Страница 18 из 60
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #426
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от cobus Посмотреть сообщение
    привет всем, я поменял по гарантии на 126ткм., правда в Гамбурге na VW Raffay GmbH, но гарантийные обязательства везде в принципе одинаковы или как? Кстати скрип был но люфта не было, хотя я считаю и это мало, у меня на Bore я ничего не менял за 180ткм.
    Применительно к России - или как!!!
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  3. #427
    Hamburg
    ну да, vw он и в африке vw
  5. #428
    в том-то и дело, что заменят, а они абсолютно нормальные и целые. Следующей зимой опять заскрипят
    IgorK62
    сёдня утром спецально выключил музон и ехал по кочкам, машину тока завёл, так вот, услышал я этот скрип, не знаю как у других, но не такой он уж и пративный, и так заморачиваться по этому поводу я б не стал.......
  8. #430
    Почти Мембер Аватар для Gonshik
    г. Москва САО
  9. Рейтинг
    Мне в Атлан-М 2 раза по гарантии меняли без всяких проблем. На 28 и 39 т.км. Причем последний раз за несколько дней до окончания гарантии. Специально для этого приезжал.
    Но вот беда... Проехал с того момента 3 т.км. Наступила дождливая погода и все... вступил в ряды скрипунов.
    We shall see what we shall see...
  10. #431
    Тель Авив
  11. Рейтинг
    +1
    Но впорос не в скрипе а к какой поломке это может привести . Я вчера проверил , люфта нет . Побрызгал силиконовым спреем . Не так чтобы исчезло совсем , слышно , но реально если пирслушиваться и только с закрытыми окнами . У нас работы по смене сайлентов спереди , у О.Д обходятся в 500$ с учётом Р-С после их смены . Так что пока повременил ..
  12. #432
    Hamburg
  13. Рейтинг
    Цитата Сообщение от 7eva Посмотреть сообщение
    +1
    В германии 360 евро, оба рычага :-) сегодня был на VW и спросил на тему сайлентов, говорят раньше 100ткм. еще никого не было, или брешет или дороги другие или .....???
  14. #433
    IgorK62
    +1
    500$ Я эти сайленты сам меняю, обычная резинка, Ломаться там обсалютно нечему, а срип мне кажется из-за того, что рычаги люминевые, и когда я менял сайленты, то заметил внутри дырки, где должен быть сам сайлет белый налёт, типа окисла люминя, вот поэтому видимо ипоскрипывает. Ди сам рычаг упирается в задний сайлент, там даже спец подушечка есть.Вот видимо по этим причинам поскрипывает, так что всё это параноя, ни чо там не сломается, пусть себе скрипят.........
  15. #434
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    500$ Я эти сайленты сам меняю, обычная резинка, Ломаться там обсалютно нечему.........
    А что, выпресовывать и запрессовывать их не надо?
  17. #435
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Ты канечно маладец, но за всех говорить не надо, не для того я машину больше ляма покупал, жо..у рвал, бабки собирал в кредит лез....что был у меня скрипучий таз... МОЁ МНЕНИЕ РАЗ СКРИПЯТ ОБЯЗАНЫ ПОМЕНЯТЬ ПО ГАРАНТИИ....И ТОЧКА....
  19. #436
    IgorK62
    А что Вы подразумеваете под этим словосочетанием............. Для этих действий нужен обычный съёмник за 200 рублей и обычный болт длинный с гайкой и 2 широкие пресшайбы. съёмником "выпресовываем" сайлент, а Болтом "запресовываем". Я в полевых условиях на всё про всё потратил по 2 часа на колесо, делал впервые, поэтому в следующей раз будет проще и быстрее...........
  20. #437
    Германия
  21. Рейтинг
    Спасибо, понятно. Эта процедура знакома ещё со времён владения Москвичём-412, но за почти 20 лет как-то подзабылась.
    Тут все пишут про скрипы в передней подвеске, а на моём Пассате я слышу СТУКИ. Особенно были сильны в прошедшие морозы. Впечатление, что что-то болтается, стабилизатор, например. Но мастер у официалов сразу показал на задний сайлентблок и показал почему он (СБ) скрипит - оказывается для этого не обязательно СБ прокручиваться вокруг оси. Просто резинка становится более подвижной и ось СБ начинает тереться о наружный край СБ.
