Страница 14 из 16
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 386
Тема: App-Connect (MirrorLink, CarPlay, Android Auto), Car Net, Bluetooth
  1. #326
    Челябинск
    Если в настройках юнита есть возможность подключения к точке доступа-все делается
    Есть. Можно подробнее как и что делать?)
  3. #327
    МО
    решил я долго не заморачиваться и выбрал все-таки вариант ML
    купил на всем известном сайте б/у тлф Xperia Я и по шел в авто.
    в принципе не потребовалось ничего - сам подключился и сам все зазеркалировал. просто и хорошо! на Д2 есть очень хорошее и подробное описание для "зашивания" тлф в авто с настройками и проч, чтобы он оставался всегда в авто и не дергать его туда-сюда.
    ну вот только ума у меня не хватило сразу проехаться ))) проерил-то я на стоячем автомобиле.
    естественно в движении МЛ заблокирован.
    отсюда вопрос на Pro Вася Д поможет ? или в пролете ?
    Passat B8 Highline, 1.8TSI
  5. #328
    Модератор Аватар для dimp
    В пролете, ни на чём не сможет
  7. #329
    МО
    То есть вообще не быть счастью?
  9. #330
    С васями да, а например с вцп нет
  11. #331
    МО
    Так я и имел в виду , как можно разблокировать )))?
  13. #332
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста возможно ли на Дискавери Про, без замены железа, вывести на экран мультимедии автомобиля вывести Яндекс навигатор? Шнурок подсоединяю, работает андроид авто, но это не то...
  15. #333
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Можно. Легко выводится если не через Android Auto, то через MirrorLink.
  17. #334
    Если не трудно, то подскажите как?
    Заранее благодарен!
  19. #335
    МО
    А чистый АА разве выводит Яндекс? Я думал только Гугл. На д2 есть на аа+ вроде Яндекс выводили или я что-то не так понял?
    И, кстати, а АА также при движении. По умолчанию блокируется или только ML
  21. #336
    Волгоград
    Заранее благодарен!
    Сделать полноценное зеркало и все программы смартфона будут на экране один в один. И Навител работал и Яндекс и пр. Как зеркалить в этой теме всё расписано в ранних постах.
  23. #337
    МО
    смотрите мои проблемы выше )
    если вам надо полноценное отображение то лучше конечно mirrolink
    вкратце,
    - он должен быть разблокирован у вас на ПО
    - необходимо снять запрет на действие в движении ( этого дилер не сделает, только самому с помощью человека, имеющего VCP, OBD и проч. Вася Д не поможет)
    - ну и тлф с поддержкой ML ( есть сайт его - там указаны все, без проблем это Сони Z серии самое частое, HTC, самсунги не новые, - с лета они блокируют)
    на Д2 очень много тем с очень подробным описанием, будете делать я скину в личку, где человек заморочился полностью с доп приложениями на смарте для экономии, авто закрывании , выхода в первоначально и проч...) я иду по его пути, так как тлф специально бу купил для того, чтобы там его "зашить)"
    Сообщение добавлено в 10:04, предыдущее сообщение было в 10:01
    Уважаемый dimp - Вы сможете помочь с разблокированием ?
  25. #338
    Стервополь
    В Android Auto заработал 2ГИС.
    Пока в тестовом режиме. Приложение из маркета "2ГИС beta".
    1,4 Комфортлайн.
  27. #339
    Пенза
    Получилось присоединить приложение? У меня андроид-авто не видит его. На тест записался.
  29. #340
    Не получилось.
  31. #341
    Стервополь
    Надо установить приложение. Потом обновить его. Приложение отображается только на ГУ.
    1,4 Комфортлайн.
  33. #342
    РФ
    Не получилось.
    Нужно еще к вышеперечисленнному, чтобы войти в аккаунт в 2гисе через тот же логин, что и в АА. Не понравилось, что не убирается черное окно без ведения по маршруту и что пальцами не двигается карта.
  35. #343
    Челябинск
    Никто на рест пассатах с миб3 не включал беспроводной карплей?
  37. #344
    Почти Мембер Аватар для сейм
    смоленск
    Вложение 93754 Помогите), могу ли в таком СМ, получить миррор линк.
  39. #345
    Помогите), могу ли в таком СМ, поучить миррор линк
    Это 819 юнит, если он от preh/technisat то вряд ли(
    сейм Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #346
    смоленск
    Извините, а как это определить, где смотреть?
    Мучает известная проблема, хочу ЯН, и можно ли решить этот вопрос .
  43. #347
    По маркировке на юните, по номеру sw в меню обновления
  45. #348
    Челябинск
    Всё таки удалось активировать беспроводной AppConnect на рестайл пассате:
    https://www.drive2.ru/l/576513529935299111/
    Rulezline Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #349
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Подскажите самый доступный модем для Car-Net, который будет без проблем работать с ГУ?
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  49. #350
    РОССИЯ
    привет всем
    а можно как то обновить ГУ чтобы можно было задавать включение вебасто по дням недели
    а не как сейчас - выбор только одного времени
    вечером на 7-00, на работу приехал - выбираешь 17-00
    спасибо
    Был Passat B7 1,8 DSG Хайлайн + мультимедиа+ техник + камера + электросиденья + зебрано + XDS + подсветка в дверях + в ногах - продан
    Был Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + пакеты — СДАЛ ПО ГАРАНТИИ.
    УРА !!! Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + АСС + электросиденья + Side Assist + выбор профиля авто + круговой обзор + автономка
Страница 14 из 16
  1. (Москва) Carsys 7" Android
    от ss88 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 11:49
  2. Ответов: 300
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 12:49
  3. CarPlay и аналоги.
    от GUA в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 21:08
