Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Загнуло шатун 4-го цилиндра 1.8 t AEB
    г.Липецк
    Вобщем история такая. Месяц назад перебирал мотор, пробежал после ремонта 2000 км. Вчера приволокли на галстуке, на обгоне ( 90-100 км/ч 4-я передача ) появился стук. По звуку было похоже на проблемный натяжитель, но когда разобрал обнаружил вот это. Гидроудара небыло, интеркулер сухой. Немного масла есть, но оно там всегда. У кого какие идеи? И почему один, а не все?
    г.Липецк
    Разобрался своими мозгами и силами.....
    Да прибудет с Вами удача и счастье в Новом Году !
    Всех с Наступающим
    Беларусь,Минск
    так в чем проблема была?из-за чего согнуло ?
    г.Липецк
    Турбина оказалась без ограничения давления.
    Исполнительный механизм регулятора тупо прилип. Был забит ранее поступавшим маслом по системе вентиляции картерных газов.
    А датчик давления во впускном коллекторе, который отрубил бы подачу топлива при передуве, оказался забит какой-то субстанцией похожей на пластилин и не засек рост давления.
    Я взял манометр для подкачки шин и аккуратно дунул через него регулятор давления на турбине. На давлении 2.2 Bar оно с характерным щелчком сорвалось с места и открыло байпас.
    То есть теоритически, мотор наддул себя до 2.2. Это при забитом датчике давления на входе, примерно 300 бешеных пони в моторе расчитаном на 150.
    Разумеется стоковый шатун не выдержал.
    Спасибо что не оборвался и кулак дружбы не показал.
    Кстати стук был из-за того, что юбка поршня уперлась в форсунку подачи масла на дно поршня.
    вот как-то так.
    Если интересно выложу фотки в лучшем качестве.
    Еще раз с новым годом всех!
  1. Пропуски зажигание 1.8 AEB
    от GRAF2008 в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2020, 22:48
  2. Снятие штока главного цилиндра
    от vlad2012 в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 11:08
  3. помогите найти шатун (1 шт.)
    от babich22 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 12:17
  4. Загнуло клапана...
    от PUNISH в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:54
  5. ! Чёрный Шатун !
    от Старик в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 23:47
