Страница 3 из 60
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #51
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Цитата Сообщение от Pridurok Посмотреть сообщение
    Как бы аккуратно не заменялись сайленты часть алюминия наволакивается на стальную обойму, соль и реагенты воздействуют на определенную поверхность посадочного места в рычаге и аллюминий корродирует.
    Аллюминий - кородирует? Может я плохо в школе химию учил, но от чего то помню, что аллюминий очень плохо вступает в реакцию с кислородом и очень неохотно окисляется, создавая защитную пленку из того, что все же окислилось.
  3. #52
    г. Москва
    Уважаемый господин Acula!
    Прошу прощения. Был неточен.
    Это не алюминий - мягкий и легкий металл. Это аллюминиевый сплав - и он достаточно прочен. Но из за наличия легирующих добавок подвержен коррозии.
    Поистине в разговорах со специалистами надо высказываться очень...... осторожно.
    Спасибо
  5. #53
    Посмотрел в Экзисте. Рычаг в сборе стоит 186 баксов. В принципе терпимо.
    С коррозией понятно. Но почему, блин, шаровая одна!?
  7. #54
    г. Москва
    Это вопрос не ко мне, а к конструктору подвески Мак-Ферсону.
    А идея такой подвески по замыслу конструктора в создании оси поворота колеса на основе шаровой опоры и стойки (амортизаторной) соединенной с кузовом через упорный подшипник. Во и все.
    Что касается малой стоимости рычага - то же вопрос. Мы, что покупаем авто для постоянной замены рычагов по причине плохой (слабой) конструкции сайлент-блоков.
    Да же если и так, то пусть VAG информирует потребителя, что при каждом масляном сервисе должны заменяться сайлент-блоки (без гарантии, т.е, как масляные фильтры) и (или) рычаги подвески при каждом ТО (совместно с тормозной жидкостью). И это сократит наши расходы за счет совмещения операций.
    Вот так.
    Спасибо.
  9. #55
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Вот так.
    Спасибо.
  11. #56
    Папа
    passatclub.ru
    пробег 26 сайлент блоки приговорили к замене по гарантии, удивило почему на складе (Рус-лан) их не оказалось.
    http://www.passat-club.ru/forum/signaturepics/sigpic490_2.gif
  13. #57
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    дык спрос большой, не успевают завозить
  15. #58
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Други, а киньте мне номерки сайлентов и рычагов заодно, запасусь что ль...
  17. #59
    Папа
    passatclub.ru
    Серёж, у тебя колодки задние есть на наши помойки? если да выпише мне, всё равно ща к тебе поеду.
  19. #60
    Зеленоград
    Счас гляну....
  21. #61
    Зеленоград
    По моему это они...1K0698451D пусть спецы подтвердят...если они, то есть
  23. #62
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Сегодня на ТО-1 заменили уже во второй раз сайлент-блоки. Код по каталогу 1K0407182. Замена по гарантии, но в наряде указана следующая цена:
    с/у нижних прямых рычагов передней подвески (без развала/схождения передних колёс) 1.6 н/ч - 1600 руб;
    замена сайлент-блоков рычагов 0.4 н/ч - 400 руб;
    диагонстика ходовой - 500 руб.
    Итого работ на сумму: 2500 руб.
    Резино-металлическая опора, 2 шт. 260*2 = 520 руб.
    Итого: 3020 руб.
    Сменили так же воздущный фильтр двигателя. Использованный положили в багажник, потом рассматривал его - чистый, ничем не забитый, только пыль в наружней тканевой обертке. Моё мнение - можно было не менять ещё пару ТО.
    Салонный менял сам, криминала тоже не было, практически чистый.
  25. #63
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Итого: 3020 руб.
    а развал не делали?....мне делали безоговорочно...
    ...манагер говорил "если резину не жалко - можем не делать"
    Авто надо беречь!
  27. #64
    Kiev
    У меня уже третий раз заменили сайлент-блоки. Развал после этого ни разу не делали.
  29. #65
    Почти Мембер Аватар для Андрей С.
    И каким же образом они регулировали развал? Кувалдой по подрамнику?
    Или, может быть, ограничились регулировкой схождения колес?
    Удачи!
  31. #66
    Волгоград
    а развал не делали?
    Специально задавал это вопрос мастеру, он ответил, что при замене сайлент-блоков развал не делается, т.к. углы установки колёс не нарушаются.
    Так же он отверг теорию, что при частой замене сайлент-блоков изнашиваются посадочные отверстия для этих блоков в рычагах.
  33. #67
    Харьков, EURO 2012
    Как обычно регулируют, когда приезжаешь на развал....
    И притом совершенно безвозмездно...
    Авто надо беречь!
  35. #68
    Папа
    passatclub.ru
    завтра вечером, отдам свою помойку в рус-лан, по результатам отпишусь
  37. #69
    Папа
    passatclub.ru
    итак на выходных поменял сайленты, Придурок был весьма прав, рулёжка и адекватность торможения, поворотов, кароч работы подвески заметно повысились, значит был ахтунг, который я списывал на резину, вообщем если скрипят, не тяните езжайте менять!
  39. #70
    Мембер Аватар для romickz
    Тандем, а ты по гарантии поменял?
  41. #71
    г. Москва
    Уважаемый господин Tandem!
    А не расскажите ли Вы народу насколько жестко (аккуратно) Вы эксплуатировали авто - резкие старты, торможения на неровной дороге, резкое закладывание в поворот или, напротив, все по-мирному. Ведь Ваши 25 000 км. достойно для сайлентов В6.
    Если не трудно опишите процедуру диагностики сайлентов рус-лановцами и как принималось решение о замене и какой она была (гарантийной или платной).
    Спасибо.
  43. #72
    Зеленоград
    У меня, кстати пробег тоже 25, на ТО2 поменяю...скрип имеет место....
  45. #73
    Зеленоград
    [QUOTE=Vl@d;141312]Сегодня на ТО-1 заменили уже во второй раз сайлент-блоки. Код по каталогу 1K0407182. QUOTE]
    А разве номера замены не было?
  47. #74
    Волгоград
    Код/номер по каталогу: С1-00004921/1К0407182.
    Немножко перепутал.
    Спасибо.
    Напишу как у нас диагнастируют сайлент-блоки (со слов мастера): раскачивают передок машины вручную и если скрипят, то под замену.
  49. #75
    Папа
    passatclub.ru
    Поменял по гарантии, когда отдавал машину, на смену передних колодок, на приёмке сказал: "Помняйте сайлент блоки, т.к. подвеска скрипит." никакой полемики с официалами не было (кстати шильдик наверняка рулит(он у меня на кастрюлю, внутри наклеен)), просто поменяли и всё. Манера езды у меня рваная, могу начать гоняться с турбированным кайеном и в то же время могу уступить расфуфыренному тазу, но всёжтаки тяготею к спокойному стилю, ибо нервы дороже.
Страница 3 из 60
