_driver_, Немного поясню..
Отличительные признаки поперечных тяг
1 - усиленные поперечные тяги имеют закрытый профиль по направлению движения автомобиля
2 - обычные поперечные тяги имеют незамкнутый снизу профиль
Усиленные тяги различаются на правые и левые
Обычные тяги одинаковы для правой и левой сторон а/м (1K0 501 529 J)
В случае замены поперечной тяги обратить внимание на исполнение продольного рычага
Категорически необходимо соблюдать принадлежность поперечных тяг к соответствующим продольным рычагам. Сочетание деталей разного типа не допускается.
При замене на усиленные продольные рычаги , совершенно необходимо установить усиленные поперечные тяги . Если тяга обычная, её следует заменить.
В случае замены поперечной тяги обратить внимание на то, что при установке на автомобиль усиленного продольного рычага, следует устанавливать усиленную поперечную тягу.
При замене обычного продольного рычага допускается установка поперечных тяг и любого типа.
В случае замены поперечной тяги, если установлен обычный продольный рычаг, можно использовать тяги обоих типов.
На какой тип тяг подходят сайленты затрудняюсь сказать, номера удалили из ETKA и оригинал идет только в собранном виде.
Ответить с цитированием
