Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как открыть капот?
    Question Как открыть капот?
    давеча выскочила ошибка адаптивного освещения, я открыл капот вынул лампу и пошел в магазин, вышел дернул ручку а капот не открывается. Приплыли короче.
    снял пластиковый кожух и рычаг, тянули с другом по очереди трос, на капот нажимали - глухо.
    отсюда вопрос есть ли возможность попасть к замку через решетку или еще как нибудь? Passat cc 2012 restyle
    На В6 надо вынуть эмблему на решётке радиатора, вероятно на ЦЦ так же.
    Бывалый Аватар для demainst
    Если нет адаптивного круиза.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Сегодня выяснил , что никак, кроме как через локер снимая колесо.
    Tallinn
    не открыть капот
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Как открыть капот?нажимаю на рычаг,капот отщелкивается,но дальше не могу открыть. Как его распечатать?
    нажимаю на рычаг
    Какой?
    Tallinn
    Какой?
    Из салона. Похоже что крючек заклинил и не отпускает капот..трос в порядке.т.к капот отщелкивает а дальше жму на механизм но не открывает...
    А клавиша то нажимается или стоит мёртво под капотом? Попробуйте чуть приопустить капот рукой и нажать на клавишу под ним после этого. Возможно подклинивает, когда капот её тянет вверх.
    Tallinn
    После отщелкивания капота,клавиша как будто залипла,не нажимается. Манипуляции туда-сюда не помогают(
    Чудеса, там устройство простое, как барабан... Может под клавишу что то попало. Дерибанить надо...или пытаться откинуть язычок страховочный вправо при помощи линейки ли отвёртки через щель...если такое возможно. Надо иметь ввиду, что сочленение клавиши и язычка- шарнирное с шариком на язычке и пластиковым охватом на клавише- не сломайте. Чтобы язычок заклинило вхлам на оси...ну не знаю, одномоментно это не может произойти да и клинить там особо нечему.
    Tallinn
    Открыл.клинить там есть чему.а именно пружинке которая переводит крючек в лево после нажатия клавиши открывания капота. При нажатии крючек не доконца открывался,тем и держал капот. Смазал силиконам .пока норм,до следующих времен)
  1. Как открыть машину ?
    от Колумбиец в разделе Passat B6
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 12:32
  2. Помогите капот открыть
    от 86Miho86 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.04.2016, 13:47
  3. как открыть машину
    от Bodya в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 11:22
  4. Не смог открыть!
    от ros в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 13:23
  5. Как открыть машину?
    от loochshiy в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 16:29
