Страница 28 из 60
ПерваяПервая ... 18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 700 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #676
    Фурманов
    у моего авто пробег 112 тыс.км. За этот промежуток на передней подвеске менял сален-блок задний 2 раза, передние 1 раз. То что они плохо ходят это точно, 30-40 тыс. км. Подходит момент менять и 3-й раз. То что резину в результате износа поджирает это точно! Разницу поведения авто на дороге с исправными и не исправными сален-блоками не почувствовал. Единственное, что ощущается при проезде жд переездов и стиральной доски, удары на кузов и руль. Одно радует, что сален-блоки передние и задние идут отдельно от рычагов и поменять сален-блоки можно и в гараже не платя денег крахоборам сервисменам.
    Ребята подскажите, у меня другая проблема!Подскажите причину работы двигателя 2.0 FSI Passat B6 с пробегом 112 тыс. км. напоминающую работу дизельного двигателя ( "специфический" звук работы старого дизеля). Почему так происходит?Что нужно сделать? Форсунки были промыты при пробеге в 60 тыс. км.
    При движении со скоростью 110-130 км. в ч. на руле ощущается биение, напоминающее восьмерку на колесе велосипеда?На других режимах движения ничего нет. Подвеска в порядке.
  3. #677
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Проверить давление масла. Не на датчик ориентироваться, а именно манометром померить.
    А если датчик изредка что-то выдает, типа глюка проскакивает, тогда тем более надо смотреть давление и маслонасос.
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  5. #678
    Фурманов
    за ответ спасибо! Неужели масляный насос крякает так бысро, думал натаких авто жить должны дольше! масло заливаю с первого дня эксплуатации , спешил плюс как и нагарантии и как говорит производитель.
  7. #679
    Люберцы
    Уважаемые камрады, добрый день. В поиске наткнулся на эту тему, и хоть далек от автомобильной тематики, но думаю мое. С наступлением холодов появилась следующая проблема, при трогании с парковки на неровностях в передней подвеске слышны скрипы, достаточно сильные, по мере движение скрипы несколько утихают. Ощущение как будто замерзают резинки за время стоянки, а потом расходятся. Сайлентблоки? Отпишите плиз.
  9. #680
    г.Калуга
    да они самые у самого также
  11. #681
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    и чего делал?
  13. #682
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    и чего делал?
    Проверить подвеску, если вопросов не всплывет- забить. ИМХО, фишка Пассата. У самого поскрипывает, особой взаимосвязи с погодой и температурой не прослеживается- зависит от настроения авты. Визуально и под монтировкой вопросов нет...
  15. #683
    Москва, ЮВАО
    Да у меня вроде тоже вопросов нет, на сервисе проверяли, трещин нет.
    Но хрюканье раздражает.
  17. #684
    г.Калуга
    у меня скрип начинает только в холода зимой ,пока забил летом буду менять
  19. #685
    Бывалый Аватар для v032
    скрипеть могут и втулки стабилизатора, проверено
  21. #686
    М.О. п. Вешки
    cyxov, У меня тоже скрипели, решил проблему заменой задних сайлент-блоков.
  23. #687
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Вот и мой пассат замерз и решил заскрипеть на лежаках, хотя прошлой зимой не мерз
    Сегодня менял колеса - попросил посмотреть сайленты, сказали - в порядке (хотя сервис не профильный). Совсем скоро - попрошу еще там посмотреть.
    Вопрос: если сайленты в порядке, можно их силиконовй смазкой пролить, чтобы не скрипели? Не провернутся? (Тему читал, но что-то нечетко понял...)
  25. #688
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Как только температура подает ниже -5 начинают скрипеть. Брызгаю силиконовым спреем, хватает на 2 месяца. Народ тут их менял пачками, результат тот же.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  27. #689
    LAS, куда брызгаешь спреем? На внешнюю часть, которая в кронштейне или на внутреннюю, куда рычаг вставлен?
  29. #690
    Магнитогорск
    Оба салента с 2 сторон.
    Уменя другая мысль, может в Калуге затянули саленты в вывешеном состоянии? Была такая хрень когда на классике ездили. Как только в вывешеном затянешь скрипят.
  31. #691
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Aleksand_, побрызгать можно по времени LAS, написал макс 2 месяца,далее тоже самое+ повыш износ,что приведет к быстрейш кончине и замене. если визуально все ОК забить,если нет то менять!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  33. #692
    Магнитогорск
    У меня скрипели при пробеге авто 320 км. Щас 24 т.км. Смысл их менять?! Состояние новых!
  35. #693
    LAS, машине почти 60 тыс км - как бы их ни затянули, до этой осени скрипов не было.
    Evaks, спасибо. Визуально в порядке - попрошу еще на ТО у оффов посмотреть.
  37. #694
    визуально они в порядке даже при пробеге более чем в 100 тысяч, выработка в верхней части сопряжения опорного (большого заднего) сайлента с посадочным рычага, визуально абсолютно не видно. Единственный способ, открутить все три болта сайлента, и от руки провернуть его по оси, если проскакивает или близко к тому, менять, если туго сидит, проверять передние сайленты или втулки стабилизатора. З.ы. Езда на потёртых сайлентах - неизбежная замена рычагов
    Сообщение добавлено в 22:50, предыдущее сообщение было в 22:31
    и именно по этому абсолютно новые, только поменянные, сайленты скрипят. Выработка посадочного рычага. Поэтому напрашивается версия, что менять задние сайленты отдельно - бесполезно.
  39. #695
    Почему? Вообще то речь шла о передних...задние отдельно и не найдёшь- номер ЗЧ скрыт (но найти можно......), бъёт только опора в сборе...
  41. #696
    ukraine
    Отдельно есть и задние и передние, на Б6 ставят усиленные от Поло, если штанги подработанные, немного наплавить, и цена ниже на 3 пункта и выносливость не хуже.
    Сообщение добавлено в 14:36, предыдущее сообщение было в 14:31
    Подожди, ты пишешь 2.0 fsi. а какие форсунки промывал.
  43. #697
    Номер в студию (оригинальный, я других не признаю). Наплавлять и резать, тем паче от гольфа калхозить- стрём.
  45. #698
    Так хрюкают передние или задние сайлен? У меня с 500 км хрюкают при проезде полиц, дилер разводит руками все нормально. Щас проехал по типа мастерам , так они говорят что задние не могут скрипеть в принципе. Купил тут с ауди на зад салент , так умники даже ставить не хотят , говорят по меньше форумы всякие читай .
  47. #699
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Кароч, я как подопытный кролик ежжу на суперсайлентблоках... Задавайте вопросы
  49. #700
    Задние или передние
Страница 28 из 60
