Страница 2 из 60
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #26
    Алексей Аватар для deflep
    Цитата Сообщение от snik Посмотреть сообщение
    геометрию не обязательно делать, это по желанию клиента....
    Эта - ша исчо раз перечитал - а что там говорили про сход или развал? На Б6 же что то из этого вааще не регулируется. Чо то сервисмены прогнали тебе дядя Сережа
    Wings for Life (c)
  3. #27
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Цитата Сообщение от volks Посмотреть сообщение
    А, асилил, на В6 можно поменять сайлентблок, а на В5 нет
    да...но на Б6 сзади многорычажка.....там по ходу полностью рычаги менять надо? Кто в курсе????
    Авто надо беречь!
  5. #28
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Короче хрен редьки не слаще
    А про какие сайлентблоки вы говорите? А то помните как я на В5 вылечил скрип, хватило на 2 года.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  7. #29
    г. Москва
    Уважаемый господин Vikis!
    По каталогу у рычагов задней подвески В6 сайлен-блоки заменяемые.
    Проблемы с задними рычагами могут возникнкть только механические (боковые удары, пробои) , а вот у полноприводных В6 и эксплуатационные, да и то не быстро.
    А на переднеприводных задняя подвеска обычная тележка - катись и катись.
    Спасибо.
  9. #30
    дома
    регулируется! мне частник делал, пока у официалов стенда небыло, всё регулируется, кроме развала спереди, он задаётся конструктивными элементами, значит минус 400 рублей итого 3500
    Последний раз редактировалось snik; 04.04.2007 в 13:42.
  11. #31
    Цитата Сообщение от Pridurok Посмотреть сообщение
    Ознакомление со схемой передней подвеской В6 (она же на Гольфах, Туранах, Джеттах) позволило сделать очень неприятный вывод, а именно:
    Передние сайлент-блоки являются основным реактивным элементом – т.е., элементом, передающим на кузов (жестко прикрепленный к кузову подрамник) толкающий момент от вращающегося колеса. Что еще может толкать подрамник - задняя опора рычага – она не жесткая и работает только на торможение, стабилизатор поперечной устойчивости – он соединен с амортизаторной стойкой хлипкими «костяшками», собственно стойка – навряд ли.
    Помимо передачи толкающего момента, передний сайлент-блок задействован при торможении и при работе подвески – следовательно, он в полной мере подвержен и осевым, и радиальным нагрузкам
    Вот только интересно, та же схема подвески была и на Golf 4 (см. илл. из ETKA). Вот только на моем Гольфе передняя подвеска отходила без вмешательств почти 4 года и 108 ткм. Были поменяны только задние сб на стабилизаторе на ТО-105 (!).
    Стиль езды аккуратный в смысле ям и дохлых полицаев, но не гуманный в смысле разгона-торможений и прочей езды.
    Понятно, что Гольф легче на 200 кг, что двигатель слабее, но не в 4 же раза!
  13. #32
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Интересно, а в Германии тоже меняют по гарантии, или у них нет таких проблем? Наши авто отличаются увеличенным клиренсом и условиями эксплуатации - песок, грязь, ямы на дорогах.Слышал, что у Лансеров была такая же проблема. Сначало меняли сайлент-блоки по гарантии, потом Мицу решил эту проблему.
    http://forum.lancer-club.ru/index.ph...opic=10589&hl=
  15. #33
    Харьков, EURO 2012
    Спасибо.
    успокоили...спасибо...
    Авто надо беречь!
  17. #34
    г. Москва
    Уважаемый господин bitten Apple!
    Схема то та же, а устройство совсем другое. Взгляните на задний вертикальный сайлент-блок и его размеры. Он тоже принимал участие в толкании авто - хотя в качестве демпфера (гасителя нагрузок).
    А вот на В6 вместо этого сайлент- блока - просто кронштейн с резиновой втулкой, куда входит рычаг. Это не сайлент-блок, а просто опора рычага.
    Спасибо.
  19. #35
    Мембер Аватар для Gosha
    У нас обязательно надо расписаться на заказ-наряде, даже если он гарантийный
    Так - стоимость блоков порядка 15-20$ - теперь осталось выяснить, сколько стоит их замена.
    Позвонил в Урарту
    6000р
    Типа сход развал обязательно и.т.д...
    Васка говорил, что современная точность изготовления не требует схода-развала
    ИМХО Развод
    Последний раз редактировалось Gosha; 04.04.2007 в 14:34.
    Variant Comfort 2.0 FSI Tiptronic.
    Тостяки любят сарайчеги! В них пива больше влезает !!!
  21. #36
    Спасибо.
    Видимо, это так. Нужно вживую еще глянуть на Пассате...
  23. #37
    Балашиха
    Спасибо.
    Как на Шкоде.
  25. #38
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Пивник Посмотреть сообщение
    Как на Шкоде.
    Уважаемый господин Пивник!
    Один в один. И на Шкоде ходит долго (на старой Шкоде).
    Спасибо.
