Страница 36 из 60
ПерваяПервая ... 26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 876 по 900 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #876
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Цитата Сообщение от UMA Посмотреть сообщение
    Пробил номера в Экзисте, с буквой Е чуть дороже.
    в экзисте их вроде как нет
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  3. #877
    Есть ли смысл ставить оригинальный сайлентблок переднего рычага задний?
    Есть. Оригинал есть оригинал...причём не совсем обязательно брать опору в сборе за 65-85 баксов/шт- есть номер сайлента отдельно, цена вопроса примерно 11 уе/шт...только впрессовать надо.
    UMA Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #878
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    С буквой Е Экзист выдает как заменитель, когда пробиваешь цену с буквой D.
    А есть номер сайлента без кронштейна?
  7. #879
    Крым
    По опыту замены задних сайлентов передних рычагов могу точно сказать ставить родной сайлент после 100 тыс пробега смысла нет, (еще как параметр качество дорог по которым передвигаетесь) менять только в комплекте с рычагом, как и требует производитель, вариант замены на аудюшный... вполне нормальный только грани не совпадают из-за направляющих рычага, ну во всяком случае я себе поставил (забили опору на рычаг делов 15 мин вместе с прессом) подвеска стала что с завода... Это кажется лучше, чем наваривать аргоном потом точить на фрезерном кто знает какие там микро трещины будут......
    B8 1,8 DSG
  9. #880
    Владимир
    Господа! Проблема должна решаться комплексно в зависимости от износа переднего с/блока переднего рычага, заднего шестигранника и шплинтообразных выступов на нем. Немцы не пишут допуски, только опытным путем вычислил, что ширина выступов около 21мм. VAG задние с/блоки встают на место с натягом. Все остальные,- почти от руки. Цельно-резиновые задние с/блоки от AUDI под шестигранник без выступов, соответственно качественной работы не будет. А настоящая ,лимузинная плавность хода только если все правильно будет сделано. Поэтому немцы и рекомендуют все менять в комплекте, НО!!! комплект может быть из Кетая, т.к.там официальный филиал VAGа, я на эти грабли уже наступил за свои деньги. А если износ задней части переднего рычага уже есть, то лечить только аргоновой сваркой,- ничего страшного в этом нет,т.к. место не несущее, а две полоски приварить и напильником их под размер подогнать...Успехов!
  11. #881
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Спорить и рассуждать можно долго. А можно попробовать! Я поставил от ауди. Никакой жесткости не заметил, а вот стуки при прохождении рельсов (особенно с вывернутыми колесами) прошли. На сток не вернусь однозначно.
    За проделанную работу однозначный РЕСПЕКТ!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #882
    Владимир
    Просто есть возможность посидеть в паутине, поэтому сразу ответ.- Стуки могут и исчезнуть, но... именно немецкая отточенная управляемость при соответствующей немецкой же плавности хода могут не возвратиться. Наездил с 2008 года 275 тонн км, можете мне поверить. Но все равно,- успехов!
  15. #883
    UMA, номер заднего сайлента переднего рычага отдельно от обоймы- 1K0 407 183 E, в ЕТКА его нет, а в природе есть...
    Vlad Donetsk Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #884
    Бывалый Аватар для Mishel
    Почему нет!
    Это задний сайлент от переднего рычага Поло или Фабии с 2000 по 2010г
    Просто в этой машине кранштейн заднего сайлентблока черезчур не маленькая и унифицированная запчасть по куче других функций.
    Да и поло не бизнес а эконом класс а продавать им все в сборе, как нам, вообще издевательство.
  19. #885
    Московская область
    Я вчера в соседней теме, где автор темы описывает процесс сборки/разборки передней подвески с приложением фото, нашел этот номерок (на фото), пытался его пробить в Экзисте и узнать цену, а он не пробивается, поэтому возник вопрос, теперь понятно.
  21. #886
    UMA, В городе продают оригинал 400-500 руб...то есть одна резинка в сборе 2000-3000 тыщ ..а маленькая подходит от ауди ...есть даже в од ...
  23. #887
    хз...в Белоруссии этот номер в экзисте бъётся и по цене и по сроку доставки...
  25. #888
    Московская область
    Сейчас еще раз попробовал, пробивается. Может на фото номер не разглядел
  27. #889
    хех...а я в 2010 году купил две обоймы всборе, кажется по 70*2=140 уе на экзисте. К сожалению тогда форум только начинал читать...
