Страница 7 из 16
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 386
Тема: App-Connect (MirrorLink, CarPlay, Android Auto), Car Net, Bluetooth
  1. #151
    Luxembourg
    Цитата Сообщение от Andrey_spb Посмотреть сообщение
    Что это за штука у него OBDeleven? Я так понял он через неё и активировал миррорлинк на Samsung. Заказать что ли - цена от 2 до 3 т.р. на ebay
    Цитата Сообщение от oldfish Посмотреть сообщение
    Темная какая то конторка. Ни адреса, ни контактных данных. Сайт зарегистрирован в Канаде. Оплата только через электронные платежи. Я бы не рисковал - можно легко пол машины угробить
    Пользуюсь данным девайсом с октября. Нареканий никаких нет. Работает как "штатная бортовая диагностика"! Очень удобно, особенно перед дальней поездкой, сел в машину, пока греется 5 мин. на телефоне запустил диагностику, по 30ти системам получил информацию, заодно сбросил мелкие ошибки (что то серьезное если, использую VAG CAN PRO https://www.vagtech.eu/ приобрел сразу в след за OBDeleven). OBDeleven работает со всей техникой Audi, Volkswagen, Seat & Skoda. Лично проверил на Audi A5 & Crafter. Удобный, красивый и интуитивный интерфейс! Официальный сайт https://obdeleven.com/. Заказывал там, прислали через 3 дня. Честно сказать доволен безумно. Благодаря ему определил что не работает задний привод из-за маслянного насоса на 40000 тысячах.... оф. дилер даже не заикнулся при прохождении ТО-30000тыс.!!! Сам обнаружил, что что-то не так при сезонной смене резины в конце октября... передок был много лысее задних... Брал своего "зверя" VW Passat B8 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine в начале июля.
    Andrey_spb Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #152
    Спасибо за отзыв! Какую версию заказывать лучше - обычную или про?
    Коллеги/друзья почти все на Вагах. Без дела валяться точно не будет.
    Судя по видео и форумам интерфейс максимально простой и дружелюбный. То что надо!
  5. #153
    Москва/МО
    Пристрастился последнее время смотреть телевидение в браузере по Мирорлинку, благо нет проблем с интернетом. Удобно и просто!
  7. #154
    РФ
    Приветствую!
    Подскажите, если кто знает: как (есть ли вменяемая подробная инструкция) сделать (собрать) для обновления с SD-карты актуальную базу POI (вся Россия) для MIB2 High (Discover Pro)? На драйве нашел архив от MBQCode только за август 2016г.
  9. #155
    Цитата Сообщение от vimolkov Посмотреть сообщение
    Коды активаций
    5G0 054 830 A App-Connect 15200
    5G0 054 830 MirrorLink 14000
    + работа диллера 2 НЧ
    https://shops.volkswagen.com/assets/...0A_ENG_002.pdf
    Коллеги, подскажите, пожалуйста... Дилеры не могут ответить на вопросы...
    1. У меня такое впечатление, что код 5G0 054 830 A App-Connect включает Mirror Link. Или я ошибаюсь? Просто когда нажимаешь в меню Composition Media на вкладку App connect там ниже указано - Android Auto, Apple Car, Mirror Link
    То есть хочу понять два кода нужно покупать или один, если я нужно iPhone выводить на ГУ и Яндекс Навигатор через другую трубку на Android...
    2. Пришел мой авто - я посмотрел его и на Composition Media при нажатии на AppConnect пишется, что нужно активировать код, обратитесь к дилеру... Дилер мне сказал, что они посмотрели в системе информацию и что типа предварительно на мое ГУ нельзя активировать AppConnect, сейчас ведут переписку с немцами для уточнения информации. Вопрос: возможно вообще такое, что нельзя будет активировать Appconnect и Mirror Link на авто Passat B8, Composition Media?
    Спасибо за помощь!
  11. #156
    Модератор Аватар для dimp
    Нужен именно этот код:
    Цитата Сообщение от Oleg_As Посмотреть сообщение
    5G0 054 830 A.....
    Он на AppConnect на B8 включающий в себя Android Auto, Apple Car, Mirror Link. Другой не нужен.
    Сделать можно на любом В8, но штатный USB-разъём Composition Media 2017 м.г. не поддерживает Apple, соответственно если телефон Apple-покупать и код, и разъём. На DiscoverPro USB-разъём под Apple идёт в базе
  13. #157
    Спасибо за ответ!
    У меня в комплектации идет USB-разъем под магнитолой и в подлокотнике. Еще пакет подключения телефона Comfort. Несмотря на это нужно все равно покупать специальный USB-разъем под Apple? А нет у Вас кода случайно на такой разъем?
  15. #158
    Так у всех В8.
    Под Apple-нужно.
    Нужно проверять по ВИНу в ЕТКА, например такой номер 3G0 057 342 А.
    По деньгам USB под Apple стоит около 5000
  17. #159
    Отлично! И последний вопрос - есть контакт официального дилера или неофициального, которые не шарахаются от подобных запросов - поставить USB и прописать AppConnect?
  19. #160
    Мудрить с неофициальной активацией AppConnect смысла нет, ибо в случае гарантийной замены ГУ дилер бесплатно восстановит AppConnect при официальной активации. Обход чуть дешевле (5-10%), но никто бесплатно восстанавливать ничего не будет. Учитывая стоимость AppConnectа и то, что замену ГУ прошёл здесь не один человек, ИМХО "овчинка выделки не стоит"
  21. #161
    Согласен! Можете официала подсказать, у которых кто-то делал, так как я общался с парочкой дилеров и сложилось такое впечатление, что они вообще такие вещи не делают...
  23. #162
    Из того что знаю где делали-Авилон, Авторусь ТТК, Германика, Автоганза
  25. #163
    Спасибо!! Очень помогли!
