Добрый вечер!! Подскажите кто знает? Проблема такая,двигатель CBBB 2л турбо дизель 170л.с,система COMMON RAIL, при нулевых погодных условиях от 0 и ниже с утра при ночьном простое начинает долго крутить,а потом заводиться,при это ни каких ошибок нет,свечи накала менял,фильтра менял,прогонял топливную систему через комп,но если оставляешь машину в теплом гараже на месяц,приходишь заводить проблем нет.
Я бы проверил корректность работы датчика температуры охлаждающей жидкости- от него зависит угол опережения впрыска при холодном запуске мотора. Потом- топливный фильтр и его систему на предмет завоздушивания на холодную- топливо может сходить в обратку по причине негерметичности, которая проявляется при отрицательных температурах. Ещё остаётся топливо... Если в топливе тоже уверенность, как в АКБ, то Вас ждёт достаточно длительный процесс выяснения и устранения причины, если из всех возможных и "невозможных" вариантов сходу не нарвётесь на истину. Вам толковый сервис надо искать...хотя бы БОШ-Дизель сервис или БОШ-Дизель-Центр, что бы толково разобраться сначала с топливной, что бы её отсечь.
Где делали и что на руки дали- распечатка или что то подобное есть? Ошибки почитать и коррекцию по форсункам и насосу глянуть- это не диагностика, а срубание бабла. Диагностика топливной аппаратуры CR- это не менее часа диагност не должен отходить от компьютера, уже подключенного к машине.
Где находятся датчики температуры охлаждающей жидкости и как их проверить?