    ПыСы Что самое интересное- костоправы приняли морщины сайлента за трещины......, я тоже пялился- трещины... Сняли/протёрли- ходить им ещё и ходить, трещина только справа сзади, и то- некритичная..., а, махнул не глядя и забыл, как и пыльники внешних ШРУС (примерно 100 уе за два в оригинале+болты не помню сколько отдельно). Три года/75 тык к подвеске нет вопросов...зад вообще весь родной-220 тык прошёл...как ездить... У меня неродные только сайленты передних рычагов и пыьники ШРУС...и то- заменены превентивно... Я в разрезе озвученных позиций исключительно за оригинал, поставил-забыл. Всё ИМХО и может не совпадать с мнением зала......
  29. #890
    Московская область
    Господа! Проблема должна решаться комплексно в зависимости от износа переднего с/блока переднего рычага, заднего шестигранника и шплинтообразных выступов на нем. Поэтому немцы и рекомендуют все менять в комплекте
    Понятно, что лучше менять комплект, по Этке даже есть пер. рычаг с пер. сайлентом в сборе, но там и цена другая. Но если передние сайленты пер. рычага в норме, а задний только один требует замены (причем не срочной), второй в норм. состоянии. Ждать пока все "ушатается" или заменить только задние? Думаю, стоит решать задачи по мере их поступления
    Я и у ОД уточнял и у партнеров клуба по запчастям уточнял про задние сайленты отдельно без кронштейна, все сказали только в сборе. Я им сказал, что есть отд. резинка, но не нашли... Как выясняется, не все знают.
  31. #891
    Просто назовите им оригинальный номер, пусть везут. На пассат данный номер не бъётся как отдельная ЗЧ- потому и найти не могут.
  33. #892
    Московская область
    Теперь-то понятно, номер известен. А до этого я знал, что есть сайлент отдельно (оригинал и заменители) без кронштейна и просил, чтобы они его нашли и озвучили цену, а они не шмогли, и все как один твердили, что только в сборе.
  35. #893
    Оренбургская обл.
    Привет всем.
    Сегодня наконец-то забрал свои заказанные сайленты в экзисте.
    Так вот при их осмотре обнаружилось, что передние сайленты на рычаг передней подвески МАДЕ ИН ЧИНА, вот думаю почему такие прислали, заказывал LEMFÖRDER 29916 01, и что теперь с ними делать, ставить или по новой заказать немецкие - и бывают ли они немецкие??
    А еще пришли отдельно задние сайленты на передние рычаги, Сайлент блок задний без кронштейна-LEMFÖRDER 34559 01, так вот они что-то такие легкие, что аж не внушают доверия, что они всем такие приходили??
    VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
  37. #894
    Таких уже нет!
  39. #895
    Владимир
    У немцев, и не только, есть официальные предприятия-дети в Кетае, поэтому на упаковке Germany, а внутри Кетай. Лемфердерные задние с\блоки пер.рычага болтаются даже на новом рычаге. Однозначно надо VAG
  41. #896
    Воронеж
    Доброго дня всем! Почитал форум, много интересного подчерпнул для себя, но в основном обсуждается тема задних сайлентблоков передних рычагов. Подскажите, кто нибудь менял передние сайлентблоки на передих рычагах. Если есть возможность, напишите, какие ставить лучше, номера сайлентов, и есть ли какие нибудь подводные камни в этом вопросе?
  43. #897
    МСК
    читай тему выше там и номера есть и обсуждения
  45. #898
    Муром
    комрад Болт! Заходите в любой магазин з\ч для иномарок , говорите им код 1K0 407 183 E и выбираете нужного производителя ! Я лично склоняюсь в данный момент к TRW . Менял недавно на 3х авто эти с/б так у одной были Феби, у 2го Лемпердер, у 3го ТРВ , так вот по качеству и исполнению -лучшеми были,на мой взгляд, именно ТРВ!
  47. #899
    город " Невест "
    Подскажите пожалуйста, вот такой вопрос сегодня по поводу сайлентблоков заехал к знакомому в сервис и он посоветовал x5 ресурс! Говорят очень качественные САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНИЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 46-0017 стоит порядка 400 рублей, замена оригиналу 1K0407182.САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНИЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ /БЕЗ КРОНШТЕЙНА/46-0018 стоит около 800 рублей,замена оригиналу 3C0199231A, 3C0199231B, 3C0199231D. Кто пробовал данные запчасти, не будут ли они слишком жесткими?
  49. #900
    Почти Мембер Аватар для ybrbnjc
    Брянск
    А подскажите есть ли отдельно резинка для 3C0411303Q или только в сборе??
Страница 36 из 60