  27. #164
    UPDATE:
    Активировали мне Appconnect... iPhone работает, Samsung Galaxy S7 работает как и iPhone в урезанном виде (вывести весь экран не смогли)... Как я понял, Galaxy S7 не поддерживает полный Mirrorlink...
    "Сделать можно на любом В8, но штатный USB-разъём Composition Media 2017 м.г. не поддерживает Apple, соответственно если телефон Apple-покупать и код, и разъём. На DiscoverPro USB-разъём под Apple идёт в базе"
    Авто 2017 года, но USB менять не пришлось...
    В одном ДЦ сказали, что сейчас активация Appconnect у них приостановлена, так как Tiguan у них стоит, по которому слетела прошивка авто после этиъ манипуляций.
  29. #165
    Я потому и сказал о ВИНе
    Поддерживает он Миррорлинк, например с этими приложениями: http://www.apkmirror.com/apk/samsung...-apk-download/
    https://play.google.com/store/apps/d...oilsw.launcher и в этом варианте Carmode+SmartTaskbar2+MFA Pro.
    Как альтернативу можно установить LG Mirror Drive http://www.apkmirror.com/apk/lgelect...-apk-download/ в режиме без уведомлений. В каждом случае установки перед очередным способом-сносить ранее установленный софт, т.е. при LG Mirror Drive убивать всё ранее установленное/имеющееся, тот же Carmode к примеру.
  31. #166
    Ребят, всем привет. Подскажите, пожалуйста, на Passat B8 comfortline подсоединяю Samsung galaxy S7 через USB в подлокотнике, а дальше как действовать? Функцию mirrorlink включаю в телефоне, Passat видит телефон, но изображение не зеркалит.
  33. #167
    AppConnect в машине доступен (активен)?-Если да, то одним постом выше писал про то, как организовать МиррорЛинк на Самсунге.
    Вот пруф по S7:
    Польский в Таллин(н)е-Колыване-Ревеле не мой
    Danneshild Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #168
    App connect есть, но судя по всему не активирован. Без активации невозможно пользоваться mirrorlink?
  37. #169
    Если при нажатии на иконку AppConnect в меню на экране появляется надпись с требованием ввода кода и обращению к ОД, то неактивен, соответственно покупать swap-код, номер есть в теме и активировать его. MirrorLink это часть AppConnect'a
  39. #170
    dimp, соориентируйте, пожалуйста, в паре вопросов.
    Как я понял из прочтения этой темы, если активировать VIM mirrorlink на ГУ, то минимум слетаешь с гарантии на него, т.к. ГУ перепрошивают сторонним ПО. Дилер это увидит при первой диагностике или при обращении с какой-либо проблемой именно по ГУ? Возможно ли перед обращением к дилеру перепрошить ГУ на стоковое ПО, а затем вернуться к ПО с VIM или такое не пройдет?
    И еще вопрос, нашел на английском форуме обсуждение такого устройства: http://www.ebay.com/itm/Video-In-Mot...UAAOSwMgdXyX99
    Вроде как указано, что plug&play, соответственно, ГУ перепрошивать не нужно. Получается с этой приблудой можно пользоваться mirrorlink в движении и сохранить гарантию на ГУ?
  41. #171
    Одни "не"-не увидят, не слететь, проблем не будет и откатывать также не нужно.
    Об этом девайсе ничего сказать не готов, есть более технологичные и здравые решения.
  43. #172
    а можно поподробнее рассказать? У меня тоже задача пользовать Mirrorlink в движении.
  45. #173
    Отписываюсь по результатам.
    Заказал ПРО версию с официального сайта. Пролежала эта штука у меня в авто аж 3 месяца. И вот после очередного ТО, дилер по указке из Германии обновил прогу по доводчикам стекол (чтоб не прижимало сильно). И у меня слетела функция опускания правого зеркала при движении задним ходом, которую великодушно мне активировал dimp в Москве.
    Вспомнил я про заказанный девайс, но за это время в РФ дилеры ВАГ запретили использовать эти штуки, и с google маркета ребятам пришлось удалить свое приложение для России. На мое письмо в OBDeleven мне прислали apk файл, и я спокойно установил программу на телефон (русский интерфейс у программы есть).
    Одним тапом по экрану смартфона соединил устройство и авто, следующим тапом выбрал из списка возможных активаций опускание зеркала и третьим тапом за 5 сек кодировка установилась и УРА! я снова чудесно паркуюсь не наезжая задним колесом на поребрик.
    В списке активаций есть возможность разблокировать миррорлинк в движении, видео в движении и еще огромная масса фишек. Все просто и удобно по одному щелчку.
    Рекомендуется браать сразу ПРО версию, поскольку все активашки имеют какую-то сисетму баллов, баллы нужно докупать. В ПРО версии этого нет.
    из гугл маркета скачать приложение можно через vpn, подставив ip любой страны ЕС
    Кароч оч доволен! Сегодня будем развлекаться с ауди моего коллеги.
    Добавлю:
    В ПРО версии все-таки есть система баллов и за определенные активации нужно приобретать такие баллы за деньги. Что не оч радует
    Последний раз редактировалось Andrey_spb; 27.09.2017 в 12:17.
  47. #174
    Подскажет кто - App Connect в Composition Media работает с Windows phones, в частности Microsoft Lumia 650?
    VW Passat 1.8TSI DSG-7 HL2P
  49. #175
    Поддерживается Ios (Карплей) и Андроид (Миррорлинк и Андроид авто)
    DTM Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 7 из 16
  1. (Москва) Carsys 7" Android
    от ss88 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 11:49
  2. Ответов: 300
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 12:49
  3. CarPlay и аналоги.
    от GUA в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 21:08
