Страница 31 из 60
ПерваяПервая ... 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #751
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Цитата Сообщение от Check Посмотреть сообщение
    Напишите, кто реально ставил задние сайлентблоки передних рычагов от Ауди RS-3 на В6?
    Если да то какие ощущения?
    Читай выше и раньше, всё в теме, можешь спросить конкретно в личке, отвечу всем!!!
  3. #752
    Съезжаю
    Сегодня на диагностике подвески сказали что приходит конец сайлентблокам передней подвеске. Надо будет менять. Скажите плиз код оригинальных сайлентблоков!
  4. #753
    Самара
  5. Рейтинг
    Несколько назад страниц все номера есть!!! Передние - 1K0407182, задние в сборе с кронштейном - 3C0199231D, без кронштейна - 1K0407183E.
    Яша4 Поблагодарил(и) за этот пост
  6. #754
    Съезжаю
    Спасибо! 30 страниц "лень" лопатить
  7. #755
    Бывалый Аватар для DimonR
    А какой пробег?
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  9. #756
    Съезжаю
    Цитата Сообщение от DimonR Посмотреть сообщение
    А какой пробег?
    70 тысяч. Сказали что еще тыщ 5 и надо будет менять.
  10. #757
    Новичок Аватар для Vint
    МО г.Чехов
  11. Рейтинг
    44000 совсем до ТО не дотянули,было всё хорошо,но потом резко,буквально в течении дня так начали скрипеть,готов был с машины на лежачих полицейских выпрыгивать!!!))))поменяли,благо гарантия)))))
    1,8 TSI DSG Highline+2пак.
  12. #758
    Новичок Аватар для Pr1st
  13. Рейтинг
    Подскажите, кто менял только резинки сайлентов, большие и маленькие, передние. В сервисе сколько это удовольствие стоило?
    VW Passat B6, 2.0 TDi BKP, 2006 г. DSG.
  14. #759
    Новичок Аватар для sovetusatov
    россия краснодарский край ,ст кущёвская
  15. Рейтинг
    Pr1st,в Ростове на дону у оф дилера 12 т
  16. #760
    Бывалый Аватар для v032
  17. Рейтинг
    а в Брянске это замена передних рычагов
  18. #761
    SAE
    Менял сам на пробеге 50 т.и большие и маленькие из-за скрипа в холодное время. На время (весна-лето-осень) скрип ушёл. Как пришли холода - опять скрип. Неизлечимо. Хотя хочу попробовать вот это: http://www.ebay.com/itm/TORQUE-SOLUT...c6bc5d&vxp=mtr Обещают что скрип пропадёт и пожизненную гарантию.
  19. #762
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Поменял на праздниках сайленты, поставил от ауди - литые. Все стуки ушли, никакой жесткости не заметил. Рекомендую. Прессовал сам в тисках. Час работы с перекуром.
    Скрип издает передний сайлентблок рычага. Если на него внимательно посмотреть, то он передней рабочей стороной касается уха подрамника. Причем не только металлической втулкой, но и резинкой. Вот это и есть источник скрипа Снимаем рычаг всборе (4 болта 3 гайки) и в тисках выравниваем положение переднего сайлента в рычаге. Чтоб при установке рычага на место резинка не касалась подрамника. ВСЕ.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  21. #763
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    При скорости более 80 км/ч входя в правый поворот машина ведет себя нормально, но вот в левый поворот машину начинает кидать слегка в сторону поворота. Что это? Сайлент умер?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  23. #764
    Бухгалтер, или амортизатор
  25. #765
    г. Уфа
    Да или аморт, кстати где то пол года назад в сервисе просматривал днише авто и заметил маленький подтек аморта. Но не помню какого именно.
  27. #766
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Господа, очень советую при за(вы)прессовке сайлентов прогревать алюминиевый кронштейн с помощью технического фена до тем-ры 60-80 градусов (руку не удержите долго). Усилие за(вы)прессовки уменьшится ощутимо. Я таким образом менял опорные подушки заднего подрамника на 39-й БМВ универсал. Прогрев ооочень помогает.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  29. #767
    Нахабино
    +1 все верно, от физики не уйдешь, всегда так делаем.
  31. #768
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    я в субботу записан к ОД ФВ Кемерово на замену сайлентов передней подвески (левый и правый) + пыльник передней левой стойки - отходили 115 000км. не скрипели, не стучали, при осмотре выявлен достаточный люфт - решено менять. стоимость общая выходит з/ч и работы в районе 8-9 т.р.
  33. #769
    Кременчуг
    Цитата Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
    А сайленты по гарантии кто-нибудь менял?
    машине 4 года, сегодня поменяли сайленты на передних рычагах за деньги, сказали гарантия два года, даже скрип гарантийный случай
  35. #770
    Мембер Аватар для Обходчик
    Нижневартовск
    Менял месяц назад, тоже про гарантию сказали, 2 года.
    VW Passat 1.8 TSi Highline+3пакета, март-2008г.
  37. #771
    Зеленоград
    Я недавно у официалов заменил передние и задние сайлент-блоки с обоих сторон при пробеге 102 тыс. Уж не знаю менялись ли они раньше, но за последние 30 тыс. они точно не менялись. Не было никаких скрипов, но люфтили... особенно передние. Одновременно менял и передние стойки со всеми опорами и подшипниками. После замены всего этого появился скрип при проезде лежачих полицейских, что очень неприятно. В чем может быть проблема? Могу ли я предъявить претензию официалам?
    Passat Variant B6, 2.0 TDI (BKP), 2007, DSG-6.
  39. #772
    Магнитогорск
    Криво запрессовали передний сайлент.
  41. #773
    Магнитогорск
  43. #774
    Зеленоград
    Т.е. можно к ним ехать и требовать исправление?
  45. #775
    Магнитогорск
    Конечно, его передавили (но иначе его не запресуешь), а назад, не вернули. И теперь он передней стороной, РЕЗИНОВОЙ частью, касается уха подрамника. А должен касаться только МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ частью. Отсюда и скрип.
    montyfan Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 31 из 60
