Страница 30 из 60
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #726
    Цитата Сообщение от Vasyanya Посмотреть сообщение
    Audi A6, где многорычажка, кувалдочка была в ходу
    Куда ж без неё, кувалдочки, родимой......
    Цитата Сообщение от v032 Посмотреть сообщение
    прям встрепенулся за малую отчизну
    Малая- Крым/Севастополь, большая- Россия (я русскоподданный......). А в РБ живу, патамушта камфортно......да и не делю я РФ и РБ на две разные страны...одинаковые они...славяне млять......
  3. #727
    Кременчуг
    Ребята подскажите что может быть, заезжая в гараж через порог (порог приблизительно 5-6 см.) как только машин упирается в порог, слышится в левом переднем колесе глухой стучок, как будто что то сдвигатся с места. На ровной поверхности в зад, в перед, тормоз - тишина. По не ровной дороге все ОК. Только когда резкий порожек или бордюрчик, тогда вот этот звук и жопой слышу вибрацию от него. Заехал на яму, ребята посмотрели и сказали, что на переднем рычаге задний СБ люфтит. Но я вот думаю, разве может СБ издавать такой звук в виде стука.
  5. #728
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Причин может быть несколько: рулевой наконечник, стойка стабилизатора или его втулка, шаровая, НО я думаю проблема в провёрнутом переднем сайлентблоке!
  7. #729
    Кременчуг
    На яме все смотрели, машину качали, дергали колеса, звука нет. Рулевой наконечник при движении по неровной дороге слышен и постоянно, так же и все что связано со стабилизатором тоже слышно на неровной дороге. А тут когда на меленькой скорости при заезде в гараж. Передний СБ сказали в норме, стоит мертво.
  9. #730
    Вятский дворик
    На яме все смотрели, машину качали, дергали колеса, звука нет. Рулевой наконечник при движении по неровной дороге слышен и постоянно, так же и все что связано со стабилизатором тоже слишно на не ровной дороге. А тут когда на меленькой скорости при заезде в гараж.
    Вот поэтому я и написал НО! Передний сайлентблок снаружи МОЖЕТ выглядеть как новый и монтировкой не проверишь, а если провернуло, то быстренько разбивается. Симптом - удар при наезде на порог.
    Vitalik Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #731
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    А как тогда определить неисправность сайлентблока???
    зы У меня передние сайленты хрюкают при проезде лежачих полецейских, потом подвеска прогревается и уже нормально работает...
  13. #732
    Вятский дворик
    Самый простой способ - открутить шаровую и качать рычаг рукой, слабое место себя покажет (уже писал...) ну и выслушал бы мнения других
  15. #733
    г.Калуга
    мне надо тоже менять передние и наверно сразу и задний хрюкают всё сильней и сильней (((
  17. #734
    Москва, ЮВАО
    Т.е. надо распускать подрамник?
  19. #735
    г.Калуга
    вроде слышал ,что при замене сайлентов ещё сход-развал делать надо будет
  21. #736
    Самара
    Мне меняли не делали, все нормально вроде. Думаю если бы надо было, то в сервисе сказали бы, потому что он через знакомых найден.
  23. #737
    Вятский дворик
    Не......, только шаровую три болта и если ксенон, то с одной стороны тягу датчика и покачать... А если менять, то сход-развал считаю обязательным, на мульки больше тратим.
  25. #738
    Почти Мембер Аватар для Милнам
    Одесса
    Ребята!Кто сталкивался с полеуретановыми сайленблоками,как они ходят?Скрипят?
    Последний раз редактировалось Милнам; 03.12.2011 в 16:45.
  27. #739
    Бывалый Аватар для v032
    Цитата Сообщение от Милнам Посмотреть сообщение
    Ребята!Кто сталкивался с полепропеленовыми сайленблоками,как они ходят?Скрипят?
    заказал ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, жду . Говорят о них много хорошего, будем проверять
  29. #740
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Что то цитата от оригинала отличается чуток )))
  31. #741
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Потому что:
    Последний раз редактировалось Милнам; Сегодня в 16:45.
  33. #742
    Поставил задние сален от ауди , все равно хрюкает , не так отчетливо но звук есть. Звук уменьшился потомушто кивок при проезде тех же полицейских , уменьшился . Думаю что хрюканье или от передних сайл ,или резинок стабилизатора . Стабилизатор мне меняли на 3 тысячах в сборе ,хватило тихой езды на неделю , потом таже хрень . Передние сален тоже поменял на 4-5 тысячах ,тотже эффект что и с стабилизатором. Если дороги не очень, то аудишные не советую , жестковато очень. Проблему решил просто , купил селекон и залил сразу задние , передние сален и резинки стабилизатора , все хрюканье и скрипы пропало сразу ,уже две недели , на сколько хватит не знаю. Подозреваю , что проблема в составе резинок . Надо было канечно по уму сделать, по частям все силиконить , чтоб найти причину хрюканья , но времени свободного нет , да и яму не просто найти.
  35. #743
    это всё конечно хорошо, но думаю силикон курсовой устойчивости не добавит, а это главная проблема сайлентов которые захрюкали
  37. #744
    Проблема в том , что не понятно , что хрюкает. Это не задние сален , точно , они в идеальном состоянии (25 ткм)
  39. #745
    а как определялось их состояние?
  41. #746
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Хруканье не показатель износа! У меня захрюкали в первое утро после автосалона, когда на одометре было 50км. Ща 24 тыщи спасаюсь силиконовым спреем. За зиму 2 раза брызгаю. Яма нафиг не нужна, снимаем колесо и сверху заливаю оба салента, и тишина.............
    +7 952 502 91 сороквосемь
  43. #747
    Уфа
    А сайленты по гарантии кто-нибудь менял?
  45. #748
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    Речь о заднем сайленте переднего рычага?
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
  47. #749
    Я менял передние и стабилизатор по гарантии. Задние если визуально целые не поменяют.
    Skif, victor2868 Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #750
    Днепроретровск
    Напишите, кто реально ставил задние сайлентблоки передних рычагов от Ауди RS-3 на В6?
    Если да то какие ощущения?
Страница 30 из 60
