может опоры резиновые ... их можно смазать
в дополнение ко всем орущим сверчкам, на неровностях появился звук жующей резиный где-то спереди, пробег 6000, если это сайлент блоки умерли.....чем еще порадует сей технологичный авто, после гарантии продам возьму этот долбаный диван под названием камри
да пусть жует блин, на ТО поеду к рукож*пам, там посмотрим
Блин, "счастливый" ты какой-то... У меня данный звук появлялся один раз после долгого стояния на очень влажной траве (после дождя). На следующий день пропал. После того по сей день (3 тьху) его больше не слышал. Пробег 13500 км.
З.Ы. Сверчки (кроме очков конечно) вообще отсутствуют летом. Зимой бывает.![]()
Live and learn.![]()
Пробег 55 т.км. Подвеска в норме - диагногностика у офф. Не менял ничего, кроме колодок при том, что езжу в активном режиме, особо подвеску не берегу. Сборка - Мозель, Германия. Если честно только сейчас увидел эту ветку про сайленты, даже удивился, что есть слабые места в подвеске Б6.
гарантийная замена сайлентов зависит от того к какому дилеру с ними поедешь
германика по гарантии их точно никогда не меняет
Атлант М на Бажова меняет без проблем, два предних, один задний... дуйте туда!!!
У меня авто еще 2000 не прошло, а уже скрип при переезде через полицейских в районе переднего евого колеса
Ну вот и у меня с наступлением холодов стало сцуко поскрипывать спереди слева.. По-ходу сайлент.. Пробег 9000 км. Хоть и понимаю, что болезнь и впринципе можно забить, до ТО (ориентировочно февраль), но ёманарот напрягает!
Как править миром незаметно для санитаров?
Passat b6 2tdi 140(германия)-94800 км.
passat b6 1.8 TSi (калуга)- 23200км.
Полет нормальный ничего не скрепит.
VW PASSAT 1.8TSI H
Решил поменять сайленблоки
скажите - какие нужно менять?
Так как в сервисе объяснили, что в передней подвеске есть передние и задние.
Передние стоят 600 р, задние под 2 т.р...
смотря что износилось ... передние чаще
скрипы - скорее сайленты, смотреть визуально, качать, спреем побрызгать, стуки - опорники, шарниры, шрусы
Был скрип - приговорили "передние" (небольшие и, относительно, дешёвые) сайлент-блоки. (Пробег около 30000 км) Заменили: всё ОК!.
Стало "жрать" внутренние дорожки передней резины - ОФ: под замену "задние", весьма недешёвые сайлент-блоки (название для них относительное: выглядят, скорее, как кронштейны. Пробег около 60000 км) Тоже заменили. Пока, вроде, всё нормально.
порекомендуйте плиз производителя салентов пол замену, передних и задних ?
поиск, всё есть
Отдал машину
Передние в трещинах, задние в "надрывах"
Меняю все по кругу.
Стоимость передних 1400
Задних - 5500
+ работы