  27. #39
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Посмотрел электронный каталог!!! Я в шоке!!! В ТАЗовской девятке и то больше резинок было!!! И почему только одна шаровая опора? Че за архаизмы?
    И сколько интересно отходят стойки стабилизатора при такой их длине?
    Ой-ой-ой что же мы купили?!?
  29. #40
    Папа
    passatclub.ru
    Скрипучий ациой
  31. #41
    дома
    Цитата Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
    Позвонил в Урарту
    6000р
    ИМХО Развод
    значит нормочас значительно дороже
  33. #42
    А, кстати, ведь после окончания срока гарантия никто не обязывает нас обслуживаться в официальном сервисе. Наверняка есть сервисы, где это можно сделать значительно дешевле и с лучшим качеством.
  35. #43
    Папа
    passatclub.ru
    Если кто знает такие, дайте координаты, я и на гарантии к официалом ездить не буду
  37. #44
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    Да после гарантии я их сам поменяю. Значительно дешевле, и мне кажется качество не пострадает.
  39. #45
    г. Москва
    Уважаемый господин sergeyb3rp!
    Поменять то можно и самому. Вот только вопрос сколько раз алюминиевый рычаг выдержит выпресовку-запресовку наружней обоймы сайлент-блока, которая должна входить с определенным натягом. Думаю, по соли и реагентам на дорогам 2-3 ну пусть 5 раз. А потом замена рычага.
    Как Вы думаете, что скажут по этому поводу представители дилеров - насколько долгоиграющий получился рычаг?
    Это не чугуний и не сталь!
    Спасибо
  41. #46
    М.о. Орехово-Зуево
    Уважаемый господин Pridurok!
    Я не понял!
    Вы хотите сказать что у официалов выпресовывают-запресовывают более качественно и рычаг проходит дольше? Если так то при всем уважении не могу согласиться, технологию я знаю достаточно. Так что настаиваю, что эту операцию я проделаю не хуже автослесаря в АвтоГанзе.
    Или Вы возвращеете нас к обсуждению того с чего начата тема - "что что-то надо делать? Тогда могу сказать что поддержу любое Ваше предложение. Своего не выскажу, т.к. у меня при пробеге 21т ничего пока не скрипит, а если и заскрипит где-то в районе 30т. (это мой 1.5 - 2 годовой пробег) то лично я купив за 20$ оригинальные сайленты с удовольствием повожусь с машинкой.
    Ну а замена рычагов после пяти замен сальников = 150тыщ это около 8 лет при нынешней жизни могу и не дожить . А если доживу то поменяю и рычаг - не велика трудность. Хотя скорее всего к этому времени уже поменяю машинку.
    Пы.Сы. Спасибо!
  43. #47
    г. Москва
    Я не понял!
    Пы.Сы. Спасибо!
    Я пишу про то, что некоторые участники форума собираются уже 2 раз менять сайленты. Кто-то 12000 к., кто-то 20000км (первая замена). Сегодня на 30 000 км. и 35000 км. (пробеги условные) они едут на 2 замену. Возможно будет и 3-тея в рамках гарантии.
    Как бы аккуратно не заменялись сайленты часть алюминия наволакивается на стальную обойму, соль и реагенты воздействуют на определенную поверхность посадочного места в рычаге и аллюминий корродирует.
    Вы сможете поменять сайленты сами - не сомневаюсь. Может и мне придется покорячиться с заменой на старости лет. И все будет хорошо.
    Я, например, с нова защитил пару сталь/алюминий герметиком по кругу, как и алюминиевые кольца на стыках трубок и тормозных шлангов (шкодовский опыт).
    Однако тема открыта для "народных масс", в числе которых и мы с Вами. Я спросил правильно ли, что сайленты стали расходниками и какие соображения у народа и представителей дилеров.
    Будет ли в будущем конструктив от VW или в Росиии все устремится к ТАЗовскому качеству.
    Вот незапуск в мороз - проблема - разработано море прошивок.
    А опасность подлома рычага и перспектива аварии - это Вам не САМИ ЗАМЕНИМ.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Pridurok; 04.04.2007 в 16:22.
  45. #48
    М.о. Орехово-Зуево
    Вот теперь понял!
    Т.е. кроме попадания сайлентов в разряд расходников. Еще и не оправдаются наши надежды по поводу большей надежности этих рычагов по сравнению с В5.
    Для себя вывод при запресовке неплохо было бы подогреть рычажок, тогда обойма может упасть туда без трения, как в молодости втыкал поршневые пальцы. На всякий случай продумать быстрое охлаждение в конце чтоб не попортить резину.
  47. #49
    МО, Апрелевка
    АвтоСпецЦентр, находится в районе Преображенки.
  49. #50
    Kiev
    Уже где-то написал, что менять сайленты собираюсь уже в третий раз (45 000).
    Когда вернусь "на базу" , еду в сервис на ТО-45 000 и подыму эту тему.
    Уж очень не хочется, чтобы эта деталь авто превратилась
    в "расходник"(прим. Pridurok)
Страница 2 из 60
