VAG SERVICE
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 39 из 39
Тема: Троит двигатель 1.8 TSI CDAB 112кв
  1. #26
    Цитата Сообщение от Tenistik Посмотреть сообщение
    Да на третей свече какой-то маслянисто-грязный комочек
    Понятно, главное, что это не повреждение. А свечи- БОШ на рынке-2/3 подделка...
    Чем бы еще зазор померять ? есть приспособы ?
    Да не меряется зазор на этих свечах...есть проблема- в утиль. Помыть можно- но только для экперимента. Свечи маслом не закиданы (судя по фото)- надо копать в сторону подсоса. Налёт характерный- белый- смесь похоже обеднённая...мне так кажется.
  3. #27
    Краснодар
    Теоретически, может быть бедная смесь и отсутствовать ошибка ? Хотя может поискать Васю у другого человека еще.
  5. #28
    Я не говорил о бедной- я сказал об обеднённой. У чека по бедной смеси есть порог...
  7. #29
    Краснодар
    Понял, спасибо !
  9. #30
    Цена на свечи подходит для оригинала но и значек должен быть....а зазор меряют щупом плоским ( а почему --потому что метал прослабляется и зазор уходит )
    bobz, А че не выкинуть 1штуку рублей из за зазора это очень жирно ...бывает что вся упаковка новых свечей , а зазор или маленький или большой ...а подогнуть штырь это труда большого не составить ...зато ДВС зазор принимает сразу и работает ровно ....
  11. #31
    Краснодар
    Может кто-то знает хорошего диагноста из Краснодара ? Вопрос в южной ветке задавал - тишина (
  13. #32
    Фикзнает, я люблю спать спокойно. В современных свечах используется материал-металл, который не гнётся просто так, это не москвич и не таз. Если изменился зазор- значит выгорел верхний слой электрода- внутреннего или внешнего. В утиль... Свечи зажигания/накала- долгоиграющий продукт, поставил и на 50/200 тык забыл. Я лично не скуплюсь- поехал и купил у ОД с гарантией того, что их не роняли, не давили (как на Экзисте) в контейнере вместе с тормозными дисками...... Но, я езжу относительно немного...кто много ездит- может NGK и рулит, тут решает каждый для себя сам. У ОД покупаю минимум запчастей- только долгоиграющие и очень важные для спокойного сна......, пальцев на одной руке хватит пересчитать позиции.
  15. #33
    Краснодар
    Сейчас стоят БОШ, пытаюсь отмыть. Заказал ВАГовсие еще.
  17. #34
    Краснодар
    Сегодня поставил отмытые свечи, пока движок не крутил сильно.
    У меня есть небольшая проблема с разъемом, которым подключаются провода к 3й катушке, т.к. до этого и в Юг-Авто и знакомый мастер говорил что это вряд ли причина троения на высоких оборотах. Там сломана защелка. Сегодня сменил свечи, вставил и подключил катушки - завел а он троит даже на холостых (подумал, что свечи убил). Заглушил, сильней поприжимал разъемы - троение пропало. Вот и думаю, может как-то хомутом стянуть 3ю катушку с разъемом и потестить ?
  19. #35
    Гость Аватар для MSK-Solovate
    МО Щелково
    Всем привет! Недавно обнаружилась проблема с работой двигателя, а именно стал подтраивать, я первым делом начал грешить на свечи+катушки, срок уже был приличный! Поменяв одну из катушек и заменив свечи, я проехал 2000-3000км и проблема снова появилась, к тому времени я приобрел Васю и через него сделал скан, логи ниже! Прошу знающих людей дать совет. Во избежание дополнительных вопросов:
    Авто Passat CC 2011 1,8 TSI
    1. Катушки менял местами
    2. Свечи пробовал новые
    3. Проблема появляется не зависимо от температуры двигателя
    Есть подозрения, что сосет воздух, но это только мысль!
    Последний раз редактировалось NVB; 30.11.2016 в 13:37. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
    If you can dream it, you can achive it!!!
  21. #36
    Троит горит чек
    Всем привет!
    1,8, DSG, в пути загорелся чек и ЕСП машина стала троить. Выкрутил свечи, 4 цилиндр свеча мокрая, с собой была катушка NGK, стал менять поочередно на всех цилиндрах не помогло, машина так же троит на холостых, но гореть стал только ЧЕК.
    Есть у кого какие предложения?
    Последний раз редактировалось derner; 11.12.2017 в 14:31.
  23. #37
    казахстан
    проблема холодного двигателя
    добрый день. подскажите друзья,у меня вот какая проблема, с утра на холодную запускаю движок, заводится с пол тыка, затем начинает слегка троить. как только чуть прогреется, все выравнивается, движок работает ровно. менял прокладку впускного коллектора,катушки, свечи,чистил форсунки.когда тепло это не сильно чувствуется, а как холоднее, то сильнее колбасит. проверял через комп. показывает проблемы впрыска 1 и 4 цилинров. Чуть прогревается комп. показывает все цилиндры в норме. Подскажите куда еще заглянуть. Спасибо.
  25. #38
    Привет! Если есть расход масла- сколько жрёт на 1000 км? Свечи какие стоят и сколько прошли в километрах/годах?
  27. #39
    Обнинск
    Впускные клапана не чистили?
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 631
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 18:06
  2. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.12.2020, 10:03
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 11.11.2018, 22:32
  4. двигатель троит на холодную
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 23:04
  5. Двигатель троит
    от betina в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:53