    На следующей неделе должны поменять СБ, смазывание силиконом не помогло ни на грамм. Но есть опасения, что источник стуков всё-таки другой.
  22. #438
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
  23. Рейтинг
    Загоните машину на вибростенд и установите источник стуков.Всех дел на 15 минут работы. Снимите заодно характеристики работы амортизаторов,при сильной разнице по осям замените неисправные.
  24. #439
    Германия
  25. Рейтинг
    Честно говоря, не видел я здесь таких стендов. Машина только что прошла техосмотр, там подвеску проверяют конечно на похожем стенде, но только резко поворачивая колёса влево-вправо . Вибрации я там не видел. Замечаний, кстати, не было и на это особо упирают официалы.
  26. #440
    Нижний Новгород
  27. Рейтинг
    В ваших краях с сервисами напряг? Поезжайте в любой где есть вибростенд. Нужны стенды типа Hofmann Contactest 1000 или аналогичный MAHA
    Просто заявите, желаю видеть место стука и желаю заключение на бумаге,и все у вас будет. С бумагой едете к ОД и суете ее в их наглые рожи.Пусть меняют по гарантии неисправные детали.
    В наших диких краях полная диагностика подвески стоит порядка 40 евро.
  28. #441
    Почти Мембер Аватар для Musli
  29. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    Хорошо что сохранил
    и так дубль 2 повтор от 13.11
    Небольшой отчет по замене сайлент-блоков и пыльника шруса.
    Далее пока ждал гонца начал заниматься сайлент-блоками . Передний как он ходил показывать не буду но болтался, а вот задний трещины и надрывы видны отчетливо
    У меня трещин в заднем сайленте тот что на фото еще больше. НО! люфтов нет. ничего не болтается. в одном сервисе менять не советовали. в другом сказали менять. Стоит менять или нет не понимаю?
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  30. #442
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
  31. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Musli Посмотреть сообщение
    У меня трещин в заднем сайленте тот что на фото еще больше. НО!люфтов нет. ничего не болтается . в одном сервисе менять не советовали. в другом сказали менять. Стоит менять или нет не понимаю?
    Долго ли с трещинами они проходят? вряд ли.Но с другой стороны люфтов нет. ничего не болтаетсяРешать тебе.
    С уважением,Александр.
  32. #443
  33. Рейтинг
    забить, они меняются за 10 минут
    Крым
  35. Рейтинг
    Из-за трещин в сайленте могут быть стуки и удары, если есть удары -замена, если развал не в норме, тоже замена.
    Тут еще вопрос чем тестить подвеску... лучше на стенде, или у хороших мастеров-по подвеске. Но они скорее потребуют разборки.
    К стати смотрел свеже пригнанный 2.0 тфси из штатов, пробег 320 000 миль.... мотор, подвеска и сайленты в идеале, по документам никто там ничего не менял..... дороги мож хорошие или мистика....
    Последний раз редактировалось Vladimir777; 27.12.2009 в 01:28.
    B8 1,8 DSG
  36. #445
  37. Рейтинг
    после замены амортов явные стуки пропали, но однозначно передняя подвеска, как бы пробивается быстрее чем задняя что ли. или она и должна громче передней работать.
    послушал сегодня повнимательней. попрыгал по лежачим - показалось. Стуков НЕМА.
    Диагноз - наблюдать. Задние сайленты в сборе 1500 руб. штука в вв шопе. не критично. закажу. пусть лежат.
    Последний раз редактировалось Musli; 27.12.2009 в 17:13.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  38. #446
    italy
  39. Рейтинг
    Четко различайте,какие с/б скрипят!
  40. #447
  41. Рейтинг
    передние скрипят ..передние...
  42. #448
    Дефолтсити
  43. Рейтинг
    При проезде через лежачих полицейских скрипит подвеска. Инженеры Мейджера говорят, что на морозе все автомобили скрипят. На Фокусе у меня такого не было даже при минус 20.
  44. #449
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
  45. Рейтинг
    Вливайся
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  46. #450
    г.Саров Нижегородской обл.
  47. Рейтинг
    Такая же лабуда. ОД сказал,что так и должно быть,но мне что-то не верится.
Страница 18 из 60
