери снимали ручку и сломали фиксаторы, которые удерживают ее от горизонтальных передвижений. Пришлось наплавить их при помощи паяльника. Решил не бодаться с сервисом, так как не уверен, что при замене механизма ручки они аккуратно разберут и соберут всю дверь, обязательно ещё что- нибудь сломают, ну их в задницу.
  31. #91
    Стерлитамак
    Может ещё кому пригодится. Тем же молярам...
    B8 Highline
  33. #92
    Riga, Latvia
    В тему вопросов про нишу!
    Подскажите, как работает или как ативизировать эту нишу, чтобы телефон заряжался?
    У меня айфон 4S, кладу телефон в нишу, но никакой зарядки не происходит. Извините, но мануала нет, думаю там должно юыть прописно.....
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  35. #93
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Это опция и не в каждой машине есть. На резиновом коврике должен быть соответствующий значок. Если не заряжается, то функция не поддерживается.
    Последний раз редактировалось Vl@d; 19.05.2019 в 16:35.
  37. #94
    Riga, Latvia
    значек есть - зарядки нет! Какие телефоны поддерживает?
    Captain Vladimir
  39. #95
    Iphone 4s не поддерживает беспроводную зарядку, такие зарядки есть, начиная с 8-го
  41. #96
    Riga, Latvia
    Понял .....
    Captain Vladimir
  43. #97
    Ещё вопрос. Как на универсале крепится блок управления задней дверью 5q0959107p. Он почему-то у меня просто висит на проводах в багажнике и бьёт о внутреннюю часть крыла, хотя на нем стоит кронштейн, который ни к чему не прикреплен
  45. #98
    Dnepr
    https://www.drive2.ru/l/501651081734915060/
    Здесь можно посмотреть
  47. #99
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    На двух пластиковых защелках вверху крыла. Защелки находятся на черной пластиковой платине приклееной к арматуре крыла
    Сообщение добавлено в 18:34, предыдущее сообщение было в 18:33
    Кто подскажет - как снять антену с крыши малой кровью не снимая (или частично снимая) потолок?
  49. #100
    Я разобрался с креплением при помощи акробатики и телефона с камерой. У меня все иначе. На внутренней части крыла за обшивкой есть два металлических язычка, на которые боком одевается кронштейн блока (блок предварительно одет на кронштейн). Когда тянули крыло его сняли и забыли одеть обратно. Вот такой вот криворукий сервис.
Страница 4 из 12
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:25
  2. МСК куплю 235-45-17 либо 225-45-17 срочно
    от kuzma144 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 14:25
  3. Кто-либо использует BlackBerry и BBM?
    от Alexandro в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:35
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 23:44
  5. Приобрету либо обменяю ПТФ
    от Таир в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 22:54
